stolni cilkular od kruzne pile
Lepo i efikasno.
Par pitanja i sugestija:
Zato si za vezivanje cirkulara za metalnu plocu koristio M3? Vec si imao takve rupe na njemu ili nesto drugo? Deluje mi malkice slabasno, ne u smislu da ce se cirkular iscupati, vec je lako zeznuti navoj prilikom montaze cirkulara.
Kad smo vec kod toga, za upustanje ne treba koristiti vecu burgiju, posto ona ima ugao od oko 118 stepeni (uobicajene burgije koje se redovno kupuju u radnji), a ugao konusa na srafu je 90 stepeni. Ima jeftinih upustaca (jedan do dva evra), koji taj posao odrade tacno kako treba, i daju mnogo ravniju povrsinu.
Kaze da ti je ploca lepo "legla" u udubljenje, i to je super ako si uspeo da postignes, pogotovu ovakvom tehnikom (svaka cast na domisljatosti). Ja sam pravio relativno komplikovan sistem, ali njime ploca moze da se dovede u "apsolutnu nulu". Trazi malo posla kod strugara, ali nista strasno.
U uglovima udubljenja se izbuse rupe (recimo 12mm) i u njih ulepi caura koja ima unutrasnji navoj M10X1 (moze i obican M10, ili cak odgovarajuca tauzer matica ali je zgodniji fini navoj posto se time steluje visina). Kod strugara se napravi "sraf" koji spolja ima navoj M10X1, a probusen je uzduz i tu ima navoj koji odgovara srafovima kojima se metalna ploca vezuje za drvenu. Kod mene je to M5.
E sad. Okretanjem ovog supljeg srafa, podesava se visina ploce, i to moze da se uradi jaaaako fino. Kad se podesi moze da se fiksira jednom kontra maticom (ja sam cauru pravio od poliamida, pa je samokoceca).
PS
malkice sam sredio slike, tako da se sad vide "thumbnaili" u samim porukama. Zgodnije je posto odmah vidis o cemu se radi na slici, a klikom dobijas veliku sliku gde mozes da razmatras detalje.
PS
- babic-zoran
- Šegrt
za pricvrscivanje cilkulara na plocu koristio sam M3 zato sto bi sa vecim sarafima bio problem naredit da bude upusten u lim jer je debljina lima 2 mm
pa neznam kako bi to bilo da stavim M5 u lim debljine 2mm kad glava vijka M5 treba puno vecu rupu u limu da bi bilo ravno dakle samo bi malo rub glave vijka biona limu a to mi onda nedjeluje cvrsto.
a drugi razlog je sto imam vijaka M3 na zalihi pa i u koliko ode navoj u ... uzmem drugi vijak i rijeseno
i svida mi se kako si ti to izveo sa vijkom za podesavanje visine.
- babic-zoran
- Šegrt
- babic-zoran
- Šegrt
evo napravljeni su jos neki radovi
kupleni aluminijski profili
U profil 19x15x2mm koji ce sluziti kao vodilica kroz koji ce klizit U profil 15x15x2mm
a kao oslonac za materijal koji se reze je koristen L profil 50x30x3mm
prvo sam prisarafio U profil 19x15x2mm na bocne strane stola
zatim sam odsjeko komade koji idu u postavljeni profil na stolu i na koje se montira L profil
- babic-zoran
- Šegrt
- babic-zoran
- Šegrt
a odmah i nastavak pravljenja postolja tu necu puno pisat jer svatko moze imat svoju ideju a ja sam napravio ovako
- babic-zoran
- Šegrt
jos treba napravit pat detalja oko klizaca da bi bilo jednostavnije za rad
kao stege ili vijci kojim bi se granicnik fiksiro na mjeru kja vam treba
i ubacivanje grebenaste sklopke za paljenje da se nemora svaki put ukljucivat i iskljucivat iz struje
i jos par detalja ali o tome cu jos kad sve napravim
komentari i prijedlozi su dobro dosli
- babic-zoran
- Šegrt
pa evo kao sto rekoh jos neki detalji
namontirane su matice M8 na L profil kroz koji je probusena rupa na nojem se nalazi matica
matica jae zaljepljena na aluminiski profil sa tekucim metalom ( s kojim se vari (lijepi) blok motore ili hladnjaci )
u matice se kasnije nakon stvrdnjavanja ljepila usarafe sarafi s kojim fiksirate granicnik na mjeru koja vam treba
- babic-zoran
- Šegrt
a zatim je na red dosla i sklopka za ukljucivanje
i uticnice koje su uvijek potrebne za dodatni alat
i kablovi se daju zastitit sa malo drveta i maste
Zorane,
mnogo si truda uložio i sve je to OK ali zašto nisi te kant strane od iverice zaštitio? "Razlokaće" se vrlo brzo ovako. Bar neku kant traku da si stavio... da ne govorim o nekoj drvenoj lajsni.
Å rafovi za pritezanje firunga će ti vrlo vrzo uništiti gornju površinu radne ploče. Misli malo i na to dok je vreme.
- dragisa dragisa
- Majstor
- babic-zoran
- Šegrt
- babic-zoran
- Šegrt
mogu rec da odlicno slizi i da je jako precizandragisa dragisa wrote:Svaka čast, lepo si ovo uradio i uslikao.
Nadam se da će uskoro biti prvih utisaka iz prakse.
Neka Te dugo i bezbedno služi.
cijelo postolje na cemu je cilkular, pravljeno na njemu svaka dasćica je na njemu rezana
ja sam jako zadovoljan
