Metabo DH 330 ili Makita 2012 NB
Klempa
Post by Klempa »
Zdravo svima,
Metabo je dosta popularna, a interesuje me koji su joj nedostaci, sta se desava pri radu, ima li sta da ne valja ?
Za Makitu sam cuo samo hvale, a njihove alate odavno koristim i nikada mi se nisu kvarili.
Diht Metabo je medjutim sa nozevima 33 cm i motorom 1800 W, dok Makita ima 30,5 cm i 1650 W. Metabo ima obarajuce ploce od aluminijuma, dok Makita od lima. Metabo je 35 kila, a Makita 26, kako se to odrazava na stabilnost pri radu ? Metabo 107 db, a Makita 85 ! Cuo sam da Metabo hoce da pravi ujede na kraju, ali ne znam da li je to tacno.
I na kraju, ko sve po Beogradu prodaje taj Metabo, kakav im je servis, koliko su te masine trajne i da li se mogu po kvalitetu nositi sa Makitom ?
Interesuje me i gde se moze kupiti frezer Metabo FME 738 ?
DEJANP
Post by DEJANP »
Nisi rekao odakle si!
Evo kontakt novog zastupnika za Srbiju:
Metabo Centar d.o.o
Kraljevački Bataljon 271
34000 Kragujevac
(+381) 34 - 352 705
(+381) 34 - 352 706
Klempa
Post by Klempa »
Za njih znam, pitao sam za prodajna mesta u Beogradu. Hvala ti u svakom slucaju na javljanju.
Kod nas je inace jako mala ponuda portabl dihtova, svi bi da rade samo na sigurno.
DEJANP
Post by DEJANP »
Imas u Woby Hausu.
Prodaju zalihe koje imaju.Cak daju i popust
Adrese u BG ne znam vidi na njihovom sajtu.
U NS-u su u Brace Ribnikara i na Rumenackom putu
Draggan
Post by Draggan »
Klempa wrote:Zdravo svima,
Ujedi na kraju mogu da se jave samo ako neki od nozeva nije postavljen kako treba.
Metabo je poznata, stara firma koja pravi odlican alat. Spada u visoku klasu.
Na zalost dosadasnji uvuznik je zanemario zbog jeftinog kinesko/srpsko/nemackog alata na kome se vise zaradjuje (zato je i izgubio zastupnistvo), pa nije toliko rasprostranjena kod nas. Nadajmo se da ce novi uvoznik raditi bolje.
Sve u svemu veoma kvalitetna izrada, dobra resenja, precizan i robustan alat za profesionalni rad.
Sam si naveo razlike, od kojih koliko ja vidim sve idu u korist metaba.
Ja nemam nista od stolarkog alata od metaba, ali imam jednu malu ugaonu brusilicu, i radi fenomenalno vec desetak godina. Jeste bila je najskuplji model svoje velicine (125mm) sa svim mogucim dzidza midzama (konstantna zadata brzina, meki start, zastita od starta pri nestanku i ponovnom dolasku struje, promena ploce bez alata...)
Sto se tice ujedanja, ono se javlja na svim portabl dihtovima, i posledica je male povrsine na koju se oslanja obradak pri ulasku i izlasku.
Veky
Post by Veky »
Ima li tko Metabo DH 330? Uspoređujem je s DeWalt DW 733 i razlika u cijeni je ogromna. Karakteristike su slične, motori kolektorski, jedino DeWalt kako vidim ima 3 noža? Koliko je obrada s 2 noža lošija od one sa 3? Do sada sam sve radio na MIo standard stroju (a on baš i nije neko oličenje preciznosti) no on ima 3 noža, ali i skoro trostruko veći bubanj. Sviđa mi se što je Metabo teži (samim time stabilniji i manje zvoni i vibrira), stolovi su lijevani aluminij, a ne prešani lim (kao kod makite i DeWalt-a).
Malo me buni što je Metab u kombinaciji se Elektra Beckum-om. Prije godinu dana sam kupovao poteznu pilu i postojao je svijetlo plavi i zeleni Metabo. E, sad, ovaj svijetlo plavi baš više i nije onaj stari metabo na koji smo navikli. Gledao sam neke cirkulare i ti plavi mi sve više naginju Einhellu nego DeWaltu ili Makiti, plavom Boschu...
diplmajstor
Post by diplmajstor »
Od pre par dana sam ponosni vlasnik DH 330 :) Prvi utisci posle provučenih 5-6 letava su odlični.Vidi se ozbiljnost u izradi , mogućnost finog podešavanja ulazne-izlazne ploče i fiksatora debljine. Naročito imponuje masivno kućište od livenog aluminijuma i težina od 35 kg. Zgodna stvar je i prednji merač dubine noža. Inače ovo je zelena varijanta a zemlja izrade je Tajvan. Za sada sam oduševljen, videćemo ubuduće kako će se pokazati, a ja se nadam da se neću razočarati. U svakom slučaju podeliću sa vama utiske :tummenupp:
becka75
Post by becka75 »
Ja sam juce kupio holzstar dh 250 u dinaku na akciji.Sa 46000 spustili na 27000 sto je realna cena.Jos ga nisam izvadio iz kutije,a necu stici jos 20-ak dana(ugovoreni poslovi i odmor).Btw,kupio sam freudove testere kod gavre za ivericu i drvo za 13500 obe.Ljudi moji,ona moja makita je pobesnela,rez je neverovatan!
Veky
Post by Veky »
Evo, pošto sam se zaigrao novim igračkama zaboravio sam ovdje nešto i napisati.
Na kraju sam kod generalnog zastupnika uz popust za cache uzeo stroj po istoj cijeni kao u raznim web shopovima 8no ovdje sam bar siguran da ću i dobiti što sam platio, tj. isporuka je odmah).
Odabir je bio Metabo DH330 i mogu reći da nisam požalio. Također, zelena varijanta, lijevani aluminij, čvrsto, ozbiljno napravljeno i poprilično masivno za prenosivi stroj. Diplmajstor je evo naveo najbolje stvari (fiksatore debljine, fino podešavanje, kočnicu pozicije koju drugi proizvođači nemaju, mjerač debljine hoblanja). Iako 2 noža, radi vrlo glatko čak i na bukvi. Jedan od poslova je uključivao i komad vrlo tvrde bukove šperploče debel 25mm, dimenzija 300x300mm koji je na 1 mm skidanja samo progutala, a izašao je savršeno gladak i ravnomjeran.
Kupio sam mali radni stol za 100kn i skinuo gornji dio tako da su ostale samo noge i na njih stavio komad šperploče 25mm na koju montiram stroj tako da ne skače amo-tamo, ne vibrira i ne moram paziti gdje će kamo što pasti ili biti izgurano.
Slabi su to motori, moze za meko drvo, ali kad naidje na cvor noz se nazubi i onda izlaze risevi. Par nozeva za Makitu 60 evra.
Snaga motora nema bas veze sa tim da li ce se noz nazubiti ili nece.
Noz, ako nije od kvalitetnog materijala ce se isto nazubiti i sa motorom od 200W i sa onim od 5KW.
Snaga motora ima veze jer se pod opterecenjem smanjuje i broj obrtaja i nema dovoljno snage da presece cvoric, pa se lako i zaglavi. Glodalica ladno predje preko cvora, ali zato sto odrzava visok broj obrtaja i ima odgovarajucu snagu za dimenzije njoj odgovarajucih glodala. Ako ide vece glodalo, na primer za kuhinjske ftontale, onda je broj obrtaja manji, ali je potrebna snaga od 1850-2000W, pa i vise. Znaci da bi za diht Makita bilo mnogo bolje da ima jaci motor od tih 1650W.
Mislim da za ono zašto je ova mašina napravljena ima sasvim dovoljno ta snaga,e sada o detaljima ovisi i sam odabir pojedinca ali ova snaga za ove mašine je dovoljna jer svaki normalan ko ima ovakvu mašinu neć ju tjerati da mu skida 5 mm hrasata.
To je pravljeno da se nosi po gradilistima, portabl. Makita ima prednost sto je lagana u odnosu na ostale, a i kvalitet izrade i materijala im je uvek ispred ostalih, u klasi sa Hiltijem.
