Molim za pomos GER DeWalt dw713XPS ili BOSCH GCM8S 8" MITRE SAW
DejanMKD
Post by DejanMKD »
Molim vas ko ima iskustva sa ova dva gera dvoumim se izmegju njih dvoje. Pocetnik sam a treba mi za MDF i ALU lajsne. Pre nedelju dana za malo nisam uzeo Metabo KGS 254 (plavu boju neki, mislim da je neki novi model ali nisam siguran) ali sam sad u Merkur-marketa video ova dva i mislim da su bolji od metabo-a
Unapred hvala
teh k-ke
de walt 430evra
* 1600W
* Max. Cross Cut 89 x 162mm
* Electric Brake
* Soft Start
* Spindle Lock
* Die Cast Aluminium Table
* Dust Bag
* Deadman's Switch
* 0°, 15°, 22.5°, 31.6° & 45° Mitre Stops
Bocsh 550evra(ima laser i svetlo za razliku od DeWalt-a)
Specifications
* Cutting capacity, 0°: 60 x 270 mm
* Cutting capacity, 45°: mitre 60 x 190 mm
* Cutting capacity, 45°: incline 42 x 270 mm
* Mitre setting: 50 ° L / 58 ° R
* Incline setting: 47 ° L
* Depth x length x height: 61 x 45 x 50 cm
* No-load speed: 5000 rpm
* Saw blade diameter: 216 mm
* Saw blade bore: 30 mm
* Weight without cable: 15.0 kg
dikar
Post by dikar »
Al si lako otpisao Metabo kao da je neki Einhell u pitanju, Inace sva tri gera su u profi klasi.
Nasao sam neke prezentacije za Bosch i Metabo (za De Walt nisam nasao) pa pogledaj i proceni.
http://www.youtube.com/watch?v=0jynWk_1byE
http://www.youtube.com/watch?v=mgIpbsbJVLA
Inace za Bosch uvoznik je Elaktrometal http://www.elektrometal.com.mk/,
a za Metabo Makweld http://monmin1.byethost15.com/index.php ... 5&Itemid=2
Ovde imas telefone i kontaktiraj njih mozda ces ustedeti par eura jer imaju i neku promociju. Inace Merkur i Hubo znaju da nazidaju cene
Daj tacne modele pa da vidimo sta koji ume.
DejanMKD
Post by DejanMKD »
Znaci ovako
DeWalt DW713XPS
BOSCH GCM 8S
METABO KGS254
Pocetnik sam i treba mi ger za secenje MDF i ALU lajsne a necu da kupim neki noname ger
DejanMKD
Post by DejanMKD »
Za Dikar
onaj link za metabo nije isti ger za koji ja govorim. Ovaj je Metabo KGS254 (ali je Plave boje i neznam koja je razlika)
branimir
Post by branimir »
Kod tri dobra gera uvek prednost dajem onom koji ima laser posto ga imam na makiti i znam
koliko olaksava sam rad.Sve ostalo je stvar ukusa.
dikar
Post by dikar »
Bas sad gledam promotivnu brosuru Makwelda "leto 2010" sve gerovi i potezni su plave boje, ovaj kGS 254+ je kostao 19.999,00 den ili oko 350eur.
Ako samo seces profile mislim da ce ti stvar resiti i obican ger, koji su jeftiniji. Ovi potezni su vise namenjeni za kracenje komada od 15-30cm
Ja u radionici za PVC bravariju imam bas potezni ger metabo i sluzi mi uglavnom za rezanje podprozorskih daski i kutija roletni jer njih zbog sirine ne mogu rezati na dvoglavom geru! Za takve poslove je odlican al nisam zadovoljan sa preciznoscu kad je rezanje pod uglom u pitanju!
moj glas za bosch(svi su oni tu negde po kvalitetu i mogucnostima)3 godine garancije + rez.delovi na svakom cosku.;)
DejanMKD wrote:Znaci ovako
DeWalt DW713XPS
BOSCH GCM 8S
METABO KGS254
Elem, nakon malo citanja uputstava za upotrebu (jako preporucljivo kad kupujes neki alat), i kataloga, stvari stoje ovako:
DeWalt eksplicitno kaze da njegova testera nije namenjena za secenje lakih metala (to jest aluminijuma), daklem otpada (usput model XPS ima laser)
Metabo ima tri modela 254 tako da uopste nije sve jedno o kom se radi. Postoje prilicne razlike medju njima, pa ces morati da napises na koji tacno model mislis: http://www.metabo.com/Product-catalogue ... 433.0.html
Metabo ima nesto jaci motor od Bosch-a (1.8KW - 1.5KW).
Oba imaju soft start.
Metabo ima promenu lista testere bez alata (modeli plus i I plus, model M nema), sto uopste nije lose ako cesto menjas list. Ja imam njihovu ugaonu brusilicu sa tim sistemom i jako mi se svidja.
Takodje je metabo nesto tezi, sto je ovde prednost posto veca tezina obicno znaci robusniju izradu a samim tim i vecu preciznost u radu, kao i manje vibracija.
Uz metabove modele plus i I plus dodju dva lista testere (60 zuba i 24 zuba negativan ugao 5 stepeni).
Za Bosch je verovatno lakse dostupan servis, mada i to zavisi, ne znam kakva je situacija u MK.
Sve u svemu, na osnovu ovoga iz kataloga ja bi ih rangirao:
metabo 254 plus
metabo 254 I plus
Bosch
metabo 254 m
U svakom slucaju preporuka je da odes do prodavnice i probas ih ako nista ono "na suvo", da vidis koliko se koja uvija prilikom ozbiljnijeg pritiskanja, da li su ti komande na zgodnim mestima, kako ti koja od njih "deluje"...
dikar
Post by dikar »
Mbole "Za Bosch je verovatno lakse dostupan servis, mada i to zavisi, ne znam kakva je situacija u MK."
S l a b a mbole, sve je u Skoplju, a nakon garancije ako je kvar ozbiljniji bolje je kupiti novu masinu, jer opravka stare moze da dostigne cenu nove. Ja sam zbog toga kupovao Raidere, po sistemu "ako se pokvari kupis nov' ali kvalitet ove godine je "Sh"klasi - -dok ga kupujes vec je pokvaren :(
Koliko sam cuo garancija 1+2godine(XXL) pocela je da prolazi, za +2 godine su se vadili da to vazi samo za EU
Moj savet je da kontaktira Makweld i Elektrometal (tel.brojeve ima na sajtu) i proba da izboksuje neki popust. Oba dva imaju neku akciju. Inace Merkur, Hubo i ostali ce ga "izgerovati" za +50-tak eura
Za Metabovu XXL garanciju, odes lepo na njihov sajt i registrujes se (postoji Makedonija u spisku).
Ako sutra pocnu da prave probleme oko garancije, lepo napises pisamce Metabu, a onda se oni "dogovaraju" sa uvoznikom.
Slicno se desilo sa drugarom koji je video da tojoti avensis menjaju neki ozbiljan deo ili motor zbog neke fabricke greske, i kad se obratio nasim mamlazima, pocelo je vadjenje: te to nema kod nas, te vi niste prvi kpac (auto je bio u garanciji, kupljen u Srbiji od zvanicnog uvoznika, adrugar ga je kupio od prvog kupca).
Nakon pisamceta tojoti, pozvali su ga tri dana kasnije, rekli da dodje kad god njemu odgovara da mu promene motor, garancija na nov motor krece od dana ugradnje i ponudili zamenski auto (bolji) dok to ne bude uradjeno :)
mladen012
Post by mladen012 »
Ja nikako da otvorim neku stranicu za ger u srbiji a imene interesuje metabo KGS 254.U Becu je 299eur,ima laser,5 godina garanciju.Ako neko zna cenu u srbiji neka napise
DEJANP
Post by DEJANP »
Toliko je otprilike i kod nas
http://www.takolako.rs/user/cirkulari/m ... 0/item.jsp
A za garanciju od 5 godina neko laze.:forvonad::forvonad::forvonad:
Metabo daje XXL garanciju = 3 godine pod uslovom da se registrujes na njihovom sajtu.(Isti slucaj vazi i za Bosch)
mladen012
Post by mladen012 »
Hvala prijatelju sad sam na pravom mjestu
