kupovina u inozemstvu
malac
Post by malac »
Pozdravljam jos jednom cjenjene forumase
Posto sam u prilici da kupim alat na amazon.com i na isti ne placam nikakav porez,znaci cjena kakva je na amazonu,odlucih se za mali shoping
Nesto rucnog alata i pomagala je naruceno,a sad mene konkretno zanimaju glodalice jer su im cjene:D tj.zanima me kolika je isplativost kupnje s obzirom da je i pretvarac potreban,dali ce frekvencija praviti probleme masini tj njenoj snazi,ako je netko imao iskustva sa time..?
I jos nesto,dali glodalice sa prihvatom od 6mm i 12mm mogu prihvatiti glodala od 1/4inch odnosno 1/2inch obzirom dasu priblizne vrijednosti
hvala:)
Pogledaj ovaj link viewtopic.php?pid=22049#p22049 . Sve će ti biti jasno kad pročitaš sve postove.
malac
Post by malac »
Ajmee....
Steta,morat cu odustati od kupovine tog tipa,al jos cu pokusati sa aku,samo sa pricekam da kolegi dode komplet aku koji je narucio pa da vidim sta pise na punjacu,mozda mu bode i raspon 100-240v
malac
Post by malac »
Pozdrav,evo kolega mi dobio posiljku sa amazona,makita komplet 6 kom. 18v li-ion,za 515$,pa pogledam punjac i vidim da nece bit problema oko frekvencije (ovo su podaci sa punjaca Makita DC18RA S,input 120v-50-60Hz/50-60Hz 240W) pa se i ja odlucih za kupnju akumulatorske,pa sad imam dilemu koju uzeti od ove 3:
http://www.amazon.com/Bosch-PS31-2A-12- ... 60&sr=1-79
http://www.amazon.com/Milwaukee-2410-22 ... 446&sr=1-1
http://www.amazon.com/Hitachi-KC10DFL-1 ... 33&sr=1-11
Dakle potrebna mi je 12v aku,mala,snazna,prakticna,za vijke i povremeno za kakvu rupu svrdlom izbusiti,nista veliko jer za to imam bosch 24v,nisam neki profesionalac da cu raditi sa njom svaki dan,al nisam ni pocetnik:D onako sa vremena na vrijeme izradim kakvu kuhinju,nesto sarafim po garazi i tako.....zanimaju me vasa misljenja,hvala
Ja koristim hitachija ali stariju varijantu vec skoro cetiri godine i prezadovoljan sam sa njom. Tek sad mi izadaju baterije koje moram menjati. Isto je 12v i radi konstantno na terenu nekad i po ceo dan. Mali je pa moze da ulazi u male prostore a ipak dovoljno snazan da se ne stidi kolegine Makite, ali su tu negde. Za ove druge ne znam jer ih ne koristim. Verovatno ce ti se neko javiti ko ima iskustva sa drugim alatima.
malac
Post by malac »
kolega runer hvala na odgovoru :)
takoder me zanima dali netko ima odg na moje pitanje iz prvog posta o velicini glodala,jer ima doooosta zanimljivih stvarcica tamo za kupiti,pa zasto ne iskoristiti to:D
Imas i novi DeWalt u ovoj kategojiri.
http://www.amazon.com/gp/product/B0043X ... B0043XX872
http://www.finehomebuilding.com/item/14 ... h-the-wait
Mada i meni Hitachijeva ponuda izgleda najbolje. Pre svega tu su i srafilica/busilica i udarna srafilica, a po ceni neznatno vecoj od Boschove.
malac wrote:takoder me zanima dali netko ima odg na moje pitanje iz prvog posta o velicini glodala,jer ima doooosta zanimljivih stvarcica tamo za kupiti,pa zasto ne iskoristiti to:D
Nisi pogledao metabov odgovor.
Ukratko, ovde ces jako retko naci glodalicu sa prihvatom od pola cola (1/4 jos teze). Poneki snazni model ima adapter sa 12mm na 1/2" (ali i to retko).
NI SLUCAJNO ne pokusavaj da stavis glodalo 1/4" u glodalicu 6mm, ili 1/2" u 12mm (mada verovatno ne bi ni uspeo, posto su caure jako tesne, a 0.7mm uopste nije tako malo), kao ni obrnuto, (sto bi verovatno uspeo, ali ne bi uspeo da ga stegnes kako treba, bez obzira koliko pritegao kljucem).
Imas sve sanse da glodalo izleti, a onda je samo pitanje sta ce mu se naci na putu. Ti ili nesto drugo. Njemu je sve jedno, proci ce i kroz to nesto drugo, kao i kroz tebe.
Priblizna vrednost je jako "nepriblizna" kad nesto zavrsits 25000 obrtaja u minutu.
Ako nista mozes napraviti prihvatne caure kod strugara za cetvrt i pola cola glodala pa i njih mozes koristiti. Samo pazi kad radis caurice spoljni fi i unutrasnji moraju biti uradjeni u jednom stezanju zbog bacanja.
dikar
Post by dikar »
malac wrote:Pozdrav,evo kolega mi dobio posiljku sa amazona,makita komplet 6 kom. 18v li-ion,za 515$,pa pogledam punjac i vidim da nece bit problema oko frekvencije (ovo su podaci sa punjaca Makita DC18RA S,input 120v-50-60Hz/50-60Hz 240W).....................
pa bice problema, ne znam gde ces naci napon od 120v, ipak ce ti treabati trafo ili novi punjac. Bolje je da potrazis neku aku srafilicu bez punjaca, u ovoj varijanti su jako jeftiniji, a za punjac od 240w lako( ili nelako) se mozes snaci.
Ovo lako-nelako se odnosi na brzinu punjenja baterije. Naime trend, a i potreba je posebno kod zadnje generacije li-jon aku srafilica je vepma brzo punjenje baterije (kod Makite 15 min a kod konkurencije do 30 min). Ako ti nije bitno vreme punjenja onda ce ti stvar resiti i jaci punjac, ali ako hoces brzo punjenje onda ti sledi prepravka origalnog na ovaj nacin
http://www.schneordesign.com/Avi/Makita/makita_mod1.htm (ovo se odnosi na Makitin punjac, a za ostale modele koje si naveo moraces da guglas
Pozdrav
Ps Inace i ja sam amater kao i ti (zanemari ono "majstor stolar") i meni zatreba srafilica 2-3 puta mesecno, i tad je po Marfijevom zakonu baterija uvek prazna, i ostaje mi samo "desnica ruka" Zbog toga sam odlucio da kupim ovaj modela Skila na struju http://www.skileurope.com/products_newt ... mdlnr=6223 ali na balkanu ga jos nema.
Jedna od prednosti Li-Ion baterija je sto se jako slabo prazne stajanjem.
Meni mala makitica drzi bateriju i kad je ne upotrebim po mesec dana. Imam naviku da onog trenutka kad se baterija isprazni ide u punjac, tako da je jedna uvek "sveza".
dikar
Post by dikar »
Znam prednosti nove generacije aku srafilica i busilica, ali zasad ne mislim da potrisim 100 ili 150eur.i zbog toga previse ne razmisljam o li-jon srafilici . Ovaj Skil gore kosta oko 50eur a i performanse mu nisu lose. jedini problem sa njim mi je sto ga ne mogu naci ovde.
malac
Post by malac »
ok,hvala na odgovorima,morat cu se cuti sa tokarom (strugarom) pa da vidim dali ce to moci napraviti za prihvat.
Aza punjac nece biti problema,danas je spojen na pretvarac od 2kw ;) multimetar kaze da ima 114v izlaznog napona,puni be problema,a brzo punjenje mi nije toliko neophodno jer jos nisam bio u situaciji da mi baterija bude ispraznjena za sat vremena,a kako kaze cijenjeni kolega mbole imam naviku praznu bateriju odmah staviti na punjac:)
A za router bitove...vidim da ovaj model bosch GOF 1300 CE ima prihvat 6-12.7mm tako da ce najvjerovatnije on biti kupljen pa pod stol:) molio bi ponosne vlasnike istog da napisu recenicu o snazi i da mi potvrde dal stvarno prima 12,7mm bitove
dikar
Post by dikar »
Pa kad vec imas pretvarac onda je ok, inace se ne isplati aku srafilica 120$ + pretvarac (ovaj tvoj je od 80-100$) ispadne skuplje nego EU verzija iste srafilice. Inace moja baterija (2 komada) je Ni-mh i jako se brzo prazni zbog toga trzim na 220V. Li-jon jedino kad spuste cene ili naletim na neku "ispalu iz kamiona"
Sto se 12.7 bitova tice oni traze jace masine pogledaj metabove napise o glodalicama, ima dosta toga. Inace ako hoces mm i inch caure sa glodalicom ih zajedno nudi Trend http://www.trend-uk.com/en/JA/productgr ... afety.html
veoooma je skup ali i dobar.
Ako ides na Bosch, bolje kupi GOF 1400, malo je skuplji oko 10-15 eur, a posto Bosch radi i za inch trziste valjda ces naci i caure 1/4" i 3/8".
malac
Post by malac »
Da ispravljac vec imam,i gledam sad i ovu dewalt sto mi je predlozio mbole,ali model DCD710S2-zanimljiva stvarcica:)
Iz iskustva;dewalt su ooooodlicne aku,dewalt 18-volt XRP sa kojom sam radio kratko vremena mi se pokazala puuno snaznija od bosch 24-volt
dikar-u hrv.je razlika izmedu GOF 1300 i GOF1400 skoro 1000kn,a na amazonu ga nemogu kupiti zbog vec spomenutih problema sa naponom/frek.
Dal to znaci da mi gof 1300 nece biti snagom dostatan za povremeni rad sa 12,7mm bitovima??
