Samogradnja stolnog cirkulara
Kako i sam naslov govori interesira me na koji način napraviti jedan malo veći,jači stolni cirkular.Znam da je bilo riječi već o ručnoj izradi mašina za obradu drveta,ali ja ne planiram raditi ništa komplicirano neku kombinirku ili tome slično.Naime imam neki cirkular ali nije 100% moj i nije mi baš nešto pretjerano jak niti kvalitetan.Jednom riječju on je namijenjen za rezanje drva za ogrijev a ne za stolariju.Meni treba neki nacrt ili neki šematski prikaz kako to imaju riješeno tvorničke mašine.Malo sam tražio po netu ali nisam baš puno našao.Å ta se tiče podizanje noža za dubinu rezanja to nije problem za napraviti već je problem (nije niti to onome ko zna)ukombinirati podizanje noža i nagib pod kutem noža (onako kao imaju tvornički cirkulari barem većina).Stoga ako netko ima neka iskustva s ovime ili neke crteže ili nešto ja bih mu bio jako zahvalan na pomoći.
Unaprijed hvala na pomoći i ljep pozdrav od Å trkca.....
Da li si razmišljao o nekom ovakvom rešenju (kliknuti na sliku, linkovana je i vodi ka opisu radnog stola)?
Evo i jednog jednostavnog rešenje iz samogradnje:
http://www.instructables.com/id/Convert ... table_saw/
Nisam o takvom riješenju razmišljao već da bih napravio malo masivnije.Moja zamisao je da konstrukcija bude od L profila,unutar koje bih stavio trofazni motor sa osovinom.E sada za visinu ili dubinu noža mi je lako,to postavim jednu nosivu ploču koja je oviješena na jednom kraju a na drugi uz pomoć navoja se podiže sve skupa.Naravno i motor i osovina bi trebali da budu na jednoj te istoj nosivoj ploči.Ali mali mi je problem na koji način da ukomponiram i nagib.Jer htio sam naručiti one dado noževe,zato bih napravio osovini na koju bih moga da ih montiram a na ovakav ručni cirkular uglavljen u stol to nemogu da izvedem.Usput dali misliš da bi bilo dovoljno i dali ga ima dosta neki ručni cirkular od nekih 1800-2000W za malčice ozbiljniji rad.Recimo za izrezivanje ili raspiljavanje tavalona od 5 cm tvrđeg drveta?
Dado noževe znam da nemogu da stavim na ručni cerkular,zato sam i mislio da napravim osovinu sa dužim navojem da se i to može da uglavi.E sada ovo po pitanju ozbiljne mašine,to je kako se uzme.Može da bude i onaj stolni cekular a da mogu dado listovi ali čisto sumnjam da se takav može kod nas kupiti jer koliko se sjećam Bole je rekao da su kod nas oni zabranjeni,jedino ih možeš naručiti iz Amerike,e zato bih radio mašinu tako da uskladim osovinu za te noževe.
Dado noževi su ti noževi koje možeš kombinirati,dodavati ih više na osovinu cirkulara tako da možeš s njima rezati utre ili kanale.Evo ti nekih linkova pa pogledaj pa će ti biti jasnije.Sasa1 wrote:šta su dado noževi?
http://woodgears.ca/shop-tricks/dado.html http://www.newwoodworker.com/usngstkddados.html
IMA LI OVO U SRBIJI i koliko bi koštalometabo wrote:Da li si razmišljao o nekom ovakvom rešenju (kliknuti na sliku, linkovana je i vodi ka opisu radnog stola)?
[url]http://www.wolfcraft.de/workarea/supplier/sWolfcraft/documents/200/6165000.jpg[/url]
ovo je zakon za nas hobiste, bolju alatku nisam video ( više pomagalo ali je super)
Majstori ima li ovo negde kod nas
ovaj sam procesljo - fenomenalno jeÅ TRKIĆ wrote:http://woodgears.ca/shop-tricks/dado.html
http://www.mi-lumen.co.rs/wolfcraft/master1000.htmšarenko wrote:IMA LI OVO U SRBIJI
Za cenu pitati.
- stevan1846
- Precizni šegrt
http://www.vintageprojects.com/power-to ... le-saw.pdf
http://www.vintageprojects.com/power-to ... -tilt.html
Mozda ce ti ovi stari projekti pomoci.
Ja sam nekada napravio trofaz od 3KW ali sam podesavao tablu stola, na jednom kraju se dizala a na drugom bila pricvrsena za osovinu sa lagerima.Kao u ovim projektima "klackalica".Kod mene je kuciste bilo fiksirano za ram.
U ovim projektima su dimenzije u incima pa mnozi sa 25,4.Toliko ti od stranog jezika treba.
Metabo prebacio "drugi" link iz poruke koju sam obrisao, a u ovoj obrisao neispravan link.
Hvala kolega Stevane.Onaj prvi sam i ja našao na netu ali ovaj drugi nisam i zanimljiv je.Imam neku šemu u glavi i morat ću je nacrtati i skenirati pa postaviti sliku da vidite kako sam ja to smudrovao da bi išlo pa da malo prokomentiramo.Å ta se tiče izrade imam jednog prijatelja koji je tokar i ima svoju tokarsku radionicu pa će mi i on pomoći oko detalja.Treba biti uporan i vjerovati u svoj cilj i onda ćemo doći do rezultata.
- stevan1846
- Precizni šegrt
Mislim da je glavni problem kod testera granicnik i njegovo ispravno funkcionisanje.Kako kod fabrickih tako i kod samogradjenih.
Cuo sam izreku "Terstera je dobra koliko je i njen granicnik "fence" dobar.
Granicnici kod svih jeftinih testera a narocito amaterskih stolova izazivaju puno problema i kod brzine podesavanja na meru i kod odrzavanja pravca prilikom secenja.
Svi ti "stolici" izgledaju fino u radnji a u upotrebi tanki rezultati."Festu" svaka cast ali cena...
Da ne filozofiram dalje za sada je na svim testovima najbolje rezultate pokazao "BIESEMEYER" sistem za granicnik.
Vecina ozbiljnih firmi u Americi (Delta,PowerMatic,itd) je presla na ovaj prosti sistem (fiksiranje u tri tacke) i zamenila ganicnike sa livenim glavama.
Po meni je ovaj granicnik idealan za stolove sa rucnim cirkularom, lako se pomera i sa jedne i sa druge strane noza,lako se podize a izuztno je cvrst pri radu.
Ukoliko je neko zaintresovan, moze relativno jednostavno da se napravi, pa saljem link.
http://www.google.co.za/url?sa=t&source ... ppb7nhcbdA
- stevan1846
- Precizni šegrt
Kolega Strkicu,
Ja se ostrim, da opet napravim nesto svoje "lako a jako" i da ne vibrira.
Za sada imam tri razlicita "prava" kucista pa razmisljam o nameni i precnicima testere(noza), prenosu itd.
Iako neki krste taj nas posao "budzavinom" ja u tome uzivam a "budzavine" mi odradise i dosta posla.
Samo napred.
Puno pozdrava
Stevan
Samo napred.
Puno pozdrava
Stevan
