Frezer
- Legionar...
- Zarezivač olovaka
Frezer
Dali jer ovaj Bosch frezre dobar? jer na sajtu sam citao da ne sme imati plasticno dugme kao na slici
- Legionar...
- Zarezivač olovaka
Vidim da sve više i više frezera ima ovo šugavo malo dugme koje se pritiska i blokira osovina. Naravno, ovo mi se uopšte ne sviđa, ali izgleda da proizvođači više ne dolaze na moj sajt. Pa, šta da se radi. Ipak je najbolje da svako proba nekoliko frezera, pa nek odabere jedan koji mu paše. Naravno, ono što je napisano je samo moje mišljenje, a ne mora da bude pravilo.
Srećan rad sa novim frezerom!
Nesto sam propustio.
U cemu je problem sa dugmetom kojim se blokira osovina? Meni je mnogo zgodnije od varijante sa dva kljuca, a ne uspevam da uvidim neku njegovu manu.
Sad nadjoh tekst, ali i dalje ne razumem.
Zar nije potpuno sve jedno da li je osovina glodalice prilikom stezanja blokirana drugim kljucem ili civijom koja je na kraju crnog dugmeta?
I kakve veze ima zagrevanje sa ovim?
Ili ti pricas o nekom sistemu koji nisam video.
Meni glodalica ima, doduse zeleno
dugme, koje stisnes i njime blokiras osovinu. Zatim kljucem stezes (ili otpustas) maticu kojom se priteze caura koja steze glodalo. Prethodna nije imala dugme vec se osovina blokirala drugim kljucem a ostatak principa je identican.
Pritisak na dugme jednostavno gurne jednu civiju kroz osovinu glodalice i na taj nacin blokira njeno okretanje. Ne vivim razliku izmedju toga i drugog kljuca kojim drzim osovinu, osim sto je sa dugmetom zgodnije.
Ma ne, pazi, sistem je taj, međutim, slabiji odnosno jeftiniji frezeri imaju malo problema sa stezanjem noža. Takođe, matica se suviše pregreva i nož izlazi napolje. Meni se lično, taj sistem stezanja ne sviđa, jer nakon što mi je nož izleteo iz glodalice pri punoj brzini, nikada mi nije dovoljno stezanja noža.
Ko što i rekoh, preporučujem da se izbegava taj sistem, al šta sad ako neko ne misli tako neka tera po svome... Mislim - kolika je verovatnoća da nož izleti...
Ah to je problem kilave caure/matice i loseg ulezistenja, i nema mnogo (odnosno nema nikakve) veze sa sitemom blokiranja osovine.
Ustvari to koliko je glodalo cvrsto stegnuto zavisi mnogo vise od ugla konusa na cauri i koraka navoja na matici nego od sile kojom ti stezes. Odnos korak/ugao povecava silu stezanja nekoliko desetina puta (mrzi me da racunam mozda su i stotine u pitanju), a razlika u sili koju mozes da ostvaris sa dva kljuca odnosno sa dugmetom je mozda reda 20%.
Nevolja sa uglom caure je da mora biti precizno uradjen, i da sto je strmiji to je teze nakon toga otpustiti glodalo (da ne pominjem da tada i caura i osovina moraju da budu od kvalitetnijeg to jest skupljeg materijala). Tu mi se dopada sistem koji ima festo (ne znam da li ga ima jos neko, znam da ga nije bilo na makiti). Naime kad otpustis maticu, nastavis da je odvijas, i onda ona nekako zahvati cauru i povuce je napolje to jest oslobodi glodalo. To osetis tako sto je nakon otpustanja hod matice legan, pa onda nakon jedno pola kruga ponovo postane tezi i onda konacno otpusti. Tad glodalo izvuces sa dva prsta.
Upravo sam to hteo da napisem! To ima i kod mene na zelenom BOSCH-u od 1300W. Prvi put kad sam odvijao maticu mi je bilo veoma cudno d sam je otpustio, okrenem jos malo ali glodalo ne izlazi, tek kad prodjes "drugo koleno" guter otpusti glodalo. Mislim da to ima neke veze sa oblikom caure i onog dela koji hvata glodalo (ona kao rascepljena biksna) a sve u vezi bezbednosti.
Ono sto mi u poslednje vreme sve cesce pada na pamet je da kupim jos jednu glodalicu, jaku a glupu, i da je koristim samo za sto. Ovako moram stalno da skidam. Ima onaj Ukrajinac prodaje neku njihovu za 150E od 2000W. Moj drug je ima ali kaze da bas nije precisna oko podesavanja visine reza, ali kao, kad se podesi i stegne ne popusta vise. Ova moja glodalica BOSCH ima velike odvore za hladjenje tako da se napuni prasine kad je okrenuta naglavacke. Nemam otprasivac, ali ne znam koliko bi i on jadan tu pomogao,
Velja
Velja
- Legionar...
- Zarezivač olovaka
A koji Frezer koristite? Velju znam da ima bosch
- Legionar...
- Zarezivač olovaka
- MAPEMAJCTOP
- Zarezivač olovaka
