STRUG ZA DRVO
emcanke
Post by emcanke »
Moracu da uslikam strug koi sam pravijo pre trideset i kusur godina. Jos uvek na njemu radim, pa cu ga okaciti da ga vidite.
šarenko
Post by šarenko »
Laci ovo je za mene KEOPSOVA PIRAMIDA MA NEMA POJMA JA OVO DA NAPRAVIM videću i ovaj ali j***ga ( bože me oprosti ) ovo lacijevo je čudo ipak sam se definitivno odlučio kupiću onaj za 8500 EINHEL za mene će da završava posao a i ako motor ode bogu na ispovest imam drugi pa će ga majstor nekako uklopiti.
emcanke wrote:Moracu da uslikam strug koi sam pravijo pre trideset i kusur godina. Jos uvek na njemu radim, pa cu ga okaciti da ga vidite.
Jeste li Čului da se kod nas to Zove DREBANT
kod mene drebong
Ja sam cuo: drebang
emcanke
Post by emcanke »
I kod mene se zvao drebang. To je bilo u stara vremena, kad nije bilo motora, vec se okretalo rucno uz pomoc uzeta (napred-nazad).
Marko Enter
Post by Marko Enter »
To je nemacka rec
pozdrav Marko
Bez znanja nema zanata :)
BODARA98
Post by BODARA98 »
kod nas se i dan danas zove drebang.ustvari stariji stolari ga tako zovu.
ko radi taj se i umori
Interesantno je da je drebang (originalno na Nemackom: Drehbank) ustvari strug za metal, dok se strug za drvo na Nemackom zove Drechsel (od toga potice traksla, odnosno trakslovanje, to jest traksler).
pajja
Post by pajja »
eeeeeee to sam cuo
šarenko wrote:Laci ovo je za mene KEOPSOVA PIRAMIDA MA NEMA POJMA JA OVO DA NAPRAVIM videću i ovaj ali j***ga ( bože me oprosti ) ovo lacijevo je čudo ipak sam se definitivno odlučio kupiću onaj za 8500 EINHEL za mene će da završava posao a i ako motor ode bogu na ispovest imam drugi pa će ga majstor nekako uklopiti.
Ma Å arenko i nije to neki problem za napraviti pogotovo sada kad imaš odkuda preuzeti ideju i rješenja za pojedine sklopove,samo je problem u tome šta ako nemaš nekog dobrog i poznatog tokara ( metal strugara ) onda moraš dosta trčati okolo da ti to dobro uradi znači vrijeme.Mišljenja sam da nebi oni puno tražili da ti to naprave jer nema nekih kompliciranih zahvata za izraditi.
šarenko
Post by šarenko »
imam, u PDF u VUJAKLIJIN REČNIK PA KO ŽELI MOGU DA MU PUSTIM NA MEIL ILI NA DRUGI NAČIN DA VIDIMO Å TA KAŽE STARI DOBRI VUJAKLIJA
mbole wrote:Interesantno je da je drebang (originalno na Nemackom: Drehbank) ustvari strug za metal, dok se strug za drvo na Nemackom zove Drechsel (od toga potice traksla, odnosno trakslovanje, to jest traksler).
Dovljno je da odes na neki od nemackih sajtova proizvodjaca alata (ja sam recimo gledao Jet-ov).
A ako vec imas Vujakliju ajde jedno copy/paste, da vidimo sta kaze.
šarenko
Post by šarenko »
DREBANK (nem. DREHBANK) strugarska tezga,tokarska tezga, strug.
To kaže čika Vujaklija
borob
Post by borob »
sto rece nas "LACI", sve do 100 metara........... zbogom! Ako kupujes strug ma kakav on bio, ocekuj da ce ti svakodnevno rasti apetiti za boljom obradom, pa za vecim komadom, pa tezim................. a onda, cuvaj, polecemo!!!
Ovako: Moj strug je tezak ( tako pise na plocici) 480kg. nemacki kaisar za metal pa preradjen ( umesto bronzanih lezajeva postavljene kucice sa uljem i kuglicnim lezajevima, aksijalnim lezajem, semenicima i td). Ugradjen kopir a radi i pletenicu ( kada sam radio sistem za pletenicu, mislio sam da cu poludeti i da to nikada nece proraditi, dovodio majstore od struke, uglavnom nepismene ali imaju diplomu a i lepo deru), a onda jedno jutro se probudio sa idejom i "trk pa zapisuj sta ti je palo na pamet"! Neko je rekao " Milion evra zivaca! E tacno tako!!! sada mi preostaje da ugradim hidraulicni kopir, mehanicki sam prevazisao, ima stvari koje ne moze ispratiti a hidraulika je nesto sasvim drugo! Ali mnogo para............!!
A posla za strug slabo!! Ja na njemu radim stub za sto precnika 160mm, brzine smanjujem na dve petostepene remenice i tako sam postizao oko 4500 obrtaja! Ali daleko od toga da u toj brzini obradjujem neke krupnije komade ( ta brzina je potrebna kod obrade jelovine ali ne dugacke kako nebi krzalo).
Gledao sam milion napravljenih strugova i..... sta da vam kazem: Ipak je tu malo vremena proveo majstor metalostrugar, metaloglodac, mnogo je cevi i klimanja na sve strane........ licno ne bih se sa tim mnogo zezao. Cast izuzecima!
I bez obzira na njegovu masu, kada stavite recimo u strug hrastov glavni stub za stepeniste koji je dugacak od 100 do 120 cm pa ako jos ima neki cvoric na njemu ili ga niste idealno zabusili u centar.......... jao majko, spasavaj se ko moze!
moj vam je savet da potrazite nesto slicno ili da ne pocinjete, stub koji zavibrira na nozu a okrece se ispred vas brzinom od recimo 1500 obrtaja, prilikom ( ne daj Boze ) pucanja , udara pravo u nos...............
branimir
Post by branimir »
Ko ima dobru podrsku strugara i glodaca a da zna da vari, onda se isplati praviti strug.
borob
Post by borob »
E tu si apsolutno u pravu! Al dobro da vari i da kupuje kvalitetne profile, klizace, .............., ipak mora da kosta! Ali kako si rekao,"dobru podrsku" ces retko naci, kojia ce tvoje ideje da odradi kako bi tehnicki funkcionisalo! I kako bi ti bio zadovoljan! dalje, neophodan je o borver kako bi sve bilo u centru ( veoma vazno da konjic ne ide levo-desno prilikom stezanja komada!)! To bi znacilo busenje rupe za konjic posle sklopljene osnove pa busiti u kompletu!
No, samo futer ja do sada nisam uspeo naci ispod 120 jevreja bar onaj sa 4 pakna, mada u vecini slucajeva se koristi samo trn!
I da, nemojte da vas majstori prevare i rade punu osovinu na glavi struga ( pogonska osovina), neophodna je prolazna osovina ! za mnoge stvari! Ali, tu se onda javlja problem koje lezajeve staviti a da budu dobri za velike brzine!?? Tu onda morate imati stvarno pismenog metalostrugara sa tablicom za vrste i namene lezajeva!
Jos jedna stvar: za uzduzni klizac ( prizme) ja bih koristio Fi materijal po kojem bi klizale bronzane
biksne u kucici, nikako metal na metal! a sve to da nosi suport koji ce klizati na linearnim lezajevima!!
E, ovo je onda prava stvar! A sve drugo raditi a da na kraju ne budete zadovoljni........... pa ne znam, brzo bi bilo prepravki samo sto nikada prepravke ne mogu postici neki kvalitet, obicno tu mnogo faktora utice da bi se nesto izmenilo na bolje!
