Potezni ger- koji je precizan?
tomislavm
Post by tomislavm »
mbole wrote:No da ponovim jos jednom. SVAKI potezni ger, ima problem nedovoljne krutosti konstrukcije. Inace bi morao da bude ozbiljno pretezak.
Ukljucujuci i pomenuti skupi kapex. Ali je upravo zato na njemu rucka postavljena u ravan sa listom, pa nemas moment koji uvija celu masinu. Dobra konstrukcija, resava problem, al tu konstrukciju neko mora i da plati :)
Nekome je to uvijanje smesno malo, i ne zanima ga, nekome je strasno mnogo, na jednoj masini je manje, na drugoj vece (zavisno od kvaliteta i kolicine materijala)...
A sta tebe zadovoljava... samo ti mozes da znas.
Imam Kapex prvi i sad odnedavno novi model. Prvi se vozi po terenu već godinama u kombiju, bilo je svakakvih situacija, stvari po njemu, padova i slično.
Od prvog dana rez je izmedju dva lasera i nakon neznam koliko rezanja I dalje je isto.
Mozda u nekoj teoriji to nije dovoljno precizno po nečijem kriteriju ali po mom je savršeno. Podešavanje, prebacivanje kuteva, rezanje aluminija, kompakta i svega ostalog toliko puno da u prosječnoj radioni ne bi toliko radio 100godina i dalje radi isto kao prvi dan.
Pa napisao sam upravo kako je to uvijanje izbegnuto kod njega.
tomislavm
Post by tomislavm »
mbole wrote:Pa napisao sam upravo kako je to uvijanje izbegnuto kod njega.
Naravno ništa nije savršeno niti je Festool nevidjeno čudo tehnike ali je fenomenalno izdržljiv, za namjenu jako precizan uredjaj koji nije preskup u odnosu na konkurenciju samo treba znati gdje kupiti.
Tu ste vi koji niste u EU dosta diskriminirani ali Festool se bez problema kupuje po 30% nižim cijenama od redovnih kataloških i tada je i cijenom u rangu Makite, Boscha ili Dewalta a po svemu ostalom je neusporedivo bolji uredjaj, otprilike koliko je ta klasa bolja od Metaba i sličnih nazovi brandname uređaja koji su ustvari prefarbani Kinezi.
Sa tih 30% popusta, za koliko se i ovde moze kupiti, opet je preko 30% skuplji od Makite, kada je kupis sa popustom. Da li je toliko bolji?
godfather
Post by godfather »
https://www.kupujemprodajem.com/alati-i ... s/98833406
Imali u Srbiji jeftinije da se nađe festool kapex ks 60? Na KP je 750 evrića.
Ako je on stvarno toliko bolji od makite tj od svih, mislim da ću da sačekam mesec dva i da se pružim za ovaj model.
Dali je ok kupiti ga preko KP po ovoj ceni?
Malo ti fali za dobar formatizer :D
Bice tu i dogodine da se sece.
Nepravedno ste zaboravili na milvoki, hitaci,...
godfather
Post by godfather »
Ma gde formatizer za te pare😄😄? Eh da bar imam mesta za formatizer.
Hitachi tj hikoki gledao sam u Okovu ima jedan koji nosi 305mm testeru, deluje čvrsto i robusno, grdosija brate al kako da znam njegovu preciznost i kvalitet? Košta 79 000 din.
Ima na KP hikoki potezni ger koji nosi 216 testeru ima slično rešenje za vodjice kao kapex a košta 300 evra
https://www.kupujemprodajem.com/alati-i ... s/98805204 e sad opet koliko je kvalitetan i precizan???
A milwaukee alati uopšte mislim da su preskupi u odnosu na konkurenciju tj nisu toliko bolji koliko su skuplji. Ali svakako da valjaju.
tomislavm
Post by tomislavm »
maricaiivica wrote:Sa tih 30% popusta, za koliko se i ovde moze kupiti, opet je preko 30% skuplji od Makite, kada je kupis sa popustom. Da li je toliko bolji?
Bolji je puno više od 30%....ks60 mene košta 515eur a ks120 1020eur.
Za moj posao vrijedi svaki cent...
Zbog cega je ovaj duplo skuplji?
godfather
Post by godfather »
Možda je festool hobi varijanta😄. šala mala.
Većije pa je i skuplji valjda kvalitet bi trebao biti isti
Duplo veca dubina reza: 60 prema 120mm.
Fakat ovih 120 je samo u specijalnim slucajevima, regularno je 88.
Ima jos razlika, tipa brze kocnice za list, fast-fix sistem...
:smejanje::smejanje::smejanje:
Pa ventilirajući disk za Mercedes C klase sa sve pločicama nije više od 250€ u ovlašćenom servisu.
Kolko mu onda dođe taj fast fix sistem?
:P
Eeee, al to je Festool. Placas brend.
Jedino mi nije jasno dal kad kupis njihov alat dobijes dozvolu i da istetoviras Festool na celu.
Radio sam sa festoolovim gerom ...imam makitin i nisam razočaran
Ventilirajuci disk je prost komad gvojza, bio za meckedes ili za bilo koje druog vozilo, osim ako je bas "special" tipa keramike i slicnih pizdarija.
Tako da ti poredjenje i nije bas...
No...
Posto sasvim lepo prodaju svoju skupu robu, decenijama, sirom sveta, na vrlo zahtevnim trzistima, ocigledno ima jos po nesto osim imena u tome :)
Ili je mozda je ipak bolje kupiti nesto iz parka :)
