makita hs7601 ili nesto drugo
Meni je omiljeni materijal za takve stvari brezova sper ploca tzv avio ploca. Jeftinija je od panela, ima vecu nosivost, stabilnija je. A povrsina uopste ne izgleda lose, i ne zahteva previse smirglanja.
Joca7
Post by Joca7 »
@top10 nisam bas puno shvatio ovo s glodalicom na L, je li to samo da se nevide vide.
Vidio sam kako se radi taj pocket hole ili nez kako mi to zovemo uglavnom djeluje čvrsto i jednostavno za početak se nebi zamara sto se vide vijci s unutarnje strane..
@BR možeš li prolistat ovu stranicu da vidiš ima li ta brezova špera ima ih dosta različiti vrsta i debljine ali nevidim u nazivu avio https://www.frischeis.hr/shop/Sperploce~c829308?page=1
Ta sper ploca je nakeada koriscena u Avio industriji. Beza je drvo sa najboljim odnosom tezina nosivost. Zato se i sper ploce zovu avio.
Sve ove sa velikom brojem slojeva su odgovarajuce. Inace, koristim 15mm, malo je laksa od 18mm, a sasvim lepo nosi. 18mm samo za pojedine stvari. Proslog septembra sam zavrsio regal od sper ploce, kao i kolica za alat.
Uh, ovo je koštalo, pogotovo ako je u pitanju vodootporna šperploča. Inače je često i rado koristim.
Pa sad, jeste kostalo, ali ne samoubilacki. Otezavajuca okolnost je sto je ideja da se regal napravi od kutija, koje mogu da se rasklapaju i prenose. To je bio osnovni uslov, posto stan mora da se sredjuje u vrlo bliskoj buducnosti, a morao sam da nadjem resenje za stvari.
Kada budem radio rekonstrukciju, pravicu jos dva ormana po slicnom principu, tako da mogu da se rasklope i prenesu. Uvek dobro dodje.
top10
Post by top10 »
Moj prijedlog koji sam opisivao imaš i na ovom forumu: http://www.stolarskaradionica.com/tehni ... j&strana=1. Taj P.hole imaš kod nas na više mjesta, Manal, Metalkovis, Hudek (http://www.hudek-zagreb.hr/index.php/al ... etail.html) i dr. nije loše iako ovaj za dvije varijante (9PPJ-001 i 9PPj-002) ima istu sliku a cijena je duplo različita ???
Mislim da malo trebaš pročitati o tipovima spajanja i odabrati sebi "prihvatljivu-izvodljivu" varijantu vodeći strogo računa o tome za koju je namjenu čitaj opterećenje. Evo jedan link https://repozitorij.unizg.hr/islandora/ ... 39/preview o nedavnom diplomskom radu baš iz te teme spajanja namještaja od pločastih materijala keksima, tiplovima, minifixom....uz mjerene reziultate čvrstoće na čupanje i tlačenje.
Tko spava, nije budan!
Lep orman :prsgore: kako su spajani korpusi?
Brezov furnir bas ne oplemenjuje prostor :D
Jos jedna stvar koja se meni ne svidja kod uopsteno kod mekih drva je sto je i nokat ozbiljan alat koji ostavlja tragove po namestaju ,zato i rece panel ploca s bukovim,hrastovim ,jasenovim ....furnirom koja obezbedjuje laku konstukciju solidnu stabilnost i odlicnu nosivost naspram tezine
Ali opet spera ima u razlicitim debljinama .....sto je nekada jako korisna stvar....
Mislim da ni brezov sper nije jeftin sa nekim od gore navedenih furnira ::neznam::
Joca7
Post by Joca7 »
@top10 hvala za linkove znam da tu ima dosta tih pravila na racun opterećenja, za početak gledam nesto vrlo jednostavno zato sam mislio da je najbolje s tim p hole, no jos cu vidit tek sam u planovima,
@br je lijepi komadi bas sam mislio i ja pitat da li se stavljas kakvu zastitu tipa lak ili nesto s obzirom da je to drvo meko.. moze li se opce zasitt s necim kao lazura bez laka da je koliko toliko otporno na ogrebotine, a da ne sjaji i da se vidw godovi
Korpusi su kutije 80x40x40m koje se redjaju jedna na drugu kako ti odgovoaraju. Uradjeni su od 15mm sperploce, spajani keksevima i srafovima, na stranama na kojima se spojevi ne vide.
Sad da li breza ne oplemenjuje prostor je posebno pitanje. Gomila Danskog dizajna je napravljena na bazi brezovog furnira, i po svetu jos uvek imas jako puno skupog dizajnerskog namestaja koji je od breze. Meni bas smetaju tamni prostori, i svidja mi se to sto je svetla.
Lakirana je Scala Panel lakom, sa 20% sjaja, u sustini skoro pa potpuno mat lakom. To je lak koji je namenjen za drvene obloge enterjera, ne zuti, i ne menja refleksnost. Ogrebotine se ne primecuju. I sto vise gledam orman, sve mi se vise svidja.
Sledeca dva koja planiram da pravim, mada mi se sve cini da ce da ih pravi neko sa foruma, ce biti istovetne konstrukcije. Samo ce proporcije da budu drugacije, ali ideja o kutiji na kutuiji ce da bude zadrzana.
