Tračna brusilica
saša
Post by saša »
Kako si osgirao ovaj metalni disk da ne prokliza oko osvine...jer ima kajlu, šplentu...
riba
Post by riba »
Nema nikakvog osiguranja. Osovina je na kraju nazubljena (kao ovdje - link)
Stavil sam u prijesnjem postu i originalnu remenicu na kojoj se vide tragovi nazubljenja i koja takodjer nema nikakvo dodatno osiguranje.
saša
Post by saša »
I poslednje pitanje...kako si nalepio šmirglu na drveni disk, koji lepak i kako ćeš je skinuti kad se pohaba...da li ćeš skidati staru i lepiti novu ili samo nalepiti novu preko stare.
I normalno da li si balansirao nekako ovaj drveni disk ili si se samo trudio da ga učvrstiš u idealnu sredinu pa ne baca
pozz
riba
Post by riba »
Å mirgl je zaljepljen ljepilom za drvo u koje sam stavio vodu (otprilike 1 ljepilo : 2 voda). Å mirgl budem skidal, kako? Jos ne znam, ali sigurno drugi ne budem ljepil prek ovog.
U drvenom disku sam nepravil s glodalicom kruzni utor ~1 mm dubine u sredini promjera 60 mm koliki je i mali disk i kad sam sve stavil na motor imalo je vibracija pa sam onda ko na strugu lagano uzeo visak gdje ga je bilo. Da sad nema nikakvih vibracija nije istina, ali su toliko male da kad motor stavim na stol (bez da ga stegnem sa stegama) samo u jednom trenutku kad ubrzava ima vibracije koje ga pomicu. I za to ima rjesenja, ali trenutno jos nisam na cistome da li da ga dovrsim ili ne jer to nije ono kaj sam ocekival kaj se snage tice.
saša
Post by saša »
Ok.
Ako si lepio ovom kombinacijom lepka za drvo i vodom ja mislim da ćeš stari papir razlepiti vodom jer će se lepak rastvoriti. Problem je drveni disk koji može da nabubri i da stvori opet probleme pa da zahteva ponovo neko fino ravnanje. Možda je bilo zgodnije da je drveni disk od iverice jer je površinski sloj koliko toliko otporan na vodu...
Hvala na odgovorima u svakom slučaju...
pozz
drjackas
Post by drjackas »
Bolje je bilo da si lepio dvostranom trakom. Ako je smirgla na platnu lako mozes da je odlepis i da ponovo prilepis novu bez da lepis ponovo traku. Da, bolje bi bilo da je disk od iverice.
феникс
Post by феникс »
Ja sam disk napravio od "blažujke" - one prave predratne. I ne može joj voda ništa a ne može se ni slomiti.
Kroz centar šraf sa širokim podloškama koje stegnu šmirglu i ne treba mi lepak.
riba
Post by riba »
Eh iverica bi bila bolja, a blazujka jos bolja, ali zdrave blazujke koje sam imal sam potrosil za renoviranje prikolice, a ivericu nisam imal nista sire od 220, tak da je na kraju stari stolac kojeg ne koristimo posluzil za disk. U krajnjem slucaju ako se drvo ne pokaze dobrim najmanji problem bude zamjeniti disk. Smirgla je na papiru tak da sumnjam da bude nekog veceg problema ju skinuti/sastrugati i lagano preci smirglom prek diska da se moze ponovo zaljepiti.
Nisam je koristio na ovakvoj brusilici, ali smirglu za ravne povrsine lepim kancelarijskom dvostruko lepljivom trakom (ne onom za tepihe, ona je prejaka). U zavisnosti od trake i pozadine smirgle (platno, papir, pa ni papiri nisu svi isti), cesto je moguce nekoliko puta skinuti smirglu i nalepiti je ponovo pre nego sto traka izgubi lepljivost.
Kako pitiskas o smirglu ono sto brusis, smirgla se sve bolje lepi za traku.
Probaj, ta kancelarijska traka obicno nije skupa. Najteze je lepo poslagati trake jednu do druge, da ne bude razmaka izmedju njih, a da se ne preklope.
U zavisnosti od vrste trake, nekad ume da bude tesko skinuti je. Posto je ja lepim obicno na staklo to nije neki problem (spahla za grubo skidanje, a malo perhloretilena savrseno ocisti ostatke lepka).
Mozda da zalepis komad ultraplasta (sad ga valjda zovu laminat) preko diska. Fino ravna povrsina, glatka, dobro prima lepljivu traku, a laka za ciscenje. Mizlim da bi na ultraplast mogao da lepis smirglu i neostikom.
riba
Post by riba »
Obzirom da je motor od veš mašine bio slabašan napravil sam nekaj konkretnog još krajem prošle godine i pokazalo se sasvim solidnim.
Pogon je na kraju kutna brusilica s regulacijom (mislim da je bila ~30€).
Boju ne gledati :D
Svidja mi se.
Fali ti samo jos jedan gumirani tocak velikog precnika (reda 15... 20 cm) koji se montira umesto ova dva mala i ploce napred.
riba
Post by riba »
To i je u planu, samo kad nabavim. Zato sam i napravio cijev u koju mogu stavljati razne "nastavke".
