Pristojna brusilica za ne tako velike pare
drjackas
Post by drjackas »
Ja imam tu frezu. Nisam je montirao na sto, ali pretpostavljam da moze. Mogu da ti kazem sta mi se ne svidja kod nje. Neprecizan merac dubine a druga stvar je kopir-prsten je prevelik. Mada u principu prsten se moze napraviti. Za hobi je ok.
geronimo
Post by geronimo »
Verovatno dizem temu iz mrtvih posle 4 godine ali imam istu dilemu.
Treba mi brusilica da se ozbiljno obračunam sa rđom na velikoj metalnoj vrtešci za veš i na nekim velikim metalnim policama.
Biće za nju još raznih poslića po dvorištu itd itd...
Isto mi je za oko zapala Bosch GWS 7-125 profesional. OK cena, čovek mi daje na 4 rate......
Jedina dilema je reostat, tj što ovaj model nema reostat.
On verovatno ide uz jače modele?
Å ta bih dobio sa reostatom, tj za koje je poslove važniji manji broj obrtaja i da li to zaista meni treba?
Za takv sitne poslove, taj Bosch je vise nego dovoljan. n treba ti podesavanje broja obrtaja. No modeli iz gornje klase, koji imaju podesavanje broja obrtaja imaju i dosta drugih lemenata koji uticu na bezbdniji rad.
Danas sam pazario Makitu 9565CVR, koja je otprilike u gornjem dlu razreda brusilica sa plocom od 125mm. U mom slucaju trebala bi da bude univerzalna alatka, tako da nece stati samo na ciscenju, vec cu je uglavnom koristiti za obl;ikovanje drveta, sa Lancelot ili Galahad plocom, ali i za oblikovanje metala, posto sam se odavno navukao da grubo oblikovanje nozeva radim brusilicom.
Ova makita ima snagu od 1400 W, podesavanje broja obrtaja od 2800 do 12000, automatsku kontrolu broja obrtaja tj drzi zadati broj obrtja bez obzira na opterecenje, sjs sitem, koji je prakticno kvacilo koje omogucava motoru da radi i kada se ploca zaglavi pa nema pregorevanja, elktronsku zastitu motora, zastitu koja sprecava ukljucenje ako je prekidac u ukljucenom polozaju, a kabl se ubode u struju, itd. Sve to ti sigurno ne treba za skidanje malo rdje, ali za ozbiljnije i napornije polove sigurno lepo dodje, kao sto lepo dodje i garancija od tri godine.
Cela stvar sa promenjljivim brojem obrtaja je sto mozes da ih prilagodis materijalu koji obradjujes i konkretnom alatu koji ti je na brusilici.
Naravno vecina ne cita sta pise na ploci, cetki, lepezi... ili sta je vec okaceno, ali postoji maksimalni broj obrtaja, a naravno postoji i optimalni.
Recimo za cetku je bolje da radi na manjem broju obrtaja nego na maksimalnom. Em manje izlecu zice iz nje, em se bolje prilagodjava neravnim povrsinama, em manje greje ono sto cistis.
Slicno je i sa lepezama (brusne ploce sa trakama smirgle).
Roto raspa ima max broj obrtaja koji je koliko se secam negde oko 8000-9000 (ne drzi me za rec, nije mi brusilica pri ruci)
E sad, ko sto BR napisa, ako je pazaris samo za taj konkretan posao, odradices ga i bez regulacije (ne efikasno ko da je imas, ali bez nekih problema). Ali ako ti trebasamo za to i ko zna kad naredni put, onda ima smisla da pazaris nesto najjeftinije sto moze da se nadje, tipa womaxa i sl. A taj bosko skoro bas ne spada u tu kategoriju.
A ako kupujes kao alatku koju ces koristiti i za druge poslove, onda ima smisla razmisljati o malo skupljoj varijanti.
geronimo
Post by geronimo »
Hvala na brzim odgovorima.
Br, nek je sa srećom kupovina i da te na prvom mestu bezbedno služi. Ta Makita deluje kao san svakog majstora, a i većine skulptora.
Ovaj bosch mi je gornji prag cene što se tiče brusilice jer mi fali još nekog drugog alata.
Možda je i pametnije da sačekam.
Ko zna, možda naleti i nešto polovno sa regulacijom a možda naiđe i neki cash.
geronimo
Post by geronimo »
A koje su malo veće parice?
Koji model?
Recimo kakav je
http://www.takolako.rs/user/ugaone-brus ... 0/item.jsp
ili
Nešto mi je poznata cela ova priča. Za frezer sam počeo sa zelenim boskom a završio sa polovnim festool-om :)
Koje su malo vece parice... to zna samo tvoj novcanik :)
Od ove dve, ja licno bih isao na ovu 850, zato sto moze da primi veci disk (125mm), a ima i vecu dubinu reza. 5mm ne deluje mnogo, al cesto ti bas toliko fali. U nju uvek mozes da stavis manji precnik diska, a u ovu manju ne mozes veci (mozes, al nije ni malo pametno).
U sustini je malo slabacka za taj precnik diska (slabacka je i ova prva), al posto koliko vidim neces raditi neke "ozbiljne" poslove, bice sasvim dosta.
A razlika u ceni nije neka (sa moje tacke gledista :)).
za rdju treba cetka, ovako nesto: http://www.wobyhaus.co.rs/proizvod_deta ... m=72410010 (to je skuplja varijanta, jer je sama ta zamenjiva cetka oko 6500 dinara) ili rucna cetka. Brusilica nije konstruisana za tu namenu, ona je za rezanje i ciscenje varova.
Kad se skine ono sto se moze, tretira se antirostom, pa se posle njega opere nitro razredjivacem. Posle se ide uljanom osnovnom jedno dva premaza (naravno, ako hoces da ti to sto radis i potraje). Ima i osnovnih i zavrsnih koje su predvidjene da mogu i preko rdje, mada sve zavisi od kvaliteta. Za zavrsnu se meni jako dobro pokazala boja za ograde "Antik" od "Zorke"-Sabac (postavljao sam ovde na forumu i slike, ali su ih moderatori obrisali).
(A za nov i cist metal je najbolje pre premazivanja odmastiti i pocinkovati, radio sam i to, mada to "cinkovanje" ne moze biti kao u fabrici, jer oni to rade toplim postupkom.)
A ovo se verovatno kaci na traktor: http://www.wobyhaus.co.rs/proizvod_deta ... =623796000
I namenjeno je strojenju pilića :)
sve moze, moze i noktom u krajnjem slucaju, zavisi kakve su i kolike povrsine i sta ti vise odgovara.
geronimo
Post by geronimo »
Hvala svima puno.
Jel ona fora kick stop stop samo kada se polomi disk?
Jel ima neka koja staje kada se pusti prekidac ili koja barem uspori?
Znam da je 11 000 obrtaja mnogo ali samo pitam.
Kick stop bi trebalo da radi kad god zaglavi disk.
Sve sa full elektronikom bi trebalo da se zaustavljaju veoma brzo. Ne trenutno naravno, ali daleeeeeko brze nego uobicajeno.
dikar
Post by dikar »
Za skidanje rdje ja koristim ove smirgle http://www.wobyhaus.co.rs/proizvod_deta ... em=0102855 podesene da se okrecu do 12000 o/min, dakle reostat-varijator ti uopste ne treba. Imam i dve celicne cetke jednu sam koristio 10-15 minuta dok se nisu celicna vlakna izvrnula obrnuto od pravca okretanja, posto ove brusilice nemaju prekidac levo-desno okretanje postala je neupotrebljiva za brusenje. Ona drugu novu nisam ni probao, dogovorio sam zamenu za smirgle sa prodavcem, a u medjuvremenu sam je izgubio, ili nekome pozajmio.
inace imam 3 komada brusilica, 500w/115mm za brusenje-smirglanje moze i da sece ali da je ne silis. 1100w 125mm za secenje, treca je od 2000w/230mm i uglavnom skuplja prasinu (doduse ne koristim je kao usisivac) jednostavno je preteska za upotrebu i trazi dvorucno drzanje.
12000 je prebrzo za cetku.
Pored toga ima raznih cetki. U zavisnosti sta skidas i kog je oblika materijal ispod. Imas "obicne" to jest samo sa ravnim zicama, ali imas i one kojima su zice upredene u snopove. Imas i one od plasticnih vlakana na koja je nanet abraziv.
Jedna od najcescih gresaka je sto ljudi pritiskaju cetku iz sve snage. I obicno je posledica da se "izvrne". Jednostavno ne radi tako. Ona treba samo vrhovima da dodiruje povrsinu.
Lepeza (ova smirgla na koju si dao link) je OK, ali radi samo na ravnoj ili bar relativno ravnoj povrsini. Kada imas nesto "grbavo" ili tanko (tipa ograde pravljene od armature za beton, kovanog gvozdja i slicno), jednostavno ne mozes da pridjes necim ovakvim.
Mislim da je i tu 12000 prebrzo, al kako ko voli.
Mozda najbolja varijanta za skidanje rdje sa ravnih povrsina je ovo (nadam se da sam potrefio, posto je slika jako losa):
http://www.wobyhaus.co.rs/proizvod_deta ... em=0101400
U sustini kao neka "guzva" od plasticnih vlakana presvucenih brusnim zrnom, debela jedno santimetar dva, koja je zalepljena na disk.
Glavna prednost joj je sto je jako "otvorena", to jest ima puno supljina u sebi, pa se ne zapuni brzo kao lepeza, a nije kruta kao brusna ploca.
dikar
Post by dikar »
Mbole ova zadnja koju si postavio trebalo bi da zavrsi posao. Sa njom nisam radio, ima je u radnjama ali mi je bila skupa pa nisam je kupio. inace od ovih lepeza smirgli imam 50-tak komada pa zasad njih trosim, sto tice grbavih povrsina cisti i te ali ima tendenciju da smanji grbe.
Geronimo sta god koristio savetujem ti da koristis i zastitnu maskuza oci i disanje. Rdja je jako nezgodna za pluca i za oci
Ako imas vremena premazi povrsinu antirostom. Nezgodno je sto moras da cekas 24 sati da se osusi pa da radis dalje, mada na ovim vrucinama moze da se osusi za 6-10 sati.
