Strug za metal
smele
Post by smele »
mbole wrote:A kako zovu onu plocu koja se vezuje umesto glave (na engleskom je faceplate)? Obicna ravna ploca sa rupama na sebi pa za nju povezujes komad srafovima i stezacima.
Ovo:
http://www.mini-lathe.com/Mini_lathe/Ac ... late01.jpg
Trebalo bi plan ploca mada kod nas ljudi obicno zovu stvari onako kako im je lakse :)
A u nekoj od prethodnih poruka si pitao za compound slide, to bi ako se dobro secam kod nas bilo u prevodu mali suport, a carriage suport...
Pozz
malac1971
Post by malac1971 »
Da li je neko mozda gledao onaj womax strugic?
http://www.wobyshop.com/ProizvodDetaljn ... a=74900130
Interesuju me vasa misljenja?
Molim vas nemojte opet da pokrenemo pitanje da se za ''dodatne pare moze kupiti stariji pravi strug'' i slicno.
Na brzinu sam ga pogledao skoro. Nema puno filozofije, otprilike isto sto i ostatak iz te klase. Malo grublja obrada, ali nista neocekivano.
Ne secam se tacno cifre al cini mi se da je bio nesto oko 500-550 evrica.
Mozda je onaj iz iste klase kod alca malo finije odradjen (naravno i skuplji je).
Nesto se ne secam da je bio 550W ko sto pise na ovoj reklami, pre mi se cini da je bio 250W (u uputstvu pise 400W). Takodje nebuloza je da je: Max.prečnik: 180 a visina centra 80mm :) Koliko se secam visina centra je 90mm, ali to naravno ne znaci da zaista mozes da obradis nesto sto je 180mm.
riki_011
Post by riki_011 »
Pozdrav svima,
proxxon strug za metal mozete naci kod http://www.alati.co.rs/Proxxon_NO_24_004
rekli su mi da isporucuju za 10 dana.
srbijaghost
Post by srbijaghost »
Ovde mozete pronaci dosta toga
Za metal, drvo, konverzije ...
http://www.alcomachinetools.com/
Imaju i solidan lager...
Proxon je lep, al mu je cena malkice visoka za njegov kapacitet.
Za alco znamo odavno (pogledaj malo prethodne postove). Malo me nervira njihov sajt jer je spor do bola (imam utisak da uopste nije problem u linku, vec u nacinu kako je napravljen). Nedostaje im siri katalog pribora na sajtu. Kao da su jednom postavili deo asortimana, i ni slucajno im ne pada na pamet da dodaju i ostatak ponude (a znam da imaju jos toga).
malac1971
Post by malac1971 »
Evo da se pohvalim.
Ja presekoh i odlučih da pazarim onaj prethodno pomenuti womax strugic.
Za sada se samo igram sa njim i obnavljam davno stečeno znanje.
U međuvremenu je par puta posećena pijaca na Bubanj potoku kako bi se nabavili nožići i još po nešto.
Krajnja izrada struga nije loša, ali je potrebno podosta doterivanja i finog štelovanja, koje se mora ponoviti nakon uhodavanja.
Na strugu piše da je motor od 400W i za sada mi zadovoljava potrebe.
Image Image Image Image
Biće iskustava u buduće.
caca
Post by caca »
malac1971 oklen si bratac?
jomiwork
Post by jomiwork »
malac1971 kolko para?
malac1971
Post by malac1971 »
Ovo malo zadovoljstvo je koštalo 56.000 dinara na 4 rate.
Planiram da kupim uskoro i futer sa 4 nezavisne pakne i po mogućnosti odgovarajuću linetu.
Pre kupovine strugića nabavilo se nesto noževa i mernog alata.
Uskoro slike.
UlicniTrkac
Post by UlicniTrkac »
stigao brzoizmenjivi nosac nozeva za mali strug, namenski radjen. kosta cca 50 eur sa postarinom. ako imate srece da vas ne ocarine :)
nebojsa.ns
Post by nebojsa.ns »
Da li neko moze da mi kaze kako se racuna korak navoja koji hocu da rezem ukoliko nemam tablicu, tj. na koji nacin da odredim kombinaciju zupcanika za zeljeni navoj?
Posedujem mali strug slican ovom na slici (mislim na velicinu) samo je tridesetak godina star.
Zupcanike koje imam:2x20, 24, 30, 35, 2x40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 120, 127.
korak navoja na spindli je 3mm.
Do sada sam to nekako peske uspevao da pronadjem tako sto po slobodnoj proceni stavim zupcanike i onda ili napravim jedan prolaz na nekoj osovinici, pa proverim cesljem za navoj ili rukom napravim jedan obrtaj amerikanera i merim komparaterom koliko se suport pomeri, pa po potrebi smanjujem ili povecavam zupcanike, ali zamislite koliko to iziskuje vremena, pa bih lepo da napravim tablicu i ustedim sebi vreme.
skini: http://www.varmintal.com/gearsvb61.zip
skini ga u c:\
kad ga raspakujes kreirace direktorijum c:\GEARSVB6 (mora da bude bas tu)
pokreni gearsvb6.exe, unesi koje zupcanike imas (ako imas dva od 20 zuba, onda ih uneses dva puta, isto i za 40), korak vretena ti je 1.5mm, podesi da hoces metricki navoj, unesi koji i klikni na calculate
Pogledaj: http://www.varmintal.com/alath.htm#Cutting_Odd_Threads
Ovde imas tabelu: http://www.toolsandmods.com/library/cha ... -threading
A ovde malo drugaciju verziju programa (zgodno jer ima vec unapred definisane standardne navoje): http://www.minilathe.de/software.htm
A evo i jednog on-line: http://www.imagesalad.com/lathenovice/l ... gears.html
Sad vidim da pises da ti je korak vretena 3mm, trebalo bi da je 1.5???
nebojsa.ns
Hvala mnogo!!!
Moracu sutra to da isprobam.
Ne gresim, korak je 3mm, taj strug koji je kod mene (napisao sam koliko je otprilike star, ja sam ga kupio u februaru prosle godine) je radjen po porudzbini.
Tada je bilo jako tesko naci tako minijaturne verzije struga, pa je tada njegov dugogodisnji vlasnik angazovao ljude sa masinskog fakulteta u Novom Sadu da mu to naprave. Tako da je moguce i da neke mere idu van standarda ako je to uopste standard?
Licno sam jako zadovoljan njime s obzirom i da njegov prvi vlasnik kaze da ga nije ni malo stedeo, a masina je i dalje u perfektnom stanju, jedino sto treba na njemu da se odradi je da se poravnaju bronzane letve koje stezu suport, pa ima malo lufta, a one su i predvidjene da se trose i ima dosta mesa na njima, to je gledao jedan stariji iskusan masinac u penziji koji to i treba da odradi, ali nikako to da rasklopim i da mu odnesem.
A problem koji sam jos imao ste mi Vi resili i jos jednom HVALA.
Onda ce ti svi koraci biti duplirani.
Drugim recima, moras ili da poslednji zupcanik u nizu uvecas dva puta, ili da pvi smanjis dva puta.
Ustvari... pitanje je i koliki ti je primarni prenos. Odnosno da li je uradjen isto kao na ovim mini strugovima koji su fabricki.
Kod ovih je on 1:1, a ako je kod tebe 1:2 onda to potire razliku u koraku vucnog vretena.
Formula za racunanje koraka nije komplikovana, samo moram tacno da znam kako ti izgleda ceo sklop. Ako nije isti kao na ovim fabrickim, uslikaj pa da racunamo.
