Razmatram kupovinu manje glodalice, predlozi i saveti dobrodosli
Moje iskustvo je da od 10 glodala iz seta obicno 5 ne upotrebim nikad, 2 upotrebim jednom-dvaput, a 3 koristim stalno.
Naravno, puno zavisi sta ko radi, neko ce kroistiti sasvim druga od mene.
Tako da bih ja radije pazario kvalitetna glodala koja mi stalno trebaju + neki jeftin kineski set za ona koja cu koristiti skoro nikad.
E sad sta su glodala koja se stalno koriste, zavisi od tvojih potreba. Meni je to par ravnih i spiralnih u nekoliko precnika (tipa 6, 12 i jos jedno vece), ravno sa lagerom za trimovanje, i otprilike se tu zavrsava.
Neko drugi ima savim drugacije potrebe.
SaleB
Post by SaleB »
Pa i kod mene je u sustini isti slucaj, predpostavljam, ravna i spiralna glodala razlicitih precnika, sa lezejm gore, sa lezajem dole, uz to jos V sa lezajem i dva polukruzna, za obaranje i rundovanje ivica, jedan onaj tanjirasti za urezivanje nutova i kanala i to bi trebalo da bude dovoljno. Gde bi kod nas mogao covek da trazi dobra, povoljna glodala (uzimajuci u obzir da nisam vican da prepoznam dobro glodalo)?
Znam neke osnovne stvari, da treba obratiti paznju na var plocice, na ivice obojenih povrsina, znam da kvalitetna glodala imaju lasersku stampu na vratu, dimenzije, max brzinu, materijal i oznaku dubine do koje treba da budu u steznoj glavi; ali nista vise ne znam o tome.
@mbole:
obzirom da radite i sa metalom, da li postoji neko ogranicenje zbog koga ne bi trebala da se koriste glodala za metal pri radu sa drvetom?
Filos cacak bi mogla da bude zanimljiva adresa za pojedinacna glodala, Mislim na CMT brend kpji se korektno pokazao za cestu a ne profesionalnu upotrebu
Glodala za metal nemaju fiksnu debljinu stabla, vec je najcesce stablo debelo isto koliko je i radni deo glodala. A posto nemas caure u svim dimenzijama sa korakom po 1mm ...
Pored toga, i mnogo vaznije, glodala za metal su pravljena za mnogo manje brojeve obrtaja nego glodala za drvo.
Karbidna glodala za metal su skupa isto koliko i ona za drvo, a HSS se brzo istupi.
Ja ponekad koristim i glodala za drvo na metalu, kao i glodala za metal na drvetu, ali tako sto ih stavljam u strug (koji tada glumi glodalicu), koji se vrti reda 200-1000 obrtaja, a nikako tako sto glodalo za metal stavim u rucnu glodalicu koja se vrti 25000 ili vise.
I to su uvek neki jako specificni poslovi, koje drugacije ne bih mogao da izvedem, sa dubinom glodanja reda par desetih delova milimetra ili tome slicno, pa bi tu verovatno radila i malo bolje naostrena kasika :)
Recimo pre desetak dana mi je trebalo da dve letvice (otprilike 10X3X1cm) obradim tako da im dve naspramne krace ivice (3cm) budu perfektno paralelne. Kad kazem perfektno, mislim na reda 1-2 stote milimetra, na duzini od 3cm.
Uhvatio letvicu umesto noza, komparaterom podesio da jedna ivica bude tacno pod 90 stepeni u odnosu na osu (lagano kuckanje cekicem dok nosac alata ne bude u tacnom polozaju), i obradio glodalom za metal fi 12mm. Uz to je jos trebalo da dve takve letvice budu perfektno iste duzine, a ne mogu da obe stanu zajedno u nosac.
Tako da... generalno moze, ali ne u glodalici za drvo, i ne isplati se za svaki posao.
CMT glodala su nekad bila mnogo bolja od konkurencije, sad ili su se oni iskvarili ili su kinezi napredovali.
Za standardna glodala ravna, kopir,..., nema potrebe da bjezis od svijetlo zelenog WOMAX-a ili crvenog LUX-a. Izbjegavaj setove.
Ni sa CMT-om ni sa kinezima ne mozes po mnogo da skidas u jednom prolazu i mozes raditi samo sa ostrim glodalima.
Kad se istupi da naostris CMT(koji ti je zao da bacis) kosta kao novi LUX. Odnos cijene ti je minimum 5 naprema 1, a kvalitet se mnogo manje razlikuje.
METABO ima odlicna glodala, mozda i bolja od CMT-a, dok BOSCH, MAKITA, nemaju razlike u kvalitetu u odnosu na gore navedene kineze.
Stara Bosch glodala su bila odlicna, nova im nisu ni prineti. CMT je ok, barem dimenzionalno, sto s izdrzljivosti na duge staze tice nemam pevise iskustva posto radim malo. Navodno ruska glodala koja se kod nas prodaju po pijacama su jako losa, pogotovu sa geometrijom, posto kod njih 90 stpeni nije 90 stepeni. Pri tome kostaju 70% cene CMT-a.
Glodala su potrosni materijal, i kada nadjes ono koje je precizno, i lepo radi, nastavis da ih uzimas. I razmisljas o tome kako koristis glodala, i najskuplje Leitz glodalo ce stradati ako u jednom prolazu pobas da skines previse materijala.
geronimo
Post by geronimo »
Mnogo ivica obaram u MDF-u sa r 6 glodalom i mašina je propevala od kako sam uzeo CMT . Uključim ga po pola sata-sat na stonom frezeru bez gašenja i podešavanja....... Ako radim sa falcom onda ide iz dva prolaza..
Po meni je velika razlika izmedju njih i kineza. Imam 3cmt glodala i ubijaju. Isto festool 45 stepeni glodalo ubija kineza u svakom smislu. Sve je bolje. Čak je i lager dosta bolji. Ova profi glodala nekako ,,lepe" drvo na dole kako treba... kao dobri abrihterski noževi... Verovatno zbog onog ugla pod kojim seče...
Nisam vodio neku statistiku ali da se manje tupe od kineza u to sam 100% siguran.
Razmišljam kakvo li je ovo trim glodalo sa tri noža i od sledećih parica...
http://www.cmtutensili.com/show_items.a ... /906.227~2
Takodje bih voleo da vidio freud-ova quadra cut glodala u radu i hteo sam da kupim jedno, ali ih nije bilo tu gde sam ih jurio u to vreme...
Koliko znam za Festo glodala proizvodi Leitz (isto kao i listove za cirkular). Tako da i nije cudo da su pefektna (doduse toliko i kostaju).
E sad, znam kako izgleda zeleni womax (imam jedno, kupio za neki "drlj" posao, pa da probam). Prilicno debalansiran, oseti se u ruci da mnogo vise vibrira glodalica nego sa dobrim glodalom, iako je relativno malo glodalo, nesto tipa 12mm. Povrsina "cupavija" nego sa vec otupljenim festom...
Sasa, ne znam gde nabavljas CMT. Mozda se i tu pojavio neki "fals". Fakat da ih odavno nisam kupovao... tako da ne mogu da tvrdim da su jos uvek onakva kakva su bila.
JA dobih pre neki dan 6-7 neotvoenih Womax glodala, uglavnom polukruznih i za obaranje ivica, pa cu probati. Do sada sam imao samo jedno, jako malo womaxovo glodalo za zaobljavanje, recimo R3, koje sam koristio na jako maloj duzini, ali bez problema.
geronimo
Post by geronimo »
Malo je off ali od svega sto sam probao najvece pozitivno iznenadjenje su ona profil kontraprofil glodala za izradu kuhinjskih frontova. Doneo ih je profi stolar i marka je neki Miler ili tako nesto. Cena je takodje bila profi tipa 160-180eura set od 3 glodala. Normalno na malom broju obrtaja parenu bukvu skida bez otpora...
SaleB
Post by SaleB »
Hvala na odgovorima.
@mbole:
Da ja sam potpuno smetnu s uma broj obrtaja, tj. nisam, namenski sam uzeo glodalicu sa promenljivim brojem obrtaja, ali ni u jednom trenutku se nisam setio da proverim opsege za metal. Da jesam ustanovio bih da je tih 10k koji su minimum na mojoj glodalici previse u bilo kojoj varijanti za metal. Sad mi je jasno zasto su retka poklapanja precnika nosaca glodalica za metal, drvo i busilica.
Ideja je bila da sa jednim motorom pokrijem sve moje potrebe. Sad imam dve opcije, jedna, da uzmem planetarni reduktor za broj obrtaja, 15:1 racunam da bi mi bilo odgovarajuce ili Proxxonov obradni motor koji ide uz taj stalak. Obzirom da je Proxxon glodalica BFW 40/e cenovno oko 1.3x skuplji od prvog resenja, verovatno ce on biti zgodno resenje, a pokogotvu od kad sam saznao da na njega moze da se postavi klasican futer za burgije 1-10mm. Tako da bih ti potezom pokrio opsege od 900-6k obrtaja sa Proxxonom i 10-30k sa Boschom.
geronimo
Post by geronimo »
Verovatno sam jedan od redjih, ali moram da pohvalim Bosch 18mm i ono sto je dobro kod njih je sto stavljaju vidiju celom donjom povrsinom, tako da glodalo nekako lako uranja na dole. Nisam primetio da je nesto bitno losije od 16mm CMT. E sad da li je ovo moje novije boshc ili starije to ne znam.
Tro prevent glodala su mi jako zanimljiva.
Uzeo sam tri komada, doduse, samo jedno novo i dva polovna.
Probao sam jedno juce i odusevljen sam. Rez je jao fin.
Vidiju stavljaju domacinski-deblje nego cmt.
Verovatno da to nije kvalitet kao cmt i sigurno da ja nemam pravo da pricam o njima dok nepoteram par kilometara sa njima ali deluju dobro.
Ima li ih gde u Srbiji novih?
nikovladimir
Post by nikovladimir »
Ove glodalice su iz totalno razlicitih kategorija, tako da ti niko ne moze dati savet: uzmi ovu.
Dve su male jednorucne, dve neka sredina sto se tice snage.
Od jednorucnih definitivno makita, od ovih vecih... iskreno ni jedna, a ako bas mora onda bosch. B&D se srozao u rang najjeftinijeg kineskog alata.
Ali... ko sto rekoh, sasvim drugacije namene.
Pitanje je sta ti ustvari hoces da radi sa tom glodalicom.
Bosch POF 1200 i B&D su više iskoristive. Makita je za trimanje i ima prihvat 6 mm, a podešavanje dubine nakon par sati rada postane SF jer su baza i zupčanici plastični i brzo prokližu. B&D ima previše lufta na vodilicama za uranjanje. Nije ni POF 1200 nešto sjajan, ali je od navedenih najbolji izbor.
