Kriticna obodna brzina lista cirkulara
Pisu ljudi i na temama otvorenim jos pre 3 godine, pa ih ne zatvarate. Ova jos nije presla ni na drugu stranu.
I moram da vam kazem da se ja sigurno ne zovem Sloba, niti imam sta sa tim Slobom na koga ste nesto alergicni i cesto ga pominjete. Na tom linku sa drugog foruma ima neki slican nik, ali to nema veze sa podacima, mozda su i njegove tvrdnje ispravne, bez obzira kakav je ko covek, negde je nasao te podatke.
Mene samo zanima zašto si ti zapeo za tu brzinu jel ti namjeravaš da radiš oliti sam izrađuješ cirkular ili nešto treće?
Ako je proizvođač preporučio tu i tu dimenziju noža za taj i taj model cirkulara onda se držimo tih preporuka i gotovo valjda oni znaju granice za koje garantiraju nisu niti oni s neba pali.
Ajmo malo loptu dole
Pitanje je sasvim na mestu a zasto ga je covek postavio, mislim da je potpuno nebitno.
Mozda ga jednostavno interesuje, zeli da zna malo vise...
Neko ce praviti cirkular, pa mu je jako interesantno da zna koju brzinu ne sme da koristi.
Vec to sto par ljudi pominje razlicite brzine kao kriticne, je sasvim dovoljan razlog za diskusiju.
Licno, mislim da to koja je tacno brzina kriticna jako zavisi i od konstrukcije samog lista, a ne da postoji neka koja je definisana za svaki. Moguce je i da se krece u nekom relativno uskom opsegu bez obzira na samu konstrukciju.
Mislim da poruke na forumima nisu bas validan izvor podataka (pa makar to bio i ovaj forum), osim ako se pozivaju na odgovarajuci autoritativan izvor (dokumenti ozbiljnih proizvodjaca, naucni rad...).
Takodje, postujem svacije iskustvo, ali uvek volim da znam uzrok za nesto, a ne samo: to ti je tako. Vrlo cesto u takvim slucajevima se previdja puno toga (primer koji mi prvi pada na pamet je da je recimo neko radio samo sa industrijskim masinama, i da je nesto kod njih zaista tako, ali kad predjes na hobi/terenske varijante, promeni se neki parametar i kompletno iskustvo pada u vodu).
No da se vratimo na temu
Jedno malo ozbiljnije istrazivanje, daje u prvim recenicam uzrok postojanja kriticne brzine:
Thin spinning disk are limited in their rotation speed by the critical speed.
The speed at which the backwards travelling wave becomes standing when observed by a stationary observer.
izvor: http://library.queensu.ca/ojs/index.php ... /3926/3944
Ovo je takodje interesantan rad: http://www.boku.ac.at/physik/coste35/ro ... speeds.pdf
Jedan od problema na koji sam naisao da se pominju je kada se umesto obicnog lista koristi tanki (thin kerf). Zbog drugacijih karakteristika tankog lista, kriticna brzina je drugacija nego kod klasicnog. Usled toga, moze se desiti da iako koristite list ciji je precnik preporucen od strane proizvodjaca masine, kada umesot standardnog stavite tanki, on upadne u rezim kriticnih obrtaja:
http://www.thinkerf.com/Downloads/ThinKerf.PDF
idt, itd...
Iskreno, malo sam umoran da citam sve ovo (a sutra se radi
idt, itd...
Nitko neulazi u nikakve opasne vode čovjek je postavio zanimljivu temu samo je tema dosta nepoznata pogotovo jer se pojavljuju različiti podatci i tu nastaje nesporazum.феникс wrote:Улазиш у опасне воде!:forbannad:Pezzo wrote:Nisam nista zapeo. Izbrisite temu ako vam smeta.
Тако је и бановани слоба почео!:reta:
А види се како је завршио:skratta:
Po pitanju Slobe nećemo raspravljati i ulaziti u nepotrebne diskusije.
Ne znam sta je ovde kriv Sloba (iskreno mi nedostaje i on i Branimir) kao sto je Metabo naveo obodna brzina zavisi od o/min broj zuba debljine testere itd. I sve su to u obzir uzeli neki inzinjeri nekih besnih i nekih nepoznatih firmi i na sam list napisali da se ta stvarcica ne sme koristiti na brzinama vecim od xxxx/min i to je THE END. Ako zelite da se zezate na vecim brzinama mozete, ali Vam proizvodjac u slucaju nesrece, nece nadomestiti pola lica ili ruke koje ce Vam nedostajati. Pre par nedelja jedan stari dobar stolar mi je rekao "kad testera pocne da "peva" to ti je prvi i zadnji zuti karton", ako se radi na ovoj brzini drugi zuti karton nece biti. A stolar nema pojma o rezonanci izmedju testere i pogonskog motora, ali je to osetio u praksi, na srecu bez ozbiljnije povrede.
- StolarBastovan
- Pred-majstorsko zvanje
Imam cirkular 3kw,osovina se vrti 4800 obrtaja,koristim testeru
CMT 293.024.12M
fi 300 x3,2x2,2x30
Z=24ATB
6400 MAX RPM
Po nekom mom racunu ta moja tesrera se vrti 76m/s. Prvo pitanje je da li mi je taj proracun tacan,a drugo da li je to adekvatna brzina za tu testeru i koja bi bila najoptimalnija brzina za parametre koje sam dao?
CMT 293.024.12M
fi 300 x3,2x2,2x30
Z=24ATB
6400 MAX RPM
poštovani forumaši,upravo sam postavio jednu temu koja se tiče Cirkulara,onako od početka do kraja,između ostalog postavljenjo je i pitanje obodne brzine.
čitajući ovu temu,kao i slične teme ostalih foruma došao sam na jedan zaključak,ali i moram vam postaviti pitanje,naravno samo onima koji su imali iskustva sa tim.
-makita ,bosch,metabo na svoje cirkulare stavljaju maksimalnu obodnu brzinu od 50m/s baš iz tog razloga da nikada,ama baš nikada list testere ne dostigne kritičnu brzinu .
e sada pitanje je da li je neko od vas sekao na obodnoj brzini od npr.45m/s,i onoj profesionalnoj od 65m/s i da li je kvalitet reza čistiji i bolji,ili je to zanemarljivo u odnosu na sigurnijem rezanju na manjim brzinama.
- dexter1988
- Brzi dodavač alata
Pozdrav svima, da ne otvaram novu temu.
Imam cikular EIn hell TC-TS 2025/2 eco. (1800W, 4250 RPM)
Kupio sam naknadno Einhell rezni list za cirkular TCT 250 x 30 x 3.2 mm/60Zzuba.
Medjutim kada režem ivericu dešava se da pali ivericu, bude sva crna kada završim rezanje. i dešava se da malo krza.
Å ta da učinim, gdje griješim. Htio sam da prerežem one gore poprečne za donje elemente kuhinje npr 600x100mm.
Hvala svima na odgovoru.
Krzanje je skoro nemoguce izbeci.
Mozes da popravis stvar ako napravis "zero clearance" umetak, pravis ga za svaki list posebno.
Ali da ga potpuno izbegnes ne mozes (zato su i izmisljeni predrezaci).
naravno, zavisi i od kvaliteta samog univera, to jest od debljine i kvaliteta folije.
Sto se tice paljenja, ili je list tup, ili guras previse sporo, ili je jednostavno list loseg kvaliteta.
Ili firung nije paralelan sa listom pa "nabija" obradak na list.
