Kombinirka MIO prekidac?
Ili je preveliko opterecenje, pa bimetal upravo radi ono za sta je napravljen, to jest iskljuci motor kako on ne bi pregoreo.
Ako imas instrument nije tesko naci koji bimetal iskljucuje. Jednostavno kad iskljuci, proveris da li ima napona na izlazu iz sklopke. Ako ima onda je iskljucio bimetal u motoru. Ako nema onda je iskljucio onaj u sklopki.
Da ne otvaram novu temu (mislim da je prekidac ok) ali motor izleda nije
Naime na mojoj masini (hobi 89) javio se problem, prvo nije htela da radi uopste pa je ispalo da je plava zica (O)ispala, nju sam zasrafio i onda su poceli problemi.
Kad startujem masinu pomocno svetlo (na istoj fazi) se gotovo ugasi,a motor sam bruji, krene 2-3 kruga na napred pa onda na nazad. Kad sam oslobodio kais motor normalno radi, a posle opet sam stavio kais i opet motor povuce velku kolicinu struje (sijalica gotovo da se ugasi) a motor stoji u mesto i pisti.
Jeli neko imao slicnog problema?
ups nije 2.2kw nego 1.5kw ali je vraski teeezak,
Skidao sam ga i montirao ravno 3 sata, jako nezgodno je montiranje, a posle sam se setio, okacio ga najpre na kaiseve dihta i osovine i onda je bilo lakse
zica uopste nije bija zasrafljena, inace bio je i elektricar pogledao je prekidac sklopku i sklopku motora sve je bilo povezano po semi. Problem je sto nisam pogledao oznaku kondenzatora pa sad opet moram ispod masine, a isijas polako pocinje da radi.
Cekam opet elektricara pa da vidimo, kondenzator ili.................(brine me taj startni namotaj)
Inace masinu sam stavio na prodaju, nemam gde da je cuvam, slike ima ovde ali nisu bas najbolje
http://www.pazar3.mk/Listing/Detail/Ind ... 872&Idx=40
Zdravo,trazim pomoc,imam masinu kombinirku,koja ima 3 motora,za cirkular,za blanju(hoblarica i dihterica) i za frezu...freza mi ima dvije brzine 7000 ob/min i 3500 ob/min kad prebacim na skolpci na 7000 radi masina bez problema,al kad brebacim na 3500 odmah mi izbacuje..sta bi tu moglo biti!masina ima svoje osigurace i odmah izbaci dok pokusam pokrenu,Molim za pomoc!
