Saveti za prepozavanje starih kvalitetnih alata po buvljacima?
Kao i sto naslov, kaze bilo bi korisno ako na jednom mestu imamo savete kako ove alate moze neki laik za rucni alat da prepozna na tim prodajama.
Kroz dosta tema se spominju ovi kvalitetni alati, ali su generalno infomacije rastrkane kroz vise tema. Meni, kao pocetniku , a verovatno i iskusnijim kolegama bi ovakve informacije bile interesantne i da budu u okviru jedne teme.
Pozdrav.
Pozdrav.
Za buvljake ne znam ali na oglasima retko.
Sta te zanima?
Radni ili kolekcionarski alat?
Ima pristojnih uglomera, ponekad dleta, blanja, libela ali skoro za sve uz malo novca (nekad ni to) imas novo.
Doduse ponekad natrcis...
Ajde ovako malo ce da pomogne:
rosewood drske (kod bilo kog alata) obicno pokazuju da nije bio jeftin kada je pravljen.
Takodje vazi za Lignum Vitae delove izlozene habanju ako umes da prepoznas LV.
Simsir manje ali opet u vecini slucajeva vazi.
Ostrice u sto boljem stanju.
Gvozdje i celik sa sto manje rupica (piting)
Najcesce je kod nas alat iz Nemacke pa evo link sa zigovima koje mozes da nadjes:
https://www.holzwerken.de/museum/herste ... tsch.phtml
Uglavnom, ima toga jako puno, sta te zanima?
Sta te zanima?
- LepoJeBitiFin
- Majstor majstora
Mozda je ovo mesto da priupitam u vezi ovog lenjira .
Uzeo sam ga od roma ( bilo u prikolici sa ostalim gvozdjem ) za jedno pivo i zanima me da li bih mogao
da mu vratim stari sjaj ?
Duzine je 1m , debljine 6mm i voleo bih da mu nekako naglasim ovu milimetarsku podelu i dodatno ocistim
brusenjem , poliranjem ili necim sl ( plasim se da brusenjem dodatno ne obrisem merne linije koje se
i onako slabo vide )
Ovaj lenjir ne treba da bude sjajan vec mat. Kada je sjajan, smeta, ne vidi se lepo.
E sad... koliko se sa slika vidi, ogrebotine su prilicno duboke na nekim mestima, tako da nema sanse da ih sve uklonis, a da oznake ostanu vidljive.
Ono sto bih ja probao (ne tvrdim da ce da uspe), je da ga protrcim finom smirglom. Znaci nesto tipa P800, zalepljeno dvostruko lepljivom, na ravnu tvrdu podlogu (al bas ravnu). Nikako "iz ruke". Cilj ti je da samo sredis povrsinu, a da ne dirnes udubljenja.
Daklem komad medijapana, sirine malo vece od sirine lenjira, duzine 15-tak cm, dvostruko lepljiva (ili lepak u spreju ako ga imas), vodobrusna P800, odrezes viskove i polako.
Vec nakon toga bi podela trebalo da se bolje vidi.
Mozes da probas sa nekim sredstvom za hladno bruniranje, kako se prima na materijal datog lenjira (nece da rade na svakom celiku), pa da onda prvo izmazes njim kako bi linije postale tamnije, i tek onda obrusis.
Naravno prvo probas na nekom delu koji nije kritican (recimo na "celu").
Jako je bitno prvo temeljno odmastiti materijal (pranje deterdzentom, aceton, medicinski benzin...)
Sve iznad skale zastiti krep trakom, posto ce i ogrebotine da prime brun i da postanu vidljivije.
- LepoJeBitiFin
- Majstor majstora
Hvala mbole , pokusacu kad navatam vremena i nabavim potrebni materijal
Steta je da ga koristim samo kao firung ili granicnik kad nesto odsecam .
Krut je pa kada ga navatam stegama odlicno prijanja i ne mrda
iz zadatog polozaja i jedina mana mu je sto je tezak ko " more "
@LepoJeBitiFin
To je koliko vidim metarski "straight edge" aj da nazovem etalon za ravno sa podelom.
Mozda i debeo lenjir.
Sve jedno, odneo bi kod nekoga ko ima XY brusilicu sa hodom vecim od metra da dovede u "Pravo Ravno".
Rucno za tu duzinu nije jednostavno. Pogotoviu sto nemas gde da proveris.
Dobra radionica moze ravno na pun metar < 0.02mm uz +/- 0.0005 poduzne greske.
PS
Ovo nije neophodno, ali tako, za relativno male pare dobijes metarki straight edge koji uopste nisu jeftini.
Ako ti treba naravno.
PS
@OP
Dleta imas 2 tersnje najcesce. Pogledaj koliko su nova Narex na KP.
Ako su onom dletu koje kupujes ledja da ne moras puno da radis i nije bas potroseno sam misli koliko zelis da das.
Kljucna stvar ovde ledja sa sto manje (pozeljno nema) i sto plicih rupa
Berg, Sandvik, Jernbolageti, Peugeot mogu da budu OK.
Svremena pristojna nova bolje rade po meni, a malo skuplja znacajno bolje drze ostricu. Extra skupa ne koristim.
Za duborez:
Stubai, Pfeil, Dastra...
Blanje Drvene imas cesce, nadje se Ulmia ili ECE da su OK.
Gledaj usta da su sto manja. Veca znaci da je vise puta poravnjan taban mada i tu imas razlike.
Naime grublja imaju secivo pod 45 u odnosu na taban imaju veca usta fabricki nego finija 50 stepeni ugao.
Malo su i duza mislim 25cm grublja i 22cm fina.
Skini ECE iUlmia kataloge i pogledaj nisu se menjala puno.
Metalne da vrede retko vidjam.
Za duborez:
Online
Ovo su bas dobri saveti.Ja sam svojevremeno po buvljacima kupovao samo stege,pa su me tako ljudi i zapamptili.Stega nikad dosta lik po nadimku "Bruda":D donosi razne lomove iz nemacke ,male Bessey stege sam placao po 250 din,Dleta sa nazivom Eichen i logom hrasta sam placao po 150din,sa vrlo malo rada,napravio sam bas kalekciju. Nego nekako mi je ova buvljak kupovina usla pod kozu,poranim ceprkam,druzim se sa ljudima...ide neki lom.
momirz wrote:@OP
Za duborez:
Ajde i za Stanley mada to nevoljno bez detaljnog objasnjenja zasto Sad razumem ljude zasto kazu USAod te do te godine - mrzi ih da objasnjavaju.
Za standardne (3-8)
Gledajte da su usta mala (4mm). Da ima prsten oko prednje rucke.
Pozeljno (ne mora) bez uzdignutih ivica na pocetku i na kraju stopala:
Bez:
Sa:
pozeljno ali nemora frog samo zaobljen pri vrhu ne da izgleda kao zvono (veca je povrsina froga - izgleda ravnije ).
Okruglo:
Zvono:
Izbegavajte ona sa rebrima iza zadnje rucke.
Pitajte ovde sta vas interesuje pre kupovine.
Ako sam tu reci cu ono sto znam.
Iza svega stojim jer sam probao i sredjivao makar po 3 od svake navedene sorte.
Napomena - sve su preporuke za radne blanje - ne kolekcionarske
Za standardne (3-8)
Bez:
Sa:
Okruglo:
Zvono:
- LepoJeBitiFin
- Majstor majstora
Ma gde treba kad ne znam ni sta je xi xi xi............................. nego eto kad vec nesto imam volim da je sredjeno .momirz wrote:@LepoJeBitiFin
Ciganin nije znao sta ima a ja jos manje sta kupujem . Privukao me kvalitetan materijal i milimetarska podela . . .
Vec sam mu nasao primenu i sekao tapete :smejanje:
Zagolicao si me sa ovim i potrazicu u okolini takvu radionicu . . .
Hvala . . .
- elektrolog
- Pred-majstorsko zvanje
Drugar je pre mesec dana kupio dve opticke paralele za nesto tipa 50 din uz uslov da tipu kaze sta je to
Posto je ovo stolarski forum, malo objasnjenje: opticka paralela je komad stakla, brusen tako da su mu povrsine ekstremno ravne (reda 0.1 mikron) i paralalne ( reda 0.2 mikrona). Kada se postavi na ravnu povrsinu, formiraju se Frenelove linije, i na osnovu njihovog oblika i rasporeda se procenjuje da li je povrsina ravna ili ne.
