Bowclamps
Rad sa ručnim alatima
ivanob1
Bowclamps
Post by ivanob1 »
Pretpostavljam da je moguce napraviti ovako nesto.
http://www.youtube.com/watch?v=zGc-XFfipPY
Evo moje ideje http://way2cut.net/images/bowclamps.jpg
U sustini 3 daske 2x5cm spojene u U profil. Na podjednakim razmacima se umecu distanceri pocev od 4mm u sredini i bez distancera na krajevima da bi se dobio potreban luk. Daske se spajaju hohsrafovima za drvo od 5x50mm. Naravno debljina distancera treba da se nasteluje. Ja bih recimo napravio jedan par i izmedju njih stegao stirodur od 1cm. Nakon stezanja ili odokativno ili moment kljucem izmerio bih debljinu stiropora u sredini i na krajevima. Potrebno je dobiti istu debljinu. Kad se to nasteluje lako je napraviti jos ovakvih pomagala.
Ideje i korekcije su dobrodosle.
U sutini nije mnogo tesko izracunati krivu.
Pravio sam jedan ovakav pre par godina.
Racuna se kako se krivi letva kada ima kontinualno opterecenje. Cini mi se da imam negde crtez u razmeri 1:1 za duzinu od oko 1 metar.
Nije moguce izracunati (ili bilo kako drugo izmeriti) potpuno tacnu krivinu, posto ona zavisi od sile kojom su pritisnute stege, a ona nikada nije ista. Sto je sila veca, to je krivina izrazenija, i obrnuto.
Mada, nije bas neophodno ni potrefiti tacnu krivu, mnogo je bitnije da je kriva "glatka", to jest da nijgde nemas neki drastican prelaza odnosno promenu krivine. Za neko drvo tipa bukve i na duzini od oko 1m, sredina treba da je oko 3mm izbacena u odnosu na krajeve.
Najjednostavnije, uzmes dugacku tanku letvicu, kojoj nekako fiksiras krajeve i malo je izvijes na sredini. Ocrtas njenu krivinu na papiru i to posle preneses na pravu letvu
ivanob1
Post by ivanob1 »
Jel funkcionalna ta koju si napravio? Isto da li si pravio od letve ili U profil? Takodje igra ulogu kako vrsta drveta tako i debljina letve. Ako imas crtez sa merama bilo bi odlicno.
Od letve sam pravio. Odradila je lepo posao pri lepljenju ivicnih letvica na radnom stolu (oko metar duzine). Moram da potrazim gde mi je crtez na racunaru. Napravljen je u PDF-u u razmeri 1:1, nema mera na njemu.
Uneo sam u SolidWorksu parametarsku krivu, sracunatu na osnovu uvijanja materijala sa odgovarajucim modulom elasticnosti pod kontinualnim opterecenjem (prosta greda na dva oslonca), i on je iscrtao, onda to izvezeno u PDF da bi moglo da se odstampa na nekoliko listova A4 i slepi u jedan dugacak papir. Papir izrezan, zalepljen na letvu i letva obradjena blanjom, uz malo naknadnog smirglanja smirglom zalepljenom na parce tankog spera, da se dobije lepo glatka kriva.
ivanob1
Post by ivanob1 »
Jedino sto mene buni je da li je ta kriva ravnomerna kao ona koja se dobije kada se krajevi letve zategnu i izbaci sredina u polje. Na taj nacin treba da se odredi samo koliko ce srednji deo biti izbacen. Mada sve mislim da je ta kriva nesto malo drugacija tj malo ostrija na trbuhu. Nisam neki matematicar ali mislim da je ovog tipa http://www.google.rs/imgres?start=95&cl ... x=97&ty=75
Inace na ovom videu vidim da je na metarskoj izbocenje otprilike oko 6-8mm. Sto je veca izbocina veci je pritisak ali je i vece opterecenje za drvo.
Ovo sa slike jeste tacna kriva, ali ako je to nekih 3-4mm na sredini letve od metar duzine, da li je u pitanju hiperbola, krug ili neka kriva viseg reda, jednostavno je zanemarljivo.
Sve te krive su sa malim ispupcenjem na sredini, tako da su razlike u samoj krivini maltene zanemarljive.
Pravo da ti kazem, mrzi me da racunam i kopam po starim knjigama da li je prilikom izvijanja (to jest kad letvicu izbacis na srednini) kriva bas ista kao kod kontinualnog opterecenja. Ali to ce se na cetvrtini letve svesti na neku desetu milimetra, sto je pitanje da li ti mozes da obradis kako treba. Linija olovke ce biti deblja od toga.
Koliko ce biti ispupcenje na sredini zavisi od sile kojom ce biti pritegnuto, ali i od vrste drveta. Sto je drvo cvrsce (teze se savija), to je ispupcenje manje.
ivanob1
Post by ivanob1 »
Mislim da sam pronasao resenje za krivu
http://way2cut.net/images/bowclamps1.jpg
Na krajeve letava se stave distanceri a u sredini se spoje masinskim srafom sa maticom (mora da bude ukopano koji milimetar zbog secenja). Ako se sve to prisrafi na parce iverice moze lako da se isece cirkularom, a moze i da se obelezi linija pa rucno polako rendetom.
Teoretski, to nije idealna kriva, prakticno, nema primetne razlike.
Ovo je prosta greda sa koncentrisanim opterecenjem na sredini raspona. Kod bowclamp-a imas prostu gredu sa kontinualnim opterecenjem (ustvari simuliras to opterecenje, da bi kad pritisnes takvom daskom dobio kontinualno opterecenje na onome sto stezes). Kriva kod kontinualnog opterecenja je za red slozenija nego kod koncentrisanog.
Al ko sto rekoh, prakticno ta razlika je isuvise mala da bi mogao da je primetis.
mbole wrote:Od letve sam pravio. Odradila je lepo posao pri lepljenju ivicnih letvica na radnom stolu (oko metar duzine). Moram da potrazim gde mi je crtez na racunaru. Napravljen je u PDF-u u razmeri 1:1, nema mera na njemu.
Da li je takva stega nužna za lijepljenje rubnih letvica? Moderna ljepila daju mogućnost jednostavnijeg pristupa: https://picasaweb.google.com/1109943482 ... 0922343746
ivanob1
Post by ivanob1 »
Bowclamps sluze kako za rubne letvice tako i za ceono i rubno spajanje dasaka, furniranje i sl. Ja uglavnom koristim KLEBERIT D3 vodootporni lepak koji zahteva minimim 15 min ravnomernog pritiska. Nisam siguran na koji moderan lepak mislis ali jedino sto meni pada na pamet su neoprenska lepila gde je potreban kratkotrajan pritisak i koji moze biti obezbedjen nekim valjkom ili dascicom.
U sustini nije, posto moze i na n drugih nacina da se to izvede. Al pravio sam je inace, vise se i ne secam tacno za sta, mislio sam da je za te letvice, pa kad je vec bila uradnji...
