Rad sa ručnim alatima
djuro2
Post by djuro2 »
Nikolasd wrote:Zna li neko dal u Beogradu ima se kupiti ovakve spravice....
Nemora INCRA Precision T-Rule , može i neka od drugih proizvođača
Ja sam kupio to ovdje
http://stores.ebay.com.au/Carbide-Route ... oodworking
ako je nedopustena reklama maknite link pa saljem na PP
ArtCool
Post by ArtCool »
runer wrote:... Uradi sam u Novom Sadu tamo sam bio naisao na tu igracku doduse bez dodataka.
Ako je "Uradi sam" vrlo verovatno da to radi ili Kvb ili Craftix ili mozda Conex (barem po iskustvu proizvodnog asortimana u Beogradu)...
šantjer
Post by šantjer »
Nešto slično ima Wolfcraft. Izgleda kao standardni kutnik ali sa puno takvih detalja i mogućnosti.
Ima ali ne ovako mala ko sa snimka, vec verzija od oko 250mm
Mene interesuje malecka (na kraju cu da je napravim :)), veliku imam odavno.
Skoro smo pisali u nekoj temi o odnosu kinezi-renomirani i bas je ovakva bila pomenuta.
Vidjao sam je u nekoliko radnji (recimo Srafka na uglu Studentske i Pariske Komune), i naravno na buvljaku.
Condor
Post by Condor »
Evo jedna klijesta od USAG-a, koja su mi potrebala pa sam na njih naletio polovna, ali gotovo nekoristena:
stari
Post by stari »
mbole wrote:Ima ali ne ovako mala ko sa snimka, vec verzija od oko 250mm
Eeee, što vam zavidim na buvljcima, meni je najbliži 180km.
@ Stari - trebali bi se ekipirati pa otići do Hreljića jednom ( čitaj - kad zatopli :D ) , pa i dogovoriti se sa Zg ekipom za neku kavu
šantjer
Post by šantjer »
Nisam bio na Hreljiću bar 10 godina
šantjer wrote:Nisam bio na Hreljiću bar 10 godina
a na jakusevcu???:forvonad:
ropee wrote:@ Stari - trebali bi se ekipirati pa otići do Hreljića jednom ( čitaj - kad zatopli :D ) , pa i dogovoriti se sa Zg ekipom za neku kavu
Nemoj kad zatopli onda neće dobro sjesti kuhano vino.:smejanje:
Ova ideja ti je skroz u redu i ja sam za a na povratku iz ZG možemo svratiti kod mojih u OG na sarmu ili tako nešto.:hurra:
stari
Post by stari »
Svaka čast, znaš šta ja volim:tummenupp:
šantjer
Post by šantjer »
Ni tamo. Iako su to u biti u ovom kontekstu sinonimi. Neko kaže Jakuševac, a neko Hreljić, a misle na dio grada gdje se trguje polovnim stvarima.
Konacno sam koliko toliko osposobio jedan fotoaparat, pa da uslikam ponesto.
Najpre malo "egzoticnijih" stvari koje se ne vidjaju bas svaki dan.
Ovo su Rifleri. Ne znam kako bi to preveo, osim kao "krive turpije" posto su ustvari bas to. Sluze za fina doterivanja kod duboreza i modeliranja. Garnitura je kineska, al radi posao.
Ovo je vec ozbiljnija varijanta, specificna po tome sto je ugao 90 a ne uobicajenih 60 stepeni. Koristi se za finalnu obradu i ciscenje cekeringa na kundaku. Kupljen je pod Brownels-ovim imenom, a da li ga bas oni proizvode... ne znam (oni su generalno trgovci, ali izgleda da imaju i neku proizvodnju).
Ovo je takodje rifler, ali vec jako ozbiljan. Grobet je svajcarska firma koja proizvodi vrhunski alat za gravere.
Kad smo vec pomenuli cekering, evo i alata kojim se on radi. Proizvodjac je Dem Bart.
S leva na desno: za fine detalje, grubi, fini, dupli 22lpi (linija po incu), dupli 18lpi, i dupli 20lpi
Evo i malo krupnijeg plana,
Malo alata za duborez.
Sa desne strane su "tri tresnje" (ili behose visnje?) kupljene davne 1974 u Francuskoj, a sa leve par ne tako finih ali sasvim zadovoljavajucih alatki koje sam pazario u Americi 2000-te.
Malo krupnog plana (nisu zardjali ovo je strugotina i zuckasto svetlo halogenke :))
Image Image
Dleta koja se retko vidjaju, a koriste se za izradu gusala ili posuda. Pravio ih je neki kovac u Urosevcu, isto tako neke davne 1960-neke, a ja ih nasledio od strica.
Evo jednog izbliza
Tri dleta za strug, i sabloni za ostrenje "fingernail" vrha
Image Image
Ostrica dleta za detalje izbliza
Svasta nesto :) U smeru kazaljke na satu:
Prazna pakla cigareta radi poredjenja dimenzija, ovo plavo zmijasto je Stedlerov krivuljar, fenomenalan za crtanje glatkih krivih linija, pa i za skidanje istih sa nekog predmeta, Veritasovo mini rende (nije igracka), brus kome ne znam poreklo ali je fenomenalan, par "mikro" dleta koja sam sam pravio, maklja samo maleeeeeecka, i jos jedan nasledjen odlican brus.
Ovde se bolje vidi kako izgleda ovaj Stedlerov krivuljar
A ovo je jedno od mikro dleta izbliza. Pravljeno je od burgije 1.5mm, da bih urezao slova u orahovu plocicu za vrata.
Jos par "drangulija", testerica za furnir, jedno V dleto pravljeno kod kovaca isto neke davne godine, i jos jedan brus
Stenlijevo low angle blok rende, za blanjanje cela daske
Sad vec izlazimo iz domena stolarskog alata, par Uniorovih finih srafcigera (ostatak garniture je "tu negde") i jedan stenlijev grebac
Moja omiljena kljesta. Male Uniorove papagajke, neopisivo zgodne za gomilu poslova
Alatka koja retko treba, al kad zatreba, nista ne zavrsava posao kao ona. Udarni srafciger. Za otpustanje zapeklih i pretegnutih srafova.
I na kraju, alat koji mi na zalost sve cesce treba
ArtCool
Post by ArtCool »
Vala svaka cast za post.
Prvo i osnovno 90% stvari prvi put vidim (jerbo ja nisam stolar).
A sto se tice slika (kvalitet, broj, ostrina) sve je kako treba (moje skromno misljenje).
Po ovome naslucujem da imas hangar lepih stvarcica pa samo pucaj po volji.
Pravo osvezenje :tummenupp:
automotive
Post by automotive »
evo i mog omiljenog alata
