obrada daske na dihtu?
caco
Post by caco »
Koliko Vi naplacujete obradu dasaka na dihtu po 1m3? (u ptanju su daske debljine 2,5 cm)
Sve dok neprobam lava, za mene je svinja kralj zivotinja!!!!!!!!!!
Kod mene to niko vise ne radi ,tj ne zeli da radi .Meni je lokalni majstor uzimao 50 eur po kubiku i stalno trtljao kako mu oduzima vreme . Od prvih para sam kupio mali kineski diht i progledao sam , dok ga nisam skrsio 😊☺
Ne znam po kubiku, kod mene kad donesu dobijaju ravne daske sa sve cetiri strane, znaci na abrihteru pa na dihtu proterano i ovde to naplacujemo 10e po radnom satu pa kolko ispadne....
Cuj oduzima vreme, najbolji posao, odvrnes muziku i udri, nema sta da razmisljas....
A 10 eura po satu nije puno. Svi sretni :)
Pa kakva ti je norma, koliko dasaka obradis za sat vremena?
Kole-Stolar wrote:Ne znam po kubiku, kod mene kad donesu dobijaju ravne daske sa sve cetiri strane, znaci na abrihteru pa na dihtu proterano i ovde to naplacujemo 10e po radnom satu pa kolko ispadne....
Nikad nisam merio a i ne trudim se da teram sto vise na sat.... sve to zavisi dal je cola dal fosna, kolko se bacila kolko treba skinuti itd itd....
Vise mi je bitno da bude sve odradeno perfektno pa kolko traje da traje....
borism25
Post by borism25 »
za 10E po satu ja bi ti dovezao sleper :) u pocetku mi je to bilo odlicno, naravno sto bolji stroj to je veca zabava :D ali sada mi je to najmrzi posao, posto mi daska preko ruke prede 1000 puta sanjam diht i abrihter :D Jedino volim kod kolege pustiti na diht koji ima sirinu od 600mm s 4 noza i bez problema cupa 3 kom samo mi je bitno da imam nekog s druge strane, ubrzanje nije duplo, vec u najmanju ruku troduplo posto se nemoras puno setat.
Kubikaza nema nikakve veze sa obradom na dihtu/abrihteru.
Broji se povrsina :)
Prosto... 1kubik daske 25mm ima povrsinu od: 40 kvadrata
Isti taj jedan kubik daske od 5cm ima povrinu od 20 kvadrata. Dva puta manje.
A ti na abrihteru/dihtu skidas generalno povrsinu. Zapreminu skidas samo u zavisnosti od kvaliteta obrade daske, a ona moze da bude isto drljava ili ravna i na dasci od col i na onoj od dva cola. A na onoj od dva cola ima dva puta manje posla za kubik.
Imenjace...
Drzi se posla koji je konstantan, ko to dihtovanje. Jeste dosadan, jeste relativno malo palcen (posto i nema neke preterane pameti), al to je lova koja stalno kaplje. Lako je uz takvu "podlogu" izivljavati se sa dizajnerskim kreacijama kad naidju, i to onda naplacivati masno.
Znam jednog koji naplaćuje 9 € za deset minuta rada debljače širine 70 cm.
Ponuda i potražnja. Ako ti se ne sviđa cijena, traži drugog sa tolikim dihtom. Mada je njemu dobro, za sat uzme dnevnicu...
caco
Post by caco »
Cime mazete plocu na dihtu da bi daske lakse klizale?
Obicnom svecom belom zutom koja mi pri ruci :)
Hraniclean KLZ21-cena oko 1300din za litar i traje dugo.
