obrada nekoliko drvenih elemenata
- ivanstanimirovic
- Dodavač alata
Poštovanje svima. Forum čitam odavno ali ovo je moja prva poruka. Zamolio bih majstore ako mogu da pomognu. Potrebna mi je izrada sledećih elemenata od drveta.
60x220 mm 4 komada
220x220 mm 1 komad
debljina 10 mm za sve komade.
bitna stvar je da na manjim komadima budu ivice pod 45 stepeni na jednoj dužoj i dve kraće strane, a na većem komadu sve četiri po 45 stepeni.
Pravim pojačalo i to bi mi bio poklopac. Bitno mi je da sve bude jako precizno kako bi se sklopila kutija da se ne vide spojevi. Moje mašine nisu dovoljno precizne kako bi to napravio sam, a nisam ni neki veliki majstor sa iskustvom. Ne biram drvo jer nisam u takvoj situaciji sada.
Naravno želim da platim pa vas molim da mi se javite ako imate malo vremena. Beograd i okolina su mi OK jer mi nije daleko da skoknem kako bi ovo napravili.
Sve najbolje i nadam se da sam pogodio gde da pokrenem ovu temu.
60x220 mm 4 komada
220x220 mm 1 komad
Zdravo Ivane, par reci, jer vidim da ti se jos niko ne javlja...
ako je za pojacalo, trebalo bi ga oklopiti, znaci metalna kutija je najpogodnija.
Sto se tice preciznog spajanja pod 90 stepeni, to se radi frezerom ili glodalicom, postoje glodala samo za to:
http://www.cmtutensili.it/show_items.as ... -504~2~1~1
https://alat.co.rs/shop/alati-za-obradu ... od-45-cmt/
medjutim ti alati su obicno za debljine materijala od 20 i 30 mm, a ti navodis da ti treba za debljinu od 10mm. Neko ce mozda reci da moze i na druge nacine, ali sigurno uz vise muke, u principu sve se moze na neki nacin.
Ja imam jedno drugo pitanje. Ocigledno imas ideju kako bi to trebalo da izgleda, no ta ideja je napravljena bez poznavanja osobina drveta.
Drvo menja svoje dimenzije sa promenom temperature i vlaznosti, koje se redovno desavaju cak i u stanovima. Prio tome, te dimenzije menja razlicito u razlicitim pravcima prostiranja godova. Kada bi napravio kutiju tako kako si zamislio, od punog drveta, rezultat bi bio da bi se ona vec kod prve prommene vremenskih uslova rastavila na spojevima.
Vecina takvih kutija za pojacala je naprtavljena od nekog drugog, stabilnijeg materijala, a da bi izgledala kako treba furnirana je sa spoljnih strana.
Takodje, moguce je napraviti takvu kutiju i od punog drveta, ali sa drugacijom konstrukcijom.
- ivanstanimirovic
- Dodavač alata
Hvala puno na odgovorima. Sto se ugla tiče mislim da može da se napravi i na cirkularu ako je mašina precizna i ako se koristi digitalni uglomer za nagib testere. To je bila moja ideja ali kako nemam iskustva ispravite me. Å to se tiče oklopljenosti to nije neophodno jer svaki element unutar je oklopljen tako da je to rešeno (tu nisam baš amater
Razmišljam sada i kapiram da to neće da radi najbolje zbog osobina drveta koje je BR spomenuo
Hajde mi dajte onda predlog šta da radim. Opcije koje mogu da izvedem su kutija od medijapana ili šper ploče pa to da furniram. Å ta je bolje?
Nikada nisam furnirao nešto da se izrazim onako narodski u krug. Da li postoji neki fazon kako bi ivice bile idealno uklopljene osim da vodim računa o smeru šare naravno? Do sada sam jedino lepio furnir na ploču koja je posle imala na kant stranama lajsne pa mi te ivice nisu bile kritične.
Opet hvala puno na odgovorima, forum je fenomenalan i nadam se da ću u buduće moći i ja da doprinesem širenju znanja a ne kao sada da kao neki hrčak zapitkujem
Imas u svakom kompletu frezica za glodalice glodalo sa lagerom za obaranje ivica pod uglom od 45 stepeni, a cirkularom nikada to tako ravno i precizno ne mozes uraditi kao kad ga glodalica obrije. Malo je pipavo to posle zalepiti, zato sam i pomenuo ona specijalna glodala sa kojima je lakse kasnije precizno zalepiti. Mislim da to mozes i sam uz malo truda.ivanstanimirovic wrote:Sto se ugla tiče mislim da može da se napravi i na cirkularu ako je mašina precizna i ako se koristi digitalni uglomer za nagib testere.
- ivanstanimirovic
- Dodavač alata
Hvala svima. Razmisliću još malo pa ako uspem da nadjem vremena da ovo realizujem sam kačim fotke. Ako ne uspem onda ide u metalno univerzalno kućište koje ću ukrasiti prednjim drvenim panelom. Ako se u medjuvremenu neko javi da može da mi pripremi elemente za spajanje kao što je Radenko uradio za PC kućište onda ću probati tako.
Radenko super ti je kutija za PC i to je to što sam ja želeo samo što bi ja ostavio oštre ivice.
