Pozdrav, svima.
Hitno mi je potrebna ponuda za izradu trpezarijskog stola kao ovaj http://www.lineamilanovic.com/namestaj/ ... ora-recto/. Pokušao sam na deo "nameštaj po meri" ali ne mogu da otvoim nalog zbog neke greške.
Zamisao je sledeća:ne treba da se razvlači, dimenzije ploče su 140x80. Sve bi se radilo od medijapana, lakiran u crnu (mat ili polusjaj).
Noseća konstrukcija bi bila čelična stoba 35x70cm debljine 4-5cm (hromirana ili sa prohromskom maskom), centralni stub su dve kutije HOP 100x100x3 i gorna čelična ploča 35x70cm debljine 2cm.
Na gornju čeličnu ploču se oslanja i šarafima povezuje ploča stola. čelični stubovi su sakriveni maskom od medijapana debljine 2,5cm koja ide od gornje do donje čelične stope.
Zbog motaže bi bilo idealno da se noga stola i ploča urade odvojene i da se na licu mesta montiraju.
Naravno, svaki predlog za efikasnije i bkonstrukterski bolje rešenje je poželjan i prihvatljiv.
Hvala
Trpezarijski sto - HITNO!!!
Gornja celicna ploca debljine 2cm? Ima li potrebe za tim? To je ispod ploce, sakriveno i moze se uraditi i u debljini 3-4-5mm. Takodje, ta ploca moze biti i u dimenziji 35x35 ili 40x40.
Celični stubovi su sakriveni maskom od medijapana debljine 2,5cm? I ovo mislim da moze da se radi u bilo kojoj debljini sa vezama u unutrasnjosti centralne noge.
Donja ploca, na kojoj stoji sto, u dimenziji 35x70 bi morala imati neke stelujuce nozice, klackace se.
Realna ponuda za ovakav sto bi trebala biti oko 600, mora se precizirati jos par detalja.
Debljina gornje čelične ploče bi trebalo da bude određena uslovom da se ploča na ploča stola pod pritiskom onih koji sede za stolom ne ugiba. Debljina ploče stola je napisana 5cm ali može i da se samo po obodu doda medijapan da bi izgledala debela a da stvarna debljina bude manja (ali ne premala zbog deformacije. Za masku noge se slažem, može i tanja. Jedino mi nije jasno zašto moraju stelujuće nožice, čelična ploča te debjline ako je ravna ne bi smela da se klacka, čak i ako stoji na tepihu. Å ta od detalja Vas interesuje?
Noseća konstrukcija bi bila čelična stoba 35x70cm debljine 4-5cm (hromirana ili sa prohromskom maskom)"
i sad, da bi ti neko reko cenu, treba da zna koliko ce ga kostati ta stopa, jer to stolari ne rade nego moraju negde kupiti ili naruciti. To je 100 kila gvozdja za hromiranje, a od prohromskog lima je pitanje kako ce izgledati. Treba da se nadje neko ko je raspolozen da umesto tebe trci po masinbravarskim radionicama i oko hromiranja, a realno gledajuci, to bi dobro i kostalo.
5 cm debljine ploce stola za tako mali sto, mislim da je predebelo. Otprilike 4 cm bi moglo pristojno da izgleda.
Znam da stolari to ne rade, ali ne prave ni mehanizme kod stolova na razvlačenje ili okov pa idu i kupe. S druge strane, mnogo su veće šanse da stolar zna i nekog bravara i slične struke nego neko ko se time ne bavi. Znam da bi koštalo, samo čelična konstrukcija ima oko 130kg odnosno košta oko 200e, ali za ostalo ne znam.
link ka crtežuje http://www.2shared.com/document/889ou-sK/sto.html
@ singer
Vidim da ste iz Novog Sada. Jel imate neku radionicu, izložebeni prostor i sl. gde bih mogao da vidim šta i kako radite jer mi treba neko da pravi nameštaj za ceo stan.
@ singer
