Providi se kit kroz boju
dida
Post by dida »
Pozdrav svima.
Na malom sam mobitelu i teško mi je čitati pa se ispričavam ako ponavljam pitanje (a sigurna sam da postavljam). Imam vrata obložena mdf-om i ivericom (više vrata je u pitanju). Staru boju sam skinula do kraja. Mjestimicno su bile male ogrebotine koje sam zapunila akril.kitom jub, bijela boja. Posmirgala i to na potpuno ravno, na dodir se ništa nije osjetilo. Prespricala vodenim bijelim polumat lakom i sad se ta mjesta gdje je stavljen kit vide iz svemira. Jub kit više ni pod razno mada možda nije u tome problem, Al teško se nanosi i stvrdne mi se valjda čim dođe u dodir sa zrakom. Evo jako bi mi pomoglo i hvala do neba ako me netko može uputiti u pravom smjeru. Osim sjesti nad vrata i istopiti kit suzama ja ne znam šta dalje
Nedostaje ti osnovna boja pre laka. U bar dva sloja, sa smirglanjem.
Pa onda i lak u dva sloja.
Lak ti je jednostavno isuvise providan.
dida
Post by dida »
Ah... Da, naišao je poznanik koji ima iskustva i isto to mi rekao. Također, veli ako posmirglam i nastavim dalje sa lakiranjem da će biti ok.
Hvala!
Imati ću ja puno upita ovdje. Pa ako može usput i prijedlog za kit- trudim se koristiti isključivo vodene lakove, a poneki uradak mi dobije takva oštećenja i ogrebotine da samo završi u kutku radione jer ne znam koji kit bi bio od pomoći. Zapravo ovaj jub je jedini koji sam probala i jednostavno nisam zadovoljna rezultatom ma koliko bila oprezno i brza i temeljito i uporna. Neki dvokomponentni? Možda preporuka marke? Za sada se praksa na iveralu i mdf-u.
Premesteno u odgovarajuci podforum.
Za kit... javice se neko od kolega ko se intenzivnije bavi farbanjem.
Ja licno sam za veca i dublja ostecenja koristio auto kit (body, posto sam njega imao), a finija i zavrsno preko auto kita sam popunjavao cini mi se bas jub-ovim akrilnim.
dida
Post by dida »
Pardon, hvala, molim...
Kod mene se najčešće radi o plitkim brazdama. Zagrebem ja ili netko. Ili mi netko nasloni ili odloži neki teži predmet pa ostane udubljenje.
Možda krivo nešto radim s tim kitom, mada mislim da tu nema velike nauke. Od kutije od 750g sam jedno 200g bacila jer se sasusio od otvaranja kutije. A nije da je otvorim i ostavim otvoreno nego si uzmem na spahtlu i poklopim. Druga stvar je da mi je jednom prilikom stolar rekao neka čitavu površinu premazem taaankim slojem kita, a s ovim je to nemoguća misija. I ove male površine na kraju najčešće utiskujem i razmazujem prstima, kad sve drugo ode kvragu.
Tek sam jučer otkrila ovaj sajt. To mi je sad novo omiljeno štivo i pročitati ću sve, samo pomalo. Pa još jednom isprike ako ponavljam pitanja na koja je već odgovoreno
borism25
Post by borism25 »
dida wrote:Pardon, hvala, molim...
ne radim puno s kitom, no nedavno sam radio jedna vrata i nakon sto sam ocistio smolu zapunio sam kitom jub akrilni, smeda i bijela, nakon cca 45min je bilo tvrdo da se moglo brusiti. Neznam o koliko debelom sloju se radi kod vas ali kod mene nije bilo deblje od 5-10mm.
dida
Post by dida »
Svaka čast. Ne znam jel ja filozofiram ili sam kupila neka srot pakiranja. Ali ta masa u mojim rukama ne funkcionira. Ne mogu razvući na fino spahtlom jer em se prebrzo suši em povlacim kit iz ispune. Onda prsti odrade svoje pa to nekako ispadne, ali izgubim hrpu vremena i živaca. A ko što sam rekla, razvući ga po površini većoj od dlana... Samo skupljam materijal koji čeka otkrivenje. Prodavač u bauhausu mi je predložio uljni, ali on se suši 24sata. To mi isto nije neka opcija. A i nemam pojma kakve je taj teksture. Kod mene su stvarno plitku udubljenja, manje od mm. Tj ironicno ta mi rade najviše problema.
Inače, ne znam puno, ali ono što znam je da ne bi trebalo nanositi akrilni deblje od milimetra. Ako je dublje rupica onda ga treba nanositi više puta. I skuplja se prilikom sušenja tako da najčešće jedno nanošenje stvarno nije dovoljno. Al što je, kad se jednom posuši ko kamen je. Fino se oznojim dok ga pobrusim.
Bilo koji kit se nanosi (bar je tako preporučeno) do 1 mm debljine po sloju. Ako je presuv, ja dodam malo vode i dobro ga promiješam. Možda da tako pokušaš. Ali samo malo vode. I onda špartlom lagano.
dida
Post by dida »
Išla ja danas po šmirgl. I u trgovini se sjetim da bi i kit trebala. Prodavačica nije upućena u asortiman. Nađem neki Seles, prvi put vidim. Piše može van, unutra, malter, mdf, maži di oćeš. Mislim da je jeftiniji od juba.
Ljudi dragi, vi koji uspijete s jubom raditi il patoloski lažete il sam ja retard. Ovo je preporod. Mislim da ću i ulicu poravnati kako mi je uzitam maljati ga. Prima se na sve, razmazuje ko da je krema za ruke... Još samo da vidim kako će se ponašati kad se posuši, kako se smirgla, kako reagira s kojim lakom...pa mogu rec
da je savrsen 😂
akrilni git ima vodu u sebi , kad ona ispari za toliko usahne ,naj bolje bi bilo nanositiga dva puta ,kada se osusi izbrusis pa ponovis radnju za vece pukotine i vise puta :)
