Wipe on poly
Wipe on poly
Ima li ovo gdje kupiti/naruciti? Nemam spricu, kompresor, pistolj za farbanje... pa mi je bojenje uvijek terapija. Vidio sam na netu kako se wipe on koristi i stvarno je jednostavno. Kao laneno ulje, naneses i poslije 15ak minuta obrises visak
Da li je vec bila ova tema? Valjda nije.
Poly ne znam da ima, niti kako ga napraviti.
Ali nesto slicno, mozes sam da napravis.
Uljani (alkidni) lak za camce, firnajz i uljani razredjivac (ili terpentin), pomesaj 1:1:1
Ja vise volim terpentin posto lepse mirise od razredjivaca, a rade isto.
momirz
Post by momirz »
Ono sto je mbole napisao po meni daje najlepsi finis posle selaka. Dakle kad mi trenba nesto otpornije ja koristim Alkidni+Rafinirano laneno+uljani razredjivac (Matrox paracin uvozi - pravi terpentin je extra skup) i takodje 1:1:1. Problem je sto izmedju slojeva mora makar 24 sata susenje i smirglanje kao priprema za sledeci sloj kako bi napravio "zubice " na prethodnom na koje ce sledeci da se kaci (ovo nije tip premaza koji je uniforman vec slojevit). Ima nacina da se skrati proces ali ako ti ti neko ne pokaze pre ces da zajebes nego dobijes dobre rezultate.
PU ne volim jer daje plastican (kao da si plastificirao drvo) izgled. Mozda zato sto sam do sada vidjao komade koji su lise odradjeni.
Isto se nanosi kao wipe on poly?
Mozes ga namazati krpom i poslije nekog vremena samo obrisati ostatak?
Stidljivo se pojavljuje kod nas u RH. Čim stignem, provjeriti ću i objaviti detalje. Probao, jako je dobro, nema u EU ništa slično
I PU baza radi u kombinaciji sa firnajzom i terpentinom, ili uljanim razredjivacem. Razmak izmedju ruku treba da bude manji od 24 sata, i slojevi moraju da budu jako tanki.
Zvezdin terpentin je odlican, i nije skup, a pravi je terpentin. Ista prica i sa lanenim uljem, kod nas, ako izuzmemo slikarske prodavnice, samo zvezda pravi pravi laneni firnajz, bez primesa drugih ulja. Sve ostalo je samo polimerizovano sojino ulje.
Scala takodje ima neku od Wipe on kombinacija, nisam gledao, posto mi nije zanilmjiva, za manje para se napravi domaca kombinacija koji radi vise nego dobro.
Wipe on je toniran. Kako tonirate kombinacije sa terpentinom?
munja
Post by munja »
gdje kod nas ima toga za kupiti?
http://sigsistemi.hr
provjeri telefonom prije jer je shipping i njima skup pa nemaju svu robu u datom momentu
munja
Post by munja »
hvala ti za info
@biljeznik Isto ko sto bi tonirao i cist lak. Terpentin je samo razredjivac.
Mislim da i Duga pravi laneni firnajz (bar tako pise na njemu).
@momirz
Ono sto sam probao, nisam smirglao izmedju slojeva, vec ko sto BR napisa, sa razmakom manjim od 24h (cini mi se da sam cekao nesto reda 12h, tj jedan uvece, sledeci ujutru, pa opet uvece) i evo ima taman dve godine, ne vidim nikakve probleme. Fakat, slojevi su bili ekstra tanki.
I meni se jako dopada, jedino sto trazi perfektnu zavrsnu obradu, posto je sloj ekstra tanak, i ne pokriva ni najmanju greskicu, vec naprotiv, samo je istakne.
Dugin laneni firnajz ni prineti Zvezdinom. I vuce u sivkasto, skoro da sam siguran da ima i sojinog ulja u sebi.
Naravno da nema potrebe za smirglanjem, posto nema ni sta da se smirgla. Wipe on Poly treba da bude tanak kao ulje, a moze i tako da se nanosi, namaze, saceka pola sata pa obrise.
Ne kazem, nisam ga probao, samo sam procitao sta pise na njemu.
Jeste bila povisoka temperatura kad sam radio (nekako ovo doba godine), al meni je nakon 15-tak minuta vec bilo krajnje vreme za brisanje, pocinjao je da biva bas "lepljiv".
Momirz, mbole - probao sam (po prvi put dosad) kombinaciju lak za camce, firnajz i razrjedjivac. Prelako se nanosi. Hvala momci. Sad cekam da se osusi pa cu drugu ruku.
I treba da se prelako nanosi..
Taj lak za camce je verovatno alkidni lak, koji nema veze sa camcima, ali danas samo jedan proizvodjac kod nas, i jos nekoliko u svetu prave pravi lak za camce, sve ostalo je obican alkidni lak, koji sa camcima ima veze samo ako ga proneses pored.
Pravi lak za camce je znatno elasticniji, i najlakse se prepoznaje po tome sto se ruka susi do prestanka lepljivosti 24 sata, a sledeca nanosi posle 48..
