komora za farbanje
Almirko
komora za farbanje
Post by Almirko »
Nedavno sam nabavio sebi kompresor 150l pritisak 4-8bara pripremnu grupu i neku noname špricu za početak...brzo sam uvidio da mi treba neka prostorija tj. mjesto za farbanje gdje bi mogao s vremena na vrijeme da ofarbam neke stvari..
Naravno ta prostorija se popularno zove komora :) što sam mogao da nađem na internetu iščitao sam i pokušajem da iskoristim prilikom konstrukcije..no podataka je jako malo pa me interesuje vaše mišljenje tj savjeti...
Nebi ja ništa visokobudžetno kao prave komore...otprilike ja želim sledeće trenutno prostor radionice koju otac korisiti je cca 100m2 otvorenog prostora sa mašinama meni sad treba komad tog prostora za komoru kao kontejner onako okvirno 2,5m x 3,5m (otprilike nisam odlučio još) i da probam ubaciti neku ventilaciju i osvjetljenje i stvoriti koliko toliko uslove za farbanje....
Svaki savjet je dobrodošao, znam da sam postavio opširno pitanje al od nečeg se mora da krene...
da se razumijemo ja netražim neko gotovo rešenje već da me sa savjetima upute na pravi put :) ili ako je neko već sebi pravio slično da kaže koju na tu temu...
Almirko
Post by Almirko »
Niko nista, aj nema veze :) čisto sumnjam da je ovo neka nepoznanica....
Danas sam gledao iskoristivost materijala za komoru i odlučio da idem sa ovim dimenzijama 2,4m x 3,6m x 2,5m
Dođemo na cca 22m3 zraka..
Sad me interesuje koliko treba da bude usis za ovu prostoriju a koliko odsis zraka...eh sad vidio sam da na ubacivanju ide i grijanje ali to je previše za mene samo bi se bazirao na adekvatnoj ventilaciji ove prostorije...
U gornjem segmentu bi radio kosine i na kosine montirao neonsko osvjetljene
Koliko mi treba wati osvjetljenja ?
pa kad vidimo da sve znas :D:D:D
osvetljenje-sto vise to bolje-naravno bocnog.;)
ventilacija-kupujes ventilator sa barem 20-30 % vece snage od dimenzionisanog protoka radnog kola(da bih u buducnosti mogao da stavis filtere.
potrudi se da uduvavanje u komoru bude jace nego izvlacenje jer ce tada pritisak prasinu i cestice farbe sabijati na pod i izlaza(takozvana nadpritisak ventilacija)
u tom slucaju za odsis nemora biti isti motor (snage) nego 20-30% slabiji.;)
srecno :hurra:
Za početak,ne mora(normalno bolje ako ima,aliiiiiiiii....).
Prostorija treba da bude kao tunel,iza tebe da uvlači vazduh(običan otvor) ispred tebe da izvlači(ventilator),dovoljno je da bude samo čisto,bez dzepova(prostora gde vazduh ne moze da cirkuliše),da ima police gde ćeš komade da odlažeš(iza tebe da nebi "matirao"),vazduh treba da cirkuliše polako(što kažu da muva mora da stoji na zidu a da ne može da leti,ako ovo zadovoljiš,car si.)
Toplota,voda,nadpritisak.....znam mnoge koji nemaju i koje imaju.Samo polako i uporno :tummenupp:
Normalno,ovo je moje mišljenje i ja bih ovako.
Almirko
Post by Almirko »
Tako ljudi da bar o nečemu diskutujemo :)
Eh sad dimenzije prostorije znam a samim time i kubikažu zraka, na ovu moju prostoriju mislim da može ići manji motor od recimo 1 do 1,5kw jer na veće komore cirka 72m3 ide motor 3-4kw mislim da na mojih 22m3 može ići ovaj manji motor...sad mi treba podatak koji kapacitet ventilatora ide na ovu prostoriju tako da znam šta da tražim i koji će da bude dovoljan....
Å to se tiče filtera to moram da vidim šta mogu nabaviti ovdje gdje živim...
tishler
Post by tishler »
Dule wrote::)
nesto slicno ovome sto je dule opiso sam ja napravio ..prostorija je 7x6 sa dva ventilatora ....zadovoljan sam a znam da moze i bolje....ustvari ako zelis mozes doc da pogledas komsija :)
www.stolarskaradionica.com
Almirko
Post by Almirko »
Koliko sam skontao raidijalni ventilatori su baš predviđeni za lakrinice, ja sam našao turbine koje bi možda moga da iskoristim za ventilaciju...
Kasnije bi pravio kućište...
Prvo pitanje da li gore ovi sa slike mogu poslužiti za usis i odsis pravio bi dva naravno?
Sad bi trebalo to nešto malo sračunati jel tako :D tu sam slab jel ne poznajem tu fiziku ventilacije :)
Ove turbine su u prečniku do 30cm i širine 20cm (ima raznih dimenzija)...
U biti nemoram ništa računati al bi trebao da znam koliko ću imati protok zraka m3 po h sa ovim tipom turbina...
Motor je najmanje bitan jer ću tražiti koji mi odgovara 1-2kw sa preko 2000obr/min
ovi ventilatori su dobri, ali da bi funkcionirali moraju biti u kućištu .
Almirko
Post by Almirko »
ropee wrote:ovi ventilatori su dobri, ali da bi funkcionirali moraju biti u kućištu .
Naravno pravio bi kućišta i dovode - odvode od lima, znači ventilatori su dobri :)
ovo su radna kola turbine i da znas da postoji sa unapred i unazad zakrivljenim krilcima sto znaci za uduvavanje i usisavanje ,potrebno ti je naci nazivne podatke za ta radna kola
evo mozda ti pomogne pa uporedjuj.;) http://www.ventpar.co.nr/ gledaj u tabelu :stolt:
pozdrav!!!
branimir
Post by branimir »
Leva i desna se rade u zavisnosti s koje strane (radi prilagodjavanja montaze) dolazi usisna i odsisna grana.
Almirko
Post by Almirko »
Lijeva ili desna strana meni neznači ništa, lijevi - desni oba bi trebala da mogu da rade usis i odsis samo kako okrenem radno kolo..konstrukcijski nisam ograničen
Gledam ovu tabelu sa linka, vjerovatno su ova radna kola standaradizovana i mislim da mogu nabaviti ova najveća od 30 - 35cm ali neznam da li mi je to previše?
Razmišljam o kućištu, pročitao sam da i oni mogu da utiču na Q m3/h, ova radna kola su naravljena da idu na osovinu motora direkt, ja sam odlučio da pravim zasebno kućište i pogon preko remenice iz više razloga, ako motor crkne i sl....jes komplikovanija i skuplja varijanta ali gledano dugoročnije bolja..
Otac je doktor za metal pa će on da to napravi, moje je da samo da kažem šta i kako :D
Moja komora bi trebala da bude zapremine 25 -30m3, obzirom da ću pokušati napraviti komoru sa nadpritiskom koliki mi treba protok zraka za takvo nešto..
Na ovom forumu sam našao da je ćiro pisao da za prostoriju od 105m3 ide odsis 14000m3/h motor 4kw a usis 22000m3/h i motor 5,5kw
Moja je skoro 4x manja tako da bi motori od 1kw i 2kw trebali da završe posao i neznam protok zraka 3x manji od ovog?
Al opet bi volio kad bi tu ubacili malo matematike :D
Almirko wrote:Otac je doktor za metal pa će on da to napravi, moje je da samo da kažem šta i kako
ovde sve imas i za oca metalca i formule za racunanje.....;) http://www.potex.co.rs/index.htm
branimir
Post by branimir »
I da vidimo slike zavrsene komore.
Almirko
Post by Almirko »
Biće slike, čim počnem sa gradnjom, moram se još informisati da bi na kraju bilo što manje propusta, da će biti biće al težim što manjem broju.
Bilo kakv savjet će dobro doći.
Interesuje me da li postoje standardi za filtere zraka naročito na ventilatoru koji ubacuje zrak?pa da na osnovu toga izgradim otvor..
Našao sam jedan podatak da unutar komore treba da protok zraka bude od o,25 do 0,4 m3/s a to dođe 900 - 1500 po satu...
Neznam ni kolike otvore da radim na ulazu i izlazu za zrak...
Ulaz ide gore na sredinu, izlaz na kontra stranu od vrata dole pri dnu, na oba sam planirao da stavim filtere naročito na ovaj što ubacuje zrak...
