Farbanje stola
Farbanje stola
Potpuni sam amater u ovom zanatu, ali ga smatram vrlo kreativnim. Dosla sam na ideju da ofarbam jedan stari kuhinjski sto. Izucavala sam na netu kako bi to trebalo da uradim. Kao prvo priprema, smirglanje itd. Medjutim, ovaj sto na povrsini ima nalepljeno nesto poput plastificirane iverice, sta li je, debljine 2-3 mm. Pokusala sam to da odlepim, drobi se i dosta tesko ide.
Da li to uopste moze da se skine, i ako moze, KAKO?
Unapred zahvalna
Unapred zahvalna
Hvala na odgovorima. Evo i kako to izgleda
Uh, sto se tice pravljenja novog stola, to bih nekoga morala angazovati, a ja na kraju da malam (bas sam se naostrila)
. Radi se o stolu 60x90 cm sa mogucnoscu prosirivanja. Posto bi ovaj sto bio nesto kao privremeno resenje, koliko bi okvirno kostala najjeftinija varijanta, od nekog bzvz drveta?
Poz
Poz
Ne vidi se lepo sa slike, al lici da je to u sustini tabla iverice (eventualno panela), opsivena profilnim letvicama, i presvucena ultrapasom.
Generalno nije isplativo, i ima stvarno jako puno posla da se to uradi, ali nista nije nemoguce.
U svakom slucaju prvo treba skinuti ultrapas. Neko siroko dleto, ili stari noz od blanje, i polako. Podloga ce se verovatno kidati, otpadace komadi zajedno sa ultrpasom, a tu nema mnogo pomoci.
Kad je sav ultrapas skinut, jedno grubo brusenje koliko da se izravnaju najveci bregovi.
Onda kitovanje, pa brusenje, pa tako do besvesti i nazad, to jest dok se ponovo ne dobije ravna povrsina.
Naravno osmirglas i ivicne lajsne.
Ako nameravas da sve to farbas u neku boju (pod "boja" podrazumevam neprovidni premaz tipa belo, zuto, plavo...), naneses osnovnu, zavrsnu i to je to.
Ako bi htela da povrsina bude drvo, odnosno bezbojni premaz, morala bi da se furnira povrsina, sto je posebna prica, malkice predugacka za ovde, potrazi po forumu vec smo pisali o tome.
Sve u svemu, mislim da bi ti se vise isplatilo da ti neko napravi novu plocu.
Hvala, mbole. Hm, skapirala sam da je ovo nemoguca misija i da bi me kostala zivaca (kojih btw i nemam). Promenila bih tu plocu na vec postojecem stolu (gde to mogu povoljno da nabavim, min 60 cm sirine?). Evo kako bih ja volela da ta ploca na kraju ispadne
S tim sto ne bih stavljala preko staklo vec neki pleksiglas ili sta vec. Ispod ploce bih napravila onu starinsku fioku, a da se po duzini sto prosiruje sa dva dodatka (po 15 cm cca), ali da se ne podvlace pod plocu vec da vise pricvrsceni sarkama. Da li je ovo izvodljivo za mene apsolutnog pocetnika zajedno sa kumom koji nesto malo vise zna, ili da to prepustim nekom profesionalcu?
Poz
Poz
Sve je izvodljivo
Ja sam pre tridesetak i kusur godina pravio zvucnike tako sto sam skidao ultrapas sa nekih tabli koje sam imao, smirglao (rucno, nisam imao nikakvu masinu), kitovao... bas kao sto sam opisao. Trajalo je danima. Ali nije se imalo para za tablu iverice, a ja sam bas hteo da napravim kutije, pa radi s onim sto imas.
Plexi nije preporucljiv jer se brzo izgrebe i bude dosta ruzno. Ako vec stavljas nesto odozgo, onda ipak staklo. Naravno ne obicno prozorsko, treba ti kaljeno staklo (prozorsko ce brzo da pukne, i opasno je jer puca u velikim ostrim komadima).
Ako ces da farbas povrsinu, kupi obicnu sirovu ivericu ili medijpan u dimenziji koja ti vec odgovara (iseku ti na stovaristu).
Iverica je debljine 18mm, sto je mozda malo pretanko za plocu, pa iseci i lajsne od iste te iverice sirine 10-tak cm (zavisi koliko ti je prepustena ivica stola), i zalepi i usrafi ih duz spoljasnjih ivica. Tako ces dobiti plocu koja je vizuelno debela, a i malo ces je ukrutiti.
Kupi lajsne od nekog tvrdjeg drveta odgovarajucih dimenzija i zeljenog oblika i "opsij" taj komad. Tu ce da bude malo zanimacije dok smislis kako da stegnes lajsne dok se osusi lepak, al smislicete vec nesto. Koristitie vlagootporni lepak D2 ili D3 (titebond, moment... ima ih po radnjama i u malim pakovanjima).
Obavezno ofarbaj i donju stranu ploce, iako se ne vidi. Iverica i MDF jesu otporniji od drveta na sirenje/skupljanje usled vlage, ali ipak bi neofarbana strana upijala vise vlage i cela ploca bi se krivila.
Za takva prosirenja o kojima pricas, nije bas jednostavno naci okov. Naravno moze da se improvizuje sa obicnim ili klavir sarkama, i nekeko da smislis sta ce da drzi ta krila kada su podignuta. Recimo jedan komad kao trougao, povezan sarkama sa bokom stola, pa kad podignes krilo, onda "otvoris" taj trougao, da se krilo nasloni na njega. Sama prosirenja radis isto kao i plocu, s tim sto bi staklo vec moralo malo drugacije da se ubacuje, odnosno da se prave neki falcevi na letvicama.
Mozda da razmislis o tome da jednostavno na plocu zalepis keramicke plocice? Po meni deluje dekorativno, i uklopilo bi se u ovako neki stil (naravno pod uslovom da pronadjes odgovarajuce plocice) a jednostavno je za odrzavanje.
Hvala, mbole. Kupila sam medijapan debljine 30 mm. Resila sam da ga oslikam akrilnim bojama, pa sta ispadne
. Ako bude na nesto licilo, kacim slike.
Ideja za plocice je dobra, i ja sam prvobitno htela da pravim mozaik, ali ne znam kako ce cesti kontakt sa vodom uticati na fug masu, vremenom se cini mi se ofuca.
Poz
Poz
Fug masa nije problem, ona vam je i u kupatilu, u stalnom kontaktu sa vodom...Strega wrote:Hvala, mbole. Kupila sam medijapan debljine 30 mm. Resila sam da ga oslikam akrilnim bojama, pa sta ispadne. Ako bude na nesto licilo, kacim slike.
Poz
Trt, mrt, zivot ili smrt!
