tutorijal:FARBANJE MEDIJAPANA 2K POLIURETANSKIM BOJAMA
stolart
Post by stolart »
ako si naknadno zalepio traku a ploca je univer folija ili furnirana iverica vec izlakirana onda krep traka i papir sa obe strane zastiti i lakiraj kant.
sposobni@amater
Post by sposobni@amater »
Posto nisam bas u sve u cemu je razlika izmedju ova dva filtera? Image
sposobni@amater wrote:Posto nisam bas u sve u cemu je razlika izmedju ova dva filtera? [url]http://www.stolarskaradionica.com/forum/uploads/thumbs/850_1590_separator.jpg[/url]
tzv pripremna grupa
prvi je separator vlage a drugi je zauljivac kompresorskog alata
ako samo farbas treba ti samo ovaj prvi,a ako radis sa kompr.alatom(busilice,heftalice...)trebaju ti oba,s tim da nevalja farbati tj prikljucivati crevo za farbanje na izlazu iste jer sadrzi pare i kapljice ulja pa dobijes na farbanoj povrsini kojesta.;)
ako vec oces da ga kupis i ako mora oba u paru onda u ovaj drugi nikad ne sipaj ulje(naravno ako pricamo o farbanju) a mozes da ga i otkacis :oskyldig:
sposobni@amater
samo za farbanje mi treba. forum je za 10. hvala vam
Najbolje je da ne kupujes fabricki spojenu pripremnu grupu vec posebno separator vlage i nauljivac. Spojis ih T racvom tako da izmedju njih dobijes jos jedan izlaz za brzu spojku i jedan posle nauljivaca! Prvi izlaz (posle separatora vlage) koristis za farbanje a drugi (posle nauljivaca) za sve ostale alate.
Grada
Post by Grada »
Za Singer-a ima li jos kopija :) tog PDF-a
Forum je za svaku pohvalu jer ima mnogo korisnih stvari.
Pozdrav svima
Bojan
Administrator
Administrator
Post by Bojan »
Grada
Post by Grada »
Hvala puno
Pozdrav
parketar
Post by parketar »
Prodje skoro dve godine od zadjeg posta a od obecanog nastavka o poliranju,komorama ,pistpljima itd,nista.Nadam se da ce nesto biti uskoro posto je tema zanimljiva.
ostatak je najbitniji a to ne sme da se pokaze ,morao bi da vas sve pobijem :smejanje::smejanje::smejanje::smejanje:
salim se ,kad se nadje malo vise vremena nastavice se.....:prs:
Osnovna mora da bude bela za sve boje. Izuzetak je ako ce biti zavrsna crna, onda aplikujes i osnovnu crnu. Jedino na taj nacin dobijas tacno onu nijansu zavrsnog laka koju si kupio.
ne mora,osnovna moze da bude u boji zavrsne :oskyldig:
uzorci po ton kartama su malih povrsina i njega radi fabrika koja "naliva" boju.
ti ne mozes tako da nalivas vec mozes da dobijes isti ton sa karte ako povrsinu predjes 2-3 puta u zavisnosti da li povrsina ima ostrih linija (tu farba bezi i dobijas belilo.
dakle,ako se farbaju tamnije nijanse nikako ne preporucujem belu osnovnu jer ce pokriti tesko iz 1-2 puta vec izmesati u pribliznoj (donekle)nijansi zavrsne.
zavrsna je skupa da bi je nanosio 3 ruke :)
Damir 66
Post by Damir 66 »
Kakve karakteristike mora imati kompresor da se može sa njim farbati?
Zadatak kompresora je da te snabdeva dovoljnom kolicinom vazduha sa konstantnim pritiskom za vreme rada. Ako je potrosnja pistolja 350 lit/min, onda je to minimum koji bi kompresor trebao da ti da na svom izlazu. Onima koji imaju kompresore manjih kapaciteta, za vreme rada cesto pada pritisak, a pri aplikacijama zavrsnih lakova na vecim povrsinama se to odrazava tako sto se pojavljuju defekti. Zavrsni lak se mora naneti bez zastoja, pa ako su male povrsine, moze proci i mali kompresor, ali za vece povrsine i vece poslove ne odgovara.
