Zakrivljena fronta - kako se lakira?
mrdjenovac wrote:Pozdrav ... za zakrivljene i vertikalne površine ja bih vam preporučio da nabavite bilo koji od jevtinijih pištolja (1500-2000 din) sa otvorom dizne 0,8 (bolje) - 1 mm (može da prodje) ...
Nije bas tako, tolicke dizne su na onim malim pistoljima za sitne popravke, od o.3-1, a minimum da mu zadovolji je 1.2mm, kao sto sam mu vec napisao.
Sto se tice jeftinijih pistolja, sve zavisi koliko dobro rasprsuje, kakvu lepezu pravi i koliko lepo moze da se regulise, nisu dzabe toliko jeftiniji. Razredjenje laka znaci - jos tanji zavrsni sloj, a on bi i jos da ga istanji poliranjem... Letnji razredjivac ili dodavanje usporivaca normalnom razredjivacu se koristi za vreme velikih vrucina, jer od prebrzog susenja (i susenja na promaji) lako dolazi do pojave defekata, ostaju tragovi/magline po putanji gde je prosao pistolj za vreme lakiranja.
Na vertikalnim povrsinama se u svakom slucaju nabacuje manje laka, jedan prelaz tek da dobro pokrije i odmah se iskontrolise, (dok je jos mokro i moze malo da se popravi) ako treba negde da se popravi.
Nista nije komplikovano, samo treba znati sta i kako. Pocetnici jako cesto zabrljaju jer reaguju pogresno kad iskrsne problem, a u ovim poslovima moras da znas za svaki problem kako se treba otkloniti i sta ti moze upropastiti robu i oduzeti silno vreme. Malo su mi veci postovi, ali pocetnicima treba razjasniti kako i zasto se sta radi.
Predmetna fronta je lakirana polumat lakom razrjeđenim sporim razrjeđivačem kako bi se lak mogao fino razlijati prije stvrdnjavanja. Temperatura u radioni je bila relativno visokih 28 stupnjeva. Držim da je lakiranje u mat ili polumat varijanti zahtjevnije od lakiranja u varijanti visokog sjaja kod kojeg je nužno jedino da se nanese dovoljno debeo sloj laka bez smeća koji se neće istrošiti poliranjem kojim će se ispraviti neravnine i ine greške pri lakiranju. Mat i polumat nemaju mogućnost korekcije greške, kako si polakirao, tako ti je... Ili sam u krivu?
sve si rekao,sedi 5 :prsgore::skool:
s tim sto mat ili polu mat nepokupi bas sve pintlice po farbari kao visoki sjaj :smejanje: neznam za druge ali polu sjaj ja mogu da farbam iza ledja to je najmanje zahtevna vrsta farbanja . nula posto sjaja ili ti 5-10 procenata , crna to je vec recimo druga prica.
