Zavrsni premaz za drvenu kadu
karatas
Post by karatas »
BR wrote:Jedino ozbiljno resenje za takvu kadu su dva tanka sloja staklenog platna u epoksidu, ne tezeg od 100 grama po m2 da bi se sprecilo svako pucanje prilikom rada drveta, i sa spoljne i sa unutrasnje strane, pa providni poliuretanski lak spolja za sjaj. Sve ostalo je jako kratkotrajno resenje.
Nemam uvjete za stavljanje staklenog platna, a ni ne bih to zelio. Hvala na ideji :)
Tanko stakleno platno u odgovarajucem, kvalitetnom epoksidu je potpuno providno, i izgleda kao deblji lak. Nije nikakav preterani problem naneti ga, jedino je posao, i nema staklene prasine okolo. Bitno je da svaki sledeci sloj ide na poluzeliran prethodni, i da se svi mehurici istisnu valjkom, a visak epoksida istisne. To uspeva maltene iz prvog puta.
Karatas, epoksid i stakleno vlakno je jedini nacin da ta kada ima iole duzi zivotni vek. Kada samo sa premazom nece dugo trajati, posto je drvo materijal koji radi i na promenu temperature, i na promenu vlage, i kad tad ces dobiti pukotinu u premazu, a onda je samo pitanje jako kratkog vremena do potpune propasti.
Postoje jos dva nacina kako moze da se napravi dugotrajna drvena kada.
Drugi nacin je stabilizacija svakog komada drveta akrilom u vakum komori, koja niti je amaterski dostupna, niti kod nas mozes da nadjes adekvatni akril. Probao sam na mnogo manjim komadima u komori od pretis lonca, vezanoj na vakum pumpu, ali tu ne mozes da obradis dovoljno velike komade za kadu.
Trece resenje je da uvek drzis kadu punu vode, da bi bila zabrekla. Isto kao sto su se nekada cuvali drveni camci. Cim se osusi, pocne da dobija pukotine, i da se rasusuje.
karatas
Post by karatas »
BR wrote:Tanko stakleno platno u odgovarajucem, kvalitetnom epoksidu je potpuno providno, i izgleda kao deblji lak. Nije nikakav preterani problem naneti ga, jedino je posao, i nema staklene prasine okolo. Bitno je da svaki sledeci sloj ide na poluzeliran prethodni, i da se svi mehurici istisnu valjkom, a visak epoksida istisne. To uspeva maltene iz prvog puta.
Huh... Kada bi se trebala svakodnevno upotrebljavati, tako da taj dio ne bi trebao biti problem.
феникс wrote:Смола јесте провидна али стаклени мат баш и није.
Ne pricam napamet. Sto bi reko Muja: Ćuj ba, ćito na Drini ćupriju! Odo po njoj :)
Nisam zamotavao bas kadu, al jesam dasku.
Stakleni mat ili platno, nakon sto ga natopis smolom i lepo istisnes vazduh je potpuno providan. Dobro, ne bas kao staklo, vec kao lak posto sve zajedno ima zuckastu nijansu od epoksida, al to imas i od laka.
Damir 66
Post by Damir 66 »
U časopisu "Majstor", broj 4-5/01, ima članak o drvenoj kadi koja se proizvodi od crvenog cedra koji je još dodatno impregniran prirodnim smolama.Izrada drvene kade a da izgleda prirodno i nije baš tako jednostavna.Evo linka firme koja proizvodi kade, ali tekst je samo na Njemačkom.
http://www.biesel.com/bad_holzwanne.php
karatas
Post by karatas »
nije to za to :)
pogledaj PRIMJENU ;)
karatas
Post by karatas »
singer wrote:nije to za to :)
jel mislis na ovo "Use above the waterline only"?
Ne kontam... ako je to lak za jedrilice, koja je stalno na vodi, cak moru, jel ne bi lakovi trebali biti spremni provesti par sati dnevno u vodi?
pa sve si rekao,moze nekad da prsne(pljusne) ali samo hladna voda :)
karatas
Post by karatas »
singer wrote:pa sve si rekao,moze nekad da prsne(pljusne) ali samo hladna voda :)
ok. pa sto onda, osim predlozenih slaklenih rjesenja uzeti?!?!
Nikako nemoj da farbas kadu lakovima koji su namenjeni za upotrebu ispod vodene linije. Oni su obicno fungicidni, i polako se tope, da bi na barkama obezbedili da ne rastu alge u vodi. U kadi, koja je prilicno ogranicena sredina, dobices daleko vece koncentracije fungicida, a pogotovu sto u nju ide voda koja je toplija od mora. Koliko god savremeni premazi bili ekoloski, nisam siguran da je preporucljivo sedeti u takvoj vodi.
Od pocetka pokusavas da izbegnes jedino pametno resenje a to je plastifikacija kade. Bez toga, tesko da ce iole duze trajati.
nazalost i ja sam takvog misljenja kao i BR ali mozes da pokusas sa mozda nekim lakovima na bazi vode (probaj SAYERLACK)imaju svasta u ponudi
jedino lakovi na bazi vode mogu da rade sa skupljanjem i sirenjem drveta(mogu i neki drugi)ali ovi su najpodesniji.
p.s. PU lakovi stvaraju ljusku tako da pri promeni supstrata pucaju samo tako :prs:
imaš li sliku te kade?
karatas
Post by karatas »
BR wrote:Nikako nemoj da farbas kadu lakovima koji su namenjeni za upotrebu ispod vodene linije. Oni su obicno fungicidni, i polako se tope, da bi na barkama obezbedili da ne rastu alge u vodi. U kadi, koja je prilicno ogranicena sredina, dobices daleko vece koncentracije fungicida, a pogotovu sto u nju ide voda koja je toplija od mora. Koliko god savremeni premazi bili ekoloski, nisam siguran da je preporucljivo sedeti u takvoj vodi.
huh. nista od ovoga nisam znao. hvala puno na informacijama.
nemam uvjete za plastifikaciju i to bih zelio izbjeci, da... rekao mi je bacvar (prijatelji koji ce raditi bacvu), da bi to mogao u epoxy staviti. jel bi to bilo bolje rjesenje?
karatas
Post by karatas »
Dule wrote:imaš li sliku te kade?
nemam jos. u tijeku je izrada. trebala bi biti nesto ovako: http://www.google.hr/imgres?imgurl=http ... FcQMygcMBw
