Gornji elementi - montaza na sinu
robert22
Post by robert22 »
zid wrote:Da, naravno, rupe su na svakih 5 cm, kao i podela sine, da bi svako mogao da isece lakse potrebnu dužinu, a čuo sam da neko iseče šinu na 10 cm (dva takva elementa), pa za jedan element montira dva isečena dela pa ipak ima prostora za manevrisanje levo-desno.
Konkretno, mislim da mi je bolje montirati šinu celom dužinom, a razmisliti o broju i rasporedu šrafova, ali svakako nisam mislio stavljati šraf na svakih 5 cm.
Å ina se u pravilu ne reže kada imaš primjer sa prve slike. U drugoj varijanti šina se mora rezati.
Stan je u zgradi koja je građena 70-ih godina prošlog veka.
To su bila "zlatna vremena" tako da je verovatno sve radjeno po propisu.
Ne zaboravi da uracunas tezinu onoga sto ce gospoja da utrpa u te visece ormane. Bojim se da ce ta prilicno da premasi tezinu samih elemenata :)
Ja sam za primer sa druge slike srafio po dve letvice debljine oko 8mm na zadnju ivicu boka elementa, pri dnu, tako da nisam sekao sinu.
robert22
Post by robert22 »
To je opet u redu ako se ne vidi bok kuhinje, tj. ako je kuhinja od zida do zida.
zid
Post by zid »
Hmmmmm, malo (malo vise) sam se preracunao.
Merenjem elemenata sam dosao do cifre oko 100 kg za gornje elemente.
Zna li neko koliko treba da nosi pomentuti FGV nosac koji se kaci na sinu?
Tih 100 kila sopstvene tezine + koristan teret treba da nosi 6 drzaca!
robert22
Post by robert22 »
zid wrote:Hmmmmm, malo (malo vise) sam se preracunao.
Blum kaže 130 kg po paru nosaca.
ninja
Post by ninja »
imam par pitanja što se tiče montaže na šinu
imam ovakvu situaciju
mislio sam staviti elemente do pločica ali problem je što nisu skroz ravno postavljene, na jednom dijelu imaju kosinu/pad od 5mm pa ako stavim elemente do pločica onda će se vidjeti neravnina. onda mi jedino preostaje stavljanje na šinu i preko pločica 1-2 cm. kako se riješava ovaj desni bok gdje će mi zijevati zbog nosača? to uzmem 13 mm dužu stranicu i onda ju zarežem gdje prelazi na pločice? i kako riješiti skroz lijevi element? njemu lijevi bok i dno moraju biti 13 mm duži od ostalih jer on ne dolazi do pločica pa da se to kompenzira? nosači za šinu se moraju stavljati skroz do stropa elementa?
Na desnom boku i ne moraš imati nosače. Kutni objesiš na šinu , na šinu objesiš i ovaj desno od kutnog i na kraju pričvrstiš jedan za drugi. Ako iza lijevog zadnjeg nema pločica, dovoljno ti je samo dno napraviti dulje za debljinu pločica. Nosači za šinu su predviđeni za montažu do stropa elementa. Osim estetskog, ne vidim drugi razlog zašto ih se ne bi moglo postaviti i koji cm niže. Ima i zatvorenih nosača http://iverpan.hr/okov-za-namjestaj/nos ... menata-sci koji nemaju posebni poklopac i koje možeš postaviti kao i L nosače, gdje ti najviše odgovara.
ninja
Post by ninja »
i onda ću taj desni bok zarezati gdje prelazi na pločice da skroz leži na zidu i da ne zijeva?
što je po vama bolje/praktičnije, stavljati elemente na šinu ili na obične L nosače? ili je šina za preko pločica a L nosači za do pločica?
i kad elementi idu od zida do zida, koliko tolerancije uzimate, odnosno koliko prostora ostavljate lufta, ili se ide sa širinom elementa par mm manje od širine zidova? ako se ostavi par cm razmak onda se rupa popuni sa blendom?
na ovoj mojoj slici, na lijevom zidu sam ostavio 8mm prostora, to je ok?
Sve ima svojih prednosti i mana.
L nosaci su u principu jednostavniji, ali moras busiti zid bas tamo gde su ivice elemnata.
Sina ima perforaciju na svakih 5-6 cm, pa jednostavno biras koje rupe ces da preskocis (recimo ako tuda negde ide kabl kroz zid ili cev ili ...)
Sina se vezuje na veliki broj relativno tankih srafova/tiplova, L nosac na mali broj reletivno debelih. U zavisnosti od zida, nekad je bolje jedno, nekad drugo.
Sinu mozes jako lepo da nastelujes, i to i po visini i po dubini, sto kod L nosaca nije jednostavno (stelovanje po dubini, ako zid nije ravan, nije vertikalan...).
Za krajnje elemente uvek mozes da dodas lajsnu, ili cak kompletan dublji bok da se ne bi videla rupa.
Ili taj jedan spoljasnji bok pravis malo dublji, pa useces za koliko prelazi preko plocica.
A zašto bi taj desni bok trebao ležati na zidu kad i svi ostali bokovi ne leže? Lajsne, blende, popunjavanje do zadnjeg mm - sve je stvar procjene i koliko ti se da zajebavati sa time. Uvijek moraš imati par mm do cm lufta a o zidovima i dizajnu ovisi da li i kako ćeš to zatvoriti.
ninja
Post by ninja »
pa taj bi ležao na zidu samo da se ne vidi taj razmak od šine do pločica.
da, sve je stvar koliko mi se da zajebavati sa takvim stvarima.
hvala obojci na pomoći.
BILJEŽNIK wrote:A zašto bi taj desni bok trebao ležati na zidu kad i svi ostali bokovi ne leže? ...
Cista estetika, funkcionalno, nema razlike.
ninja
Post by ninja »
još jedno pitanje.
što napraviti u ovom slučaju
zid je malo neravan, na nekim mjestima su udubine po 3-4mm.
mislio sam prvo staviti sve na obične nosače ali pošto je zid neravan bi trebala ići šina (kako je mbole rekao).
ako gornji idu na šinu, šta napraviti da mi se ne nagnu pošto ne sjedaju na pločice. da li dno od svakog gornjeg elementa moram pdodužiti za debljinu šine?
ili da idem na obične nosače a ako će trebati popravljati dubinu onda da podmećem podložne pločice pod šarafe?
Ja sam kod sebe u kuhinji jednostavno pri dnu bokova podmetnuo par odgovarajuce debelih letvica.
Posto zid nije ravan, verovatno ce trebati negde dodati malo vise a negde malo manje, da bi sve leglo kako treba, tako da dublja donja ivica ne pije vodu.
Jedno od resenja je i horizontalna lajsna, koju zasrafis odozdo za dno visecih elemenata, skroz do zida. Tako da se ona osloni o zid, taman pokrije rupu koja tu nastane i sakrije vecinu neravnina (ako bas teras, mozes i lajsnu da profilises prema neravninama zida).
Nastelujes po visini, nastelujes da se gornje ivice visecih poklapaju, a da nijedan ne bude nagnut gornjim krajem ka zidu vec da svi budu nagnuti gornjim krajem od zida (sto je velika verovatnoca osim ako je zid bas ekstra van vertikale) stavis lajsnu (obezbediti bar jos jednu osobu da pridrzava :)), povuces donji kraj elementa da element bude vertikalan, zasrafis ga za lajsnu tako da sad ona drzi odstojanje do zida (srafis iznutra kroz dno elementa da se ne bi videli srafovi na lajsni). Onda sledeci poravnas sa donjom ivicom ovoga sto je vertikalan, zasrafis...
