Gorenje frizider
- Brzi dodavač alata
Gorenje frizider
u fazi sam opremanja stana pa malo lista forum i pitam gde mislim da mogu za savet.
kupila sam ovaj gorenje frizider https://bazzar.rs/p/9KDX3NX-gorenje-rk6 ... -crna-boja prošle nedelje smo ga pustili, međutim zamrzivač radi normalno ali gornji deo frizider ne radi. iz servisa su mi rekli da im nije jasno da probaj da ga uključim i isključim pa onda da vidim, međutim ni to nije pomoglo a njima treba vremena da dođu. ima li neko savijet šta bi moglo biti?
Re: Gorenje DF6116E aspirator , hmmm
Jel su to počeli da prave Windows powered frižidere kad dele takve savete.
Možda nije lepo od mene što se šalim na tuđu muku ali stvarno sve više sam ubeđen da sam doneo pravu odluku pre 15-tak godina kad sam odlučio da nikad više ništa od gorenje aparata neće ući u moj dom. Pa makar bili jedini proizvođač. A sve zbog nekoliko takvih glupavih kvarova koje bi i najjadnija završna kontrola morala da spreči.
U kom polozaju se nalazi dugme na vrhu unutrasnjosti frizidera?
https://api.tehnoteka.rs/uploads/2023/0 ... 09cb14.pdf
Strana 23. pozicija 1.
hvala vam punooombole wrote: ↑24 Jun 2024 21:04 U kom polozaju se nalazi dugme na vrhu unutrasnjosti frizidera?
To hoće da se desi ako se premešta frižider a potom se odmah uključi bez one pauze od 24h pre uključivanja...
Muka me je pre par dana naterala da naucim kako radi frizider sa No Frost tehnologijom.
Sticajem okolnosti, frizider je bas taj sa linka.
Zanimljiva prica...majstor je dosao da pogleda i posavetovao da kupim novi.
Onda me je drugar uputio u tu "tehnologiju" i naveo da malo procitam.
No frost kombinovani frizideri, u delu za frizider nemaju bas nista, prazno, samo izolacija i police.
U delu zamrzivaca je sve. Tamo je isparivac (spirala koja hladi), ali i grejac koji par puta tokom dana treba da se upali i odledi ono sto se zaledilo na tom isparivacu. Iznad njega se nalazi ventilator koji duva hladan vazduh u frizider. Tako da, frizider se hladi hladnim vazduhom iz zamrzivaca. Gro problema je u tom otapanju i zaledjenom isparivacu.
Problem na tom frizideru se svodi na par mogucih kvarova. Prva stvar koju bi pogledao, kada se izvade fioke iz zamrzivaca, u vrhu ledja ima par proreza kroz koje se vidi ventilator. On radi dok su zatvorena vrata. Dakle, otvoris vrata i gledas kako se zaustavlja ventilator. Verovatno je do njega ako se ne okrece, eventualno do elektronike koja je u plafonu frizidera
Trebalo bi da negde postoji polugica ili nekakav taster, koji vrata pritisnu kada se zatvore.
Stisnes ga prstom, i gledas dal ce da proradi ventilator (istovremeno treba da se ugasi svetlo).
Zamrcivac nema svetlo, samo frizider.
Frizideru treba prisloniti magnet, negde oko sredine plafona.
Zamrzivac, zatvoris vrata i cujes da se zalece ventilator, otvoris vrata i on se vrti jos 3-4 sekunde. Vidi se lepo
Kako zamrzivac "zna" da su mu otvorena vrata?
Mora i on da ima neki "prekidac" da bi znao da treba da zaustavi ventilator.
Sasavo da nema svetla u zamrzivacu.
Re: Gorenje frizider
Zna i on uz pomoć reed releja. Dakle, u vratima je magnet koji kada priđe reed releju, ventilator se pali. Nisam ga tačno locirao, nije mi bilo važno, ali verijem da je isto kao u frižideru.
Svetlo nema smisla zato sto su u njemu samo 3 fioke. Da bi išta pogledao, izvučeš fioku, a tada svetlo unutra nema funkciju.
Off topic...
Kad pomenu reed... skoro sam imao problem sa jednim notebookom (Thinkpad, malo starije generacije).
Kao da na jednom USB portu postoji magnet... stalno privlaci srafcice i ostalu sitnuriju koji se vuku po dnu ranca.
Otvorim.. nigde nicega, probam dal privlaci onako rasturen.. ne privlaci???
I onda skontam... stavili su magnetic tik iznad tog usb porta, u plasticnu oblogu oko tastature
Sluzi da zna kad je zatvoren ekran.
Uz to.. taj usb je sa stalnim naponom. Divno cudo da nesto nije kratko spojilo.
