Gorenje DF6116E aspirator , hmmm
NeshaP
Post by NeshaP »
Pozdrav svima. Dugo pratim forum, ali prvi put pisem.
Hobista sam, ali ajd` da kazem da u nekim periodima umem i po 10 dana da ne izadjem iz moje male radionice. :) Pa onda po 2 meseca da ne udjem. Zanimam se i gvozdjem i plocevinom (iverica,mdf,sper...). Radim samo za sebe, kad nadjem vremena.
Pravim porodici novu kuhinju. Korpusna iverica vec narucena, podizem je u cetvrtak ili petak. Deo tehnike kupljen.
E sad...
tek veceras raspakovah i pogledah aspirator (gore iz naslova) koji sam kupio pre 2 meseca na nekoj akciji. Kuhinjski element ce biti klasicno - spoljna mera 600mm. Supljina znaci 564 mm.
Ovakav aspirator do sada nisam video, ima sine za montazu ciji se jedan deo srafi u bok korpusa, drugi deo sine u aspirator, te se kasnije ceo aspirator natakne u te korpusne vodjice. To su u stvari 2 L profila koji ulaze jedan ispod drugog. Nista komplikovano bar na prvi pogled.
Nisam nista srafio, niti probao, sem sto sam ih rukom prislonio i malo premerio sve to. Imam utisak da ce biti bukvalno .. ali bukvalno knap u mm za sirinu otvora 564 mm kada se postave te vodjice. Te vodjice u stvari smanjuju mesto za oko 2mm sa svake strane. U uputstvu oznacene D i E.
Nazalost nigde ne nadjoh koja je min ugradna mera. Nema ni u uputstvu.
Ima li neko iskustvo sa ovakvim aspiratorima ? Hoce li to da stane u supljinu 564mm ili ne ? Ako moze, onda da ne brinem.
Gledao sam i rezervnu varijantu, kako bi eventualno mogao da ga direktno usrafim u policu iznad- bez ovih vodjica. Mozda moze i to, uz malo nadogradnje ili samog aspiratora, ili pravljenja posebne police od drveta ili sper ploce na koju bi mogao da se usrafi.
evo:
https://rs.gorenje.com/proizvodi/kuvanj ... 0000185614
https://static14.gorenje.com/downloadPr ... 485_fp.jpg
https://www.manualslib.com/manual/20723 ... e=2#manual
hvala
Ma stati će to, bez brige.
NeshaP
Post by NeshaP »
Ok, hvala
Z@P
Post by Z@P »
ja sam sebi ugradio isti takav ali pre 5-6 godina. u element širine 600, stranice od iverice 18/19 milimetara staje bez problema samo na elementu nemaš donju stranicu :-) već iznad visine apiratora
