Na koji način spojiti više fronti
Andrija
Post by Andrija »
Kako je najelegantnije spojiti više fronti da budu kao jedna kuhinjska vrata ?
sa:
- dvostrukim minifixom
- tiplama / keksima
- metalnim pločicama
Kako vi to radite?
Na jednoj salonskoj kuhinja sam vidio ovakvo rješenje
Tnx
Metalnim pločicama. Između fronti je fuga od barem 3 mm pa bi se keksi ili tipli vidjeli
Metalne plocice moraju biti sa 4 srafa
Andrija
Post by Andrija »
Jel bi možda bilo urednije / kvalitetnije kada bi se sa glodalom napravio "šlic" pa da pločica legne u ravninu sa frontom,
ili nema potrebe to raditi?
Nema baš nekog smisla. Ali, ako imaš viška vremena, zašto ne. I ne zaboravi onda staviti kraće šerafe!
Glavna stvar.
maricaiivica wrote:Metalne plocice moraju biti sa 4 srafa
Ovako kako si nacrtao, ploce mogu da se smicu jedna u odnosu na drugu.
Ako ukopas, to ce da spreci smicanje, ali je ta ivica slabacka, i pri iole vecoj sili ce je plocica pokidati.
Drugo resenje je lajsna celom sirinom ploca, sto bi bilo urednije, mnogo jace, i ne bi ostavilo "rupu" izmedju.
Ne znamo na sta se ovo kaci i kako sve zajedno treba da izgleda, pa da damo neko mozda bolje resenje.
Andrija
Post by Andrija »
Trebam kuhinjski ormar koji ima dvoja vrata na plinske podizače složit kao jednu cjelinu, tj. da te dvije fronte budu kao jedna vrata.
Korpusi su keksani / lijepljeni pa nema mogučnosti rastavljanja. Kako se ne mogu rastaviti, morat ću ići sa pločicama i ufrezat ih da ne strše i lupaju u veznu policu.
Planiram staviti na gornja vrata šarke bez opruge tako da su vrata slobodna, da ne pružaju otpor na donja vrata/pločice, a na donja "glavna" vrata šarke sa oprugom.
slika kao info:
Mislim da je ovo najbolje rješenje u ovom slučaju.
Za ostala spajanja vise fronti u cjelinu se slažem da je najjače staviti tipa 8mm/ 10mm ploču preko svega i umanjiti je za 3cm od ukupne mjere fronti.
Tnx na savjetima
Andrija
Post by Andrija »
:prsgore:
U ovom slucaju ces morati da ukopavas plocice, posto bi inace udarale o srednju policu i ne bi dozvoljavale da se vrata zatvore do kraja.
Ne znam dal su bas ova vrata sa slike u pitanju... ako nisu, mozda nije preskupo da jednostavno naravis komplet nova vrata?
Ili... kupi alu flah tipa 3X50mm izbusi i frezenkuj u njemu recimo 8 rupa, ukopaj ga celom sirinom...
Ne znam dal imas negde zgodno da uzmes, ovde je to reda 3-4 evra za pola metra takvog flaha.
A da se ureze za slajfnu nekog hdf-a ili tako nesto?
Andrija
Post by Andrija »
Ikea to rj flahovima i pločicama ovako:
a zbog cega se ovo radi uopste ?
Ja licno ne vidim nikakvu svrhu u ovome... samo ulazi vise prasine u korpus kroz te proreze, ako je u pitanju estetika sto se nebi jednostavno glodalom 3-4mm ili cak i testerom napravili prorezi jedno 3-4mm duboki i resena prica ?
Andrija ima konkretan problem, sto umesto podiznih hoce da napravi obicna vrata.
Ali on mora da ukopa ove spojnice, posto mu tacno tu dodje srednja daska (polica), koja je ravna sa prednjom ivicom korpusa, a sve je keksano pa ne moze da je uvuce unutra.
A ovo u ikei je cista estetika, vrv da bi se vizuelno uklopilo sa susednim elementom.
Ako napravis samo zarez, ne bi izgledao isto kao ostatak koji je kantovan.
Da je u pitanju drvo, mogao bi samo zarez.
Meni se MDF mota po glavi svo vreme, ako je iverica u pitanju od zareza nema nista :)
Ikea to radi da bi unificirala komade, da bi u ogromnoj kolicini pravili isti komad.
Po meni, slajfna necega umesto keksa/tipla
