gola profili
Element 78,5 cm + 10 cm nogice. Fronta za perilicu je kojih 35 mm kraća od visine elementa.
Kod gola ručice fronte po preporuci proizvodjača trebaju biti kraće 25mm.
I zašto fronta na perilici treba biti nešto viša? Zbog estetike?
ST STOLAR
Post by ST STOLAR »
Nisu Gola profili sve što na to liči kao što ni svaki madrac za krevet nije Jogi. Orginal Volpatovi Gola profili jedini imaju razrađen svaki detalj dok svim drugim kopijama fali puno toga
ninja
Post by ninja »
daleko wrote:Kod gola ručice fronte po preporuci proizvodjača trebaju biti kraće 25mm.
pretpostavljam da zbog toga da imaš za šta uhvatiti perilicu kod otvaranja. jer inače je fronta u ravnini sa vrhom perilice. Neka netko iskusniji potvrdi.
Ninja izgleda da tebi nije baš najjasnija situacija sa gola ručicama. Ajmo polako....
Gola ručica prolazi iznad mašine za sudove. E sad razmisli malo.. zašto bih fronta mašine za sudove bila drugih dimenzija od ostalih?
Pretpostavimo da fronta naleže na ručicu oko 34 -37 mm. ( zavisi od majstora). Zašto bi to bilo dovoljno za otvaranje svih ostalih elemenata sem mašine za sudove?
Probaj da nacrtaš
Sve su fronte gore poravnate. Ispod radne ploče ostavljam 30 do 35 mm prostora za lakši zahvat, ovisi o visini profila.
ninja
Post by ninja »
ok, ali ako je rub fronte poravnat sa rubom perilice, za šta se onda primi da se otvori perilica.
Gornji rub perilice je kojih 5 mm ispod gola profila, a fronta za perilicu prelazi kojih 25 mm preko gola profila
ninja
Post by ninja »
aha, ok, znači ako su mi ostale fronte 78cm, onda je i za perilicu tolika fronta. samo što će onda biti malo nezgodno doći do komandi za perilicu.
jer inače je maksimalna visina fronte za perilicu 72cm pa stavim 4 cm blendu da pokrije rupu gore jer ju poravnam dolje sa ostalim frontama.
ZAAK
Post by ZAAK »
I dalje ne kuzis, dakle visina kuhinje bez radne ploce sa "gola profilima" tj minimalna visina kuhinje je visina perilice + profil. Svakako bi bilo dobro u ovu racunicu dodati jos 5mm recimo.
Perilica je visoka 820mm ( tj 815mm ) + "visina profila" je visina do radne ploce. Perilica se nalazi ispod profila jer bi u protivnom zapinjala tj perilica ( bez fronte ) se nebi mogla otvoriti. Neka te ne buni sto ce ti visina fronte perilica biti iznad 720mm. Taj "visak" od 30-40mm ide iznad komandi perilice i nece smetati pri otvaranju
ZAAK
Post by ZAAK »
https://www.youtube.com/watch?v=LLyq2mVLCQ0
evo ovdje ti je bas dobro objasnjeno
ninja
Post by ninja »
kužim sada, kao što sam napisao, fronta će biti preko visine komandi perilice. Rekao sam da inače, dok su obične ručkice, stavljam visinu fronte na perilici od 72cm i iznad toga blendu.
hvala svima na pomoći.
ZAAK
Post by ZAAK »
ali kada u varijanti sa obicnim ruckama stavljas visinu fronte perilice vecu od 72 cm ne trebas raditi blendu iznad. Samo se bespotrebno zakompliciras sa fugama itd... bitno je samo da visak od 72 cm preklopis iznad a ne ispod perilice da se ista moze otvarati
