gola profili
ninja
gola profili
Post by ninja »
Na šta se sve treba paziti prilikom ugradnje gola profila? koje su prednosti/nedostaci toga? koliko se fronte trebaju smanjiti? ako recimo imate dvije ladice i između njih gola profil, koliki je razmak među njima?
Gol profili su, po meni, čista pušiona. Gubitak u visini slaganja u ladicama je cca 15 cm po elementu. Razmak među ladicama radim 35 mm. Isto je i na gornjem rubu fronti.
ZAAK
Post by ZAAK »
Oko 35mm je vise manje to, SCH ti prodaje osim Gole i Aktor profile koji su nesto manji pa samim time radis manji razmak medju ladicama, cca 25-30mm
Malo je tricky, ma nije tricky samo treba razmisliti u kutu kuhinje. I vjerojatno znas situaciju sa perilicom, visina kuhinje je perilca + visina profila + radna ploca.
Inace profili i nisu toliko losi, vodoravni razmaci medju frontama su toliki da ako si negdje zazor falio za 1mm, nista se ne primjecuje :) :) :)
ninja
Post by ninja »
a ni meni nisu baš nešto ali ljudi bi htjeli kuhinju bez ručkica i bez tip ona, dakle jedino gola profili ili usadne ručkice koje su skoro ista stvar kao gola profil.
15cm po elementu? da, to je stvarno puno.
ali perilice su inače predviđene za fronte od 72cm, taman onda još ta 3,5 cm za gola profil i eto kuhinje od 90 cm:)
ZAAK
Post by ZAAK »
Minimalna visina perilice je 82cm + profil ( 6-7cm zavisi od varijante ) i 4cm ( ubicajena rp ) i kuhinja je visoka 92-93 i ispod toga ne ide. Dakle korpuse radis 72+6-7cm i fronte vise nisu 72 manje 4-5mm vec 72 + 3-4cm
Ima Fom d.o.o. na Jankomiru niže profile, ali su siromašni sa dodacima (kutovi, završeci, ima ga samo u alu varijanti, ako prejako stegneš vijak na kutniku za prihvat, vidi se na prednjoj plohi ...). Ponudi im kuhinju sa frontama od lakiranog medijapana i finger pull utorom. Kad je bal, nek jebal!
Da se nadovežem na gubitak po visini: Izvlačna košara, na gornju etažu ne stanu boce standardne visine, taman koji mm zapne. Frustrirajuće.
A da predlozis rucice koje se zabivaju u fasadu I vrlo life na gola
I memoras se zamlacivati sa masinom za sudove,sporetom....
ninja
Post by ninja »
budem im ponudio ovo
https://iverpan.hr/okov-za-namjestaj/ru ... -2750-mcre
@bilježnik
nisam nikad radio sa medijapanom pa me malo frka da nešto ne zeznem jer je lakiranje jako skupo.
ZAAK
Post by ZAAK »
vjeruj mi nakon sto shvatis sto i kako Gola je puno jednostavnija nego ovo sto namjeravas. Gola ( i te varijante ) nude tolike mogucnosti prikrivanja i spasavanja stvari da je to izvrsno
djuro2
Post by djuro2 »
ZAAK wrote:vjeruj mi nakon sto shvatis sto i kako Gola je puno jednostavnija nego ovo sto namjeravas. Gola ( i te varijante ) nude tolike mogucnosti prikrivanja i spasavanja stvari da je to izvrsno
Nije bas da cesto i jako grijesim, ali kroz odradjene projekte ovo pocnes jako cijeniti :prsgore:
ninja
Post by ninja »
koje, gola profile?
ninja
Post by ninja »
kako radite elemente za gola profile?
da li ih napravite 78 cm visoke i onda nogice 10 cm ili 76cm ali nogice 12cm. Da li ih uopće ima negdje za kupiti?fronta na perilici more biti nešto višlja, da se može uhvatiti za otvaranje?
