Univer na plafonu
Univer na plafonu
Treba mi savjet kako zakaciti slajfne univera siroke 15 cm na plafon (betonska ploca) .
Ne znam kakvu konstrukciju da napravim a da ona bude minimalno vidna.
Vertikalno je sirina od 15 cm, a rastojanje izmedju njih je 10 cm.
-NIKOLA-
Post by -NIKOLA- »
Možeš na šlajfne ukopati onu kačaljku za ram za slike, ne mogu naći sliku na netu, kao običan ravan metalni vezač, koji ima kanal za glavu šrafa , a na plafon utiplaš tiple 6mm i šraf 4*50 ili 4*60 i samo namakneš. To bi držalo kao šašavo, jedino bi morao malo da se pomučiš oko preciznog razmeravanja rupa za tiplove, mada ni to nije neki problem, samo preneseš meru sa šlajfne...
Sa tim možeš zakačiti šlajfnu i sa čela i sa boka, jer te nisam baš razumeo kako bi bile pozicionirane na plafonu?
-NIKOLA-
Post by -NIKOLA- »
Zalepi to ;)
Lepak cudo cini
Ako sam ja dobro shvatio, te lajsne bi bile bokom okacene o plafon, i rastojanje izmedju njih da bude 10 cm.
Jedino nisi napisao koliko su dugacke, pa mozda ova moja ideja ne pije vodu.
OSB ili univer ili mdf ili bilo kakva ploca, moze i prilicno tanka, dimenzija kolike ti vec odgovaraju za lakse podizanje i kacenje, ofarbas u koju vec boju hoces.
Zasrafis te lajsne od univera na plocu, plocu utiplas u plafon, srafove zamazes istom boom kojom je farbana ploca.
Slozis vise takvih ako ti treba veca povrsina.
mbole wrote:Jedino nisi napisao koliko su dugacke, pa mozda ova moja ideja ne pije vodu.
ako bude vode, popice :)
sve zavisi od situacije i materijala zidova i plafona, mozda se mogu kaciti i za zidove ili poput spustenih plafona. U svakom slucaju, prvo treba nivelisati i koncem sa bojom obeleziti po zidovima najnizi nivo.
Treba da su spustene nekih tridesetak cm od plafona, a duzina ima raznih 30-160cm.
Ako ih spustas, onda mora nekakva podkonstrukcija.
Duzina je OK za razne varijante, to jest ni jedan "panel" ne bi trebalo da je pretezak za manipulaciju.
Ako ne mora da bude otvoreno ka plafonu, onda ova varijanta sa plocama radi.
Ako mora, onda mi jedino letve padaju napamet. Da bi se manje videle, uskladi boju letvi i plafona, recimo crn plafon i crne letve bi trebalo da se maltene ne vide ako su slajfne univera neke svetle boje. Jos letve stavis na kant, em bolje nose, em se manje vide.
Za kacenje bilo koje od ovih konstrukcija o plafon, ja bih pogledao one "visilice" koje koriste za spustene plafone, ko sto pomenu pezzo. Prilicno se jednostavno ugradjuju (jedan tipl u plafon, kuka na donjoj strani) i lako podesavaju.
Ako je 160 cm od zida do zida, onda jednostavno na zidove utipluje L profile (dosta 30x30mm) i kroz njih usrafi odozgo. Sad mozda pricam na pamet jer je skrt na recima da objasni tacnu situaciju, alisnaci ce se, ne sumnjam.
miloscale
Post by miloscale »
ima one strune sto se koriste za spustene plafone kad mnogo strci jedna podkonstrukcija u odnosu na drugu utipluje se gore na zadnj stranu tj gornju u ovm slucaju usrafis i strunicom ih povezes
A da kupi visilice za plafone? Zasto da se muci covek
Moglo bi nesto i sa navojnim sipkama ali visilice za plafone su jednostavne, lako dostupne i jeftine
miloscale
Post by miloscale »
maricaiivica wrote:Moglo bi nesto i sa navojnim sipkama ali visilice za plafone su jednostavne, lako dostupne i jeftine
slazem se ali se ipak vide i navojne sipke i visilice za plafon zato sam dao ideju za strunice
efekat je super jer deluje da bukvalno lebdi u vazduhu
Pa moze to i da visi, ali ce da landara i na maloj promaji. Ljuljaju se i konstrukcije visecih plafona sve dok se ne fiksiraju za zidove. Sta je za koga "super" je relativno...
