montaza elementa na zid
Kako se montira ploca od iverice na zid a da se ne vide srafovi?
Kako da vam ubacim sliku ? Ranije sam ubacivao, a sad neznam !!!!
Nema veze, radi se o iverici sa policama koje samo strce iz nje(ova moderna forma za LCD televizore),pitanje je kako je zakaciti a da bude cvrsto i bez vidnih srafova.pozrav
Chichak traka u velikim kolicinama i montazni git mi jedino padaju na pamet. Znaci ... montaza "zauvek".Mare Nish wrote:Kako se montira ploca od iverice na zid a da se ne vide srafovi?
Hafele (evropa okovi http://www.evropa-okovi.com/ ) pravi skriveni nosač polica.Mare Nish wrote:Kako se montira ploca od iverice na zid a da se ne vide srafovi?
To je konzolni šraf koji viri iz zida 120mm, Fi 12,2mm, za koji se ubuše sa zadnje kant strane rupe u koje ide ovaj šraf. Znači, potrebna je deblja iverica od standardne 18-19mm.
Pada mi napamet nekoliko ideja:
1. nekako prikriti srafove. Recimo napravis kvadrate 10X10 od istog ili nekog kontrastnog dezena, i samo ih nataknes na tiplove (bez lepljenja) tako da pokriju glave srafova. Pri tom ih recimo iskosis pod nekim uglom, pa dodju kao dekorativni element.
2. Napravis plocu "sa dubinom". Odnosno uzmes plocu pa joj na ivicama zalepis "letve" tako da unutra dobijes supljinu. Kao da pravis plitku kutiju. Onda pri vrhu i dnu prisrafis za zid letve, kutiju nataknes preko njih i prisrafis odozgo i odozdo tako da se srafovi ne vide kada gledas spreda (ne pije vodu ako je ploca postavljena nisko).
3. Uzmes neki od onih nosaca za elemente (komad malo debljeg lima koji ima otvor, kvadratnog ili oblika obrnute kljucaonice). Njega prisrafis otpozadi, na mestu gde je otvor iskopas zadnju stranu ploce, u zid uvrnes kuke ili srafove sa malo sirom glavom i okacis plocu o njih.
PS
Ubacivanje slika: viewtopic.php?pid=7974#p7974
PS
najzad slika da vam docaram , ( molba za administratore foruma da rese problem sa ubacivanjem slika jer slika vredi kao 1000 reci)
To je ova tamno braon iverica sto lezi na zidu,ipak ona mora da bude dobro vezana za zid jer nosi TV , a da se ne vide srafovi tj da se ploca ne busi sa prednje strane. Pozdrav svima
Za ovo mi jedino resenje pod 3 lici da odgovara. Mozes da stavis vise nosaca (recimo 4 ili 6), na snaznije tiplove, i to bi trebalod a drzi plocu i LCD televizor bez problema (ustvari sama ploca je verovatno dosta teza od LCD-a).
Koliko vidim sa lsika, ovaj televizor na trecoj slici ne stoje na polici vec je okacen direktno na plocu. Za policu koja bi drzala onaj kao sto je na slici 1 imas one "sipka" nosace koje je pomenuo Metabo i koje mozes da uguras i u zid direktno kroz plocu.
