Gerovanje univera sa ostatkom abs
Занимају ме искуства и препоруке.Ајд да чујемо? јзвињавам се ако тема постоји, не могу је наћи.
Ð адим и ја то од скоро , много купци то траже. Занима ме да ли има напредка, мени је то одвратно за рад и ако имам добар систем рада.Дешава се понекад да од трења и самим тим и загревања, одлепи се трака или пукне,траке такође нису истих карактеристика.Која врста тестере се препоручује? Виђао сам на италијанском намештају пластичне уметке који се постављају између споја,Да ли неко зна ишта о томе?
Koliko se zagreje traka kada je preseces? Sigurno ne toliko da popusti lepak. Njihove temperaturne otpornosti su od 65 stepeni pa do preko 100.
Koja kant masina je u pitanju?
Kakav lepak koristis na njoj?
Promeni tip lepka koji koristis, ako nije podesan za tvoju masinu ili promeni podesavanja na stanici za lepak na kanterici. To nesme da pusti, ta 2mm spoja trake i iverice su sasvim dovoljna.
- venzinatiko
- Pred-majstorsko zvanje
-NIKOLA- wrote:Ne bih ja pravio neku neku nauku o tome, nije to tema od juče, ako hoćete vi je razvlačite, ako imate viška vremena, ali marica je tu rekao sve "Potreban je precizan formatizer, pristojno okantovan komad i pedantnost. Nije velika nauka", a da li će ti pući traka u nekom momentu (što sam gledao svojim očima), ko na to realno može da utiče osim sudbine, kada sečeš tako blizu ivice, a u pitanju su takvi materijali, tako da nije problem u načinu obrade, koliko u kvalitetu materijala, ako se tako može nazvati...
Не бих ја подцењивао ни једну тему. На основу Николиног коментара, неки почетник ту ништа неби схватио " судбина" и то је то . Судбина је једино релевантан појам , ако се помириш са тренутним стањем..Циљ теме је како нешто унапредити, разменити искуства, евентуално иновирати. Хвала за информацију за тестеру,проверићу. јначе, форматизер је нов, кантовање услужно са ПУ лепком, често не равномерно нанесен.Тестера за подужно сечење масива (штуцовање), како би се смањило трење. У главно добро испадне, али веће количине се герују, тестера се запрља, те се више греје, па процедура , ако трака пукне, наливање течног абс-а да се попуни, све то смара . Ð азмишљао сам, када би се геровало без траке, на 1 мм од ивице па да се убаци тј.залепи нека пластична лајсница, па потом орундује, или да је пластичари направе већ заоблену, виђао сам нешто слично на западу. Никола хвала на информацији за Ламех, проверићу како они раде. У сваком случају хвала свима. О свему треба дискутовали, никад не знаш коме ће то користити.
Testeru koristi za univer.
Kvalitet obe firme stacionirane oko Futoskog puta je problematican, sam si i ti to rekao komentarisuci nanos lepka. Ona sa desne strane (od grada) bi trebalo da je skoro nesto resavala po tom pitanju (remont bas dela vezanog za lepljenje).
PU lepak bi trebalo da drzi traku bez ikakve mogucnosti odlepljivanja. Njegova otpornost na temperaturu je 150C, to neces nikada zagrejati, mesoreznicom da seces.
To o cemu ti pricas ne sme da se desi.
Svrati da Lamex-a i poruci za sledeci nalog, shvati ko je skup a ko je profesionalac :forvonad:
Edit: savet...materijal koji je danas kantovan geruj minimum 24h kasnije. To su i oni trebali da ti kazu.
- venzinatiko
Po tvojim komentarima bih zakljucio da ti je 100 % lose kantovanje . Ako testera malo ali malo okrza samo povrsinu abs-a onda je prljava od lepka ili... Ako kida vise od 0,1mm abs je los .
Ako ti "odvaljuje-otkida " abs od iverice malo lepka ima prilikom kantovanja .
Kvalitet tj kolicinu lepka proveravas tako sto taj abs probas da skines rukom (prvo malo odvojis skalperom da bi imao za sta da uhvatis) ako se dobro ali dobro napinjes da skines onda je OK a ako ga skines ko da odlepljujes traku ne valja nista .
A sto se tice gerovanja 24 h kasnije to nema veze . Cim izadje iz kanterice mozes da mu radis sta oces . Taj lepak se susi ,stvrdnjava u sekundi jer u kanterici nakon nanosenja lepka odmah ide traka koju guraju valjci i zatim onmah na testeru (skidanje viska trake) a zatim na frezere . Tako da kad moze frezer da skida 2-3 sekunde nakon lepljenja mozes i ti da seces odmah .
Venzinatiko, mnogo brzas
Iskustvo imas ali znanja nikada nije dosta
Covek pominje PU lepkove za kantovanje. Oni rade slicno ali potpuno drugacije. Kod njih se otvaranjem iz hermeticki zatvorenog pakovanja i zagrevanjem pokrece hemijska reakcija koja ce se zavrsiti 3 do 5 dana kasnije :forvonad:
Tu temu sam savladao i imam dosta iskustva, ako treba dodatnih pojasnjenja
