Izbor materijala za kupatilo
milanbetter
Post by milanbetter »
Pozzz najboljoj ekipi :reta:
Trebam za sebe da napravim elemente u kupatilu. Nesto poput ovoga:
Da li moze da ide iverica sa ABS kantovanjem? ili mora neki drugi materijal.
P.S. Uzivam u toploj kupki i cesto ima puno pare kupatilu.
Pozzz
nikola28
Post by nikola28 »
Ne bih ti preporucio ivericu za kupatilo,bolji je farbani medijapan,ali opet samo u slucaju da nema direktnog kontakta sa vodom...ako bas hoces ivericu onda uradi ukrutne alu kantove...a ova ploca lavaboa mi lici na compact ploce cim je i diht lajsna uradjena "odjedna" sa plocom...ali je preskupo...
Iverica sa ABS trakom bi u tvom slučaju bilo bacanje novca... Iako, možeš je koristiti na unutarnjim dijelovima konstrukcije. Za vanjske plohe je akril laserski kantiran dobra alternativa skupljem lakiranom medijapanu. Ukoliko bi gornja ploča bila poput ove na fotografiji, trebalo bi je napraviti od kompakta ili kerrocka.
E, sada, kod nas uvijek krajnja izvedba ovisi o budžetu. Predloženo nije najjeftinije u startu, ali bi se isplatilo s vremenom.
Po mom iskustvu, ako se voda ne zadrzava na "necemu" farbani medijapan je radio sasvim dobro.
Najvaznije je da ne "lezi" u vodi, daklem obavezno nogice.
Para mi nije pravila problema, evo 10-tak godina, na ormanu koji stoji u kupatilu. Prskanja nije bilo previse (takva je pozicija ormanceta), ali bilo je, pa opet nije bilo problema.
Cak i povrsine tipa postolja za lavabo, na kojima se voda i zadrzava, opet nije izazvalo bubrenje i slicno. Naravno, neophodno je da kompletno bude ofarbano, daklem nema "zadnju ivicu necemo, to se ne vidi".
Sto se tice ploce, kuhinjska nije nista manje izlozena vodi, pa sasvim lepo traju. Samo se sve lepo zatvori, zamaze gde je prosecano...
Bilo bi tesko odraditi bas ovakvu varijantu kao sto je na slici, ali imas lavaboa koji "vire" iz ploce.
Za kantovanu ivericu vec nemam nekog iskustva, pa ne bih da pricam, al opet... ako radi u kuhinji u kojoj isto tako ima pare, vlage, vode...
djuro2
Post by djuro2 »
mbole wrote:Za kantovanu ivericu vec nemam nekog iskustva, pa ne bih da pricam, al opet... ako radi u kuhinji u kojoj isto tako ima pare, vlage, vode...
Nema smisla ici na lakirani MDF za frontu a korpus iveral + kant traka jer je i jedno i drugo jednako izlozeno pari. Ako korpus izdrzi paru izdzat ce i fronta. Iveral + ABS kant ce izdrzati nemas frke samo ga bas nemoj namakati u vodu.
nikola28
Post by nikola28 »
Vrata nisu prevelik problem,ako se pazi,nije vlaga toliki problem koliki je voda...ali zato ploca lavaboa je druga prica,ona ce se uvek kvasiti...
bule
Post by bule »
Da ne otvaram novu temu, imam jedno pitanje. Å ta se prvo radi 1) sklapa element pa se onda farba, ili 2) prvo farbaju ploče pa onda sklapa.
ZAAK
Post by ZAAK »
ako ploce nisu nosive vec neka "obloga" tada ih prvo bojas pa montiras. ako su dio konstrukcije pa na njima trebaju neke rupe za excentre, tiple, kekse, kanale za ledja ..... tada je jednostavnije da to radis na sirovom materijalu ( ali nije uvijet )
milanbetter
Hvala svima na savetima i odvojenom vremenu.
Veliki pozzz
nikola28 wrote:Vrata nisu prevelik problem,ako se pazi,nije vlaga toliki problem koliki je voda...ali zato ploca lavaboa je druga prica,ona ce se uvek kvasiti...
Slazem se da ce se ploca stalno kvasiti, ali i kuhinjska ploca se stalno kvasi i greje i svasta nesto joj se radi... pa nikom nista.
Samo je neophodno dobro zastititi delove koji su rezani (ivice, izrez za lavabo, eventualnu rupu za slavinu...), ostatak je "fabricki" zasticen. Ivice se iskantuju, i ako je ti pristojno uradjeno nemas problema, a izrez za lavabo zamazes silikonom ili necim slicnim. Ko sto to radis i sa izrezom za sudoper.
@djuro2
Ima smisla cisto odnosa estetike/cene radi, isto ko i kod kuhinja. Niko ne brani da se i kuhinjski elementi rade komplet od farbanog medijapana, pa nas samo cena u tome sprecava.
Ono... kod kuhinjskih elemenata se obicno ne vidi nista sem prednje strane.
Ah da... nemoj za kupatilo koristiti korpus belu. Em je estetski nikakva, a vidi se, em je kilava da kilavija ne moz biti. Maltene je toliko "retka" da nikako ne mozes lepo da je iskantujes, ivice se iskrzaju ako je malo ruznije pogledas (posto ima foliju debljine da se samo zove folija), i eto ti mesta gde ce voda uspeti da dodje do unutrasnjosti.
