siroka vrata i klap sarke
rekreativo
Post by rekreativo »
Imam front vrata dimenzija sirina 70cm x visina 45cm.
Da li bi klap sarke drzale tako siroka vrata,plasim se da se vrata ne izvale iz korpusa na mestu sarki?
Da li postoji neki nacin da olaksam posao drzanja vrata sarkama, s obzirom da je prilicno velik krak 70cm?
Ili postoji neko drugo resenje ,sistem za otvaranje takvih vrata oko krace strane?
Hvala
Ako ikako mozes, preseci ih, ili prepravi da se otvaraju na gore.
I samih 70 sirine je preveliko, a jos kad je u kombinaciji sa tako malom visinom...
Ko sto kazes, poluga je prevelika. Sarke ce i izdrzati (kvalitetnije naravno), al bojim se da srafovi u univeru nece.
rekreativo
Da tako sam i mislio, gotovo da nema sanse da prekratim taj front, a sa drugim frontom pravi ugao pa nisam hteo da se otvara na gore je mi ostaje razmak u uglu...
Jel moguce nekako dodatno "pomoci" sarkama, srafovima , nekim sistemom a da zadrzim velicinu fronta i nacin otvaranja
Nisi napisao od kog su materijala. Ako su od mdf, onda tesko da ce biti dobro zbog vece tezine. A ja sam sam stavljao kod sebe od univera sirine 69cm, visine 54 i 58cm (sa po 2 sarke) i 130cm visine sa po 3 sarke (imam ukupno 6 takvih krila) i to solidno drzi. Ponekad se malo poremeti podesavanje sarki usled oslanjanja na vratanca, ali drze svoju tezinu i srafovi nisu ni mrdnuli niti se sta odvalilo. Tako mi stoji i funkcionise vec 5-6 godina. Znaci, drzace i sa po 2 sarke, samo nemoj da se kesas na njima, ako se nekad malo i olabavi, samo dotegnes.
rekreativo
Materijal je univer i front(thermopal) i korpus(kronoswiss)
Taj front je na visini 2 m tako da se nece cesto otvarati, trenutno je napravljen da se otvara na gore ali zbog susednog fronta s kojim pravi ugao da bi se mimoisli ruckama mora da ih odaljim pa ostaje rupa u uglu, ako bih ga stavio da se otvara klasicno onda bi ugao izgledao mnogo lepse na oko. Samo me plasi da li ce izdrzati, univer srafovi sarke nije problem staviti i 3 sarke( mada ne vidim poentu na 40tak cm visine)
BG ACA
Post by BG ACA »
U gornjoj zoni stavi dve sarke.
Ako ce se retko otvarati, na strani suprotnoj od sarki, na dnu vrata, zasrafi neku kockicu, ili recimo plasticni ugaonik, tako da se vrata kad su zatvorena oslone preko toga na dno korpusa.
Bar kad su zatvorena, sarke nece biti toliko opterecene.
rekreativo
Probacu da prisrafim neku ugaonu spojnicu plasticnu u ugao fronta , pa da vidimo kako ce izgledati i koliko ce izdrzati...i stavicu tri sarke samo da izbusim dodatne rupe na frontu za njih... Bice jedinstven front pun rupa za sarke i po sirini i visini ☺
rekreativo
Jedno mozda malo off topic pitanje al da bezveze ne otvaram novu temu...
Na kojoj razdaljini od horizontalne ivice fronta se montiraju rucke obicno, da li ima neko pravilo ili onako na oko ?
aleksandar111
Post by aleksandar111 »
rekreativo wrote:Jedno mozda malo off topic pitanje al da bezveze ne otvaram novu temu...
Obicno ide na 4cm kako god ih stavljam. Pozz
Umetnost je znati zanimljivo pričati, ali je jos veća umetnost znati pažljivo slušati
-NIKOLA-
Post by -NIKOLA- »
Dimenzije fronta 85*55 :D
rekreativo
@Nikola
6 komada, al si ga napravio svaka cast... Nema kud da mrdne
Izbusio sam rupe za tri sarke pa cu sutra montiram ..pa da vidim
Da li ce drzi... Majstor koji busio rupe odmah kaze velika su za sarke...
Ostaje da vidimo
Stavi na vrata neki ovakav prihvatnik da olaksa sarkama kad su u zatvorenom polozaju!
http://www.conty.hr/identimage?acIdent=EM9284405
rekreativo
Da to su mi vec savetovali u prethodnim postovima... Stavio sam tri sarke( 2 u gornjem delu) i deluje ok ,videcemo posle upotrebe...
Da li neko zna gde mogu naci alu ramove za frontove ( peskirano staklo kao ispuna) ali da bude inox boje, ili nesto jako slicno inoxu.. Svuda gde sam trazio ima srebro, hrom sjaj, svetlo mat.. Itd ali nigde ne nalazim inox ili bruseni inox
Ako u profilu upises odakle si (polje lokacija, pravla foruma), mozda te neko i posalje u pravu drzavu, i ne dalje od 100 Km od mesta gde zivis :)
