LED rozetne
LED rozetne
Kakav je odnos izmedju LED i halogenih rozetni (pastetica)?
Drugim recima, koja snaga LED rozetne treba da bi bila ekvivalent halogenki od recimo 12W ili 20W? Naravno pod uslovom da su obe istog tipa to jest da recimo obe imaju reflektor i cisto staklo ili nesto slicno.
Planiram da dodajem neko osvetljenje u kuhinji, pa bih radije uzeo LED nego halogenke, al skupo mi da eksperimentisem metodom uzaludnih pokusaja :) dok ne pronadjem onu koja odgovara.
Odnos je 1:4 do 1:6 tj. 1W LED 4-6W sijalice sa uzarenom niti. Proizvodjaci puno lazu. Pogledaj neki Philips katalog i uporedi lumene obicne sijalice sa uzarenim vlaknom i LED i dobices odnos. Takodje je preporucljivo uzimati neke krstene LED sijalice jer ti proizvodjaci daju priblizno tacne vrednosti.
bule
Post by bule »
Ja sam ove godine kupovao te rozetne i led rasvetu za sređivanje potkrovlja, pa eto da dam neki savet ako pomogne. Najveći izbor je u onom tržnom centru kod starog Grmeča. Kod izbora samih led spotova treba obratiti pažnju na to da ona bude potpuno zatvorena staklom jer one na 220V imaju u sebi delitelj napona i neku malu diodicu kao ispravljački sklop i tu je problem jer se kod slučajne polarizacije u samom grlu može desiti da faza bude direktno izložena dodiru, a za šta su šanse 50%. i u pravilu su takve kod onih koje jače svetle.
Inače sve drugo daje apsolutnu prednost Led rasveti, grejanje, vek trajanja i sve ostalo.
Velja je dao dobar odgovor po pitanje snage. Ja sam stavljao od 3 i 4W na razmaku od 60 - 80cm i dosta dobro svetli kao glavna rasveta.
rsinisa
Post by rsinisa »
Jesi li ti video da je unutra samo razdelink napona i diodica ili pretpostavljaš? Ako je iole uradjena kako treba, a za 220V, trebalo bi da ima neku vrstu switch ispravljača unutra. U stvari, napraviti LED sijalicu na 220V od par W bez ispravljača bi bilo prilično bezvezno iz više razloga.
Pozdrav.
Sinisha
Sto se tice lumena to sam gledao, ali to nazalost nije cela prica, posto samo lumeni ne moraju sve da kazu (mada govore dosta toga, slazem se).
Recimo boja svetla uglavnom nije ista, led obicno bije samo u jednom smeru , a svetlo je mnogo vise difuzno nego usmereno cak i kad ima reflektora... itd itd.
Zato me vise intereuje "utisak" iz iskustva.
Halogene spot pastetice su uglavnom davale isti "tip" svetla bez obzira dal je sijalica ova ili ona, dal je snaga 12 ili 20W (naravno ova od 20 je svetlela jace, al je "dojam" bio isti), eventualno malo vise rasuto ili skupljeno u zavisnosti od konkretnog reflektora, ali ukupan utisak je bio jako slican.
I pri tom se meni dopada upravo taj "utisak" koji ostavljaju halogenke, pa me zanima sta traziti od LED-a da je slicno tome.
rsinisa
Post by rsinisa »
Lumeni bez luksa ne govore sve, možda je čak bolje gledati vrednost luksa nego lumena, mada i to zavisi od potrebnog ugla osvetljavanja. Od dva izvora svetlosti iste količine lumena, onaj sa manjim uglom osvetljavanja imaće više luksa, ali će veći deo prostora da ostane neosvetljen direktnom svetlošću, već samo difuznom. Sad je pitanje šta se želi.
Å to se tiče boje samog svetla, postoji više varijanti temperature, od toplih do hladnih, zavisi kome šta prija za oko, ali postoji još nešto što bi moglo da se prevede kao indeks vernosti prikaza boja, odn. na engleskom "color rendering index" (CRI) koji je možda i najvažniji pokazatelj. To je broj koji se kreće od 0 do 100 i pokazuje koliko se verno prikazuju boje osvetljene nekim izvorom svetla u odnosu na sunce i iz toga je jasno da je veći broj bolji.
Sve bele LED su u stvari izradjene na bazi plave, ali je uz pomoć žutog fosfora dobijena bela boja, mada sa ne baš ravnomerno rasporedjenim spektrom. Ovde možete da vidite spektar koji se pokriva belim LED:
https://www.google.com/search?noj=1&biw ... jM5YF5LSZo
Lično više volim da koristim LED varijante na 12V iz razloga što mogu da smanjim napon i time znatno smanjim grejanje i produžim vek samim LED-ovkama.
Generalno, sve zavisi od puno faktora: ličnih afiniteta prema temperaturi boje, prostoriji koja se osvetljava, potrebe da se osvetli ili ne odredjeni deo prostorije, kvalitetu samih LED, tj. koji spektar obuhvataju, ... Sve u svemu, prilično lična stvar, ali kao i svuda važi pravilo da je skuplje bolje.
Pozdrav.
Sinisha
bule
Post by bule »
evo ovde jedna šema
https://www.youtube.com/watch?v=TlDZIVjYVTU
posle greca delitelj napona i kondezator za peglanje napona
a ovde je prikazana ta opasnost od direktnog napona mreže
https://www.youtube.com/watch?v=keaE7QTKTYE
tako da pošto sam kupio informaciju po tom je i prodajem :)
ZASto
Post by ZASto »
Philips iz prvog videa je kompletno zapakovan u plastično kućište, a plastika je, koliko znamo izolacioni materijal.
Žućać iz drugog videa je već opasan po "zdravlje", lako može da se dodirnu delovi koji su na mrežnom naponu.
Sve u svemu, prilikom izbora LED rasvete, dobro proučiti podatke koje daje proizvođač.
Ja sam ljubitelj niskonaponske rasvete, 12V max 24V.
My personality is who I am.
rsinisa
Post by rsinisa »
bule wrote:tako da pošto sam kupio informaciju po tom je i prodajem :)
Nije sporno, samo što je razdelnik napona i diodica prilično bezvezno za LED na 220V, a i ispostavilo se da nije razdelnik napona i diodica već smanjenje napona pomoću kondenzatora i grec, što je minimum koji ima smisla za tu varijantu. Da sam na mestu kineza i hoću proizvod sa niskom cenom, i ja bih tako uradio, ali je to prilično loš dizajn uzimajući više stvari u obzir. Imam dve kineske sijalice od 5W sa E27 grlom još od pre 5, 6 godina i one u sebi imaju switch ispravljač, jedino što je zaista prihvaltjivo kao dobar dizajn za tu namenu.
Sve u svemu, dobro je što si upozorio na ovo da bi ljudi znali da se čuvaju.
Pozdrav.
Sinisha
rekreativo
Post by rekreativo »
Da li se kod ovih ugradnih LED rozetni na 220V LED sijalica menja kad crkne posle tih par godina ili se menja cela rozetna...jesu li to sijalice sa grlom GU10 ili G5.3?
rekreativo
Mozda nije pitanje na pravom mestu...
Da li je bolje ugraditi LED sijalice( rozetne) ili LED panele u spusten plafon dnevne sobe kao glavno svetlo, mislim 4-6 komada manje snage 4W-6W. Kakva su vasa misljenja iskustva?
