kuhinjski ugaoni element
Mare Nish
Post by Mare Nish »
Prijatelji moji,ako neko zna kako se pravilno pravi viseci ugaoni element za kuhinju od iverice neka da skicu ili sliku,to je onaj element 60x60 sa krilom koje stoji pod
uglom od 45 stepeni. kako se odredjuje sirina krila,dali su sve strane od iverice ili se stavlja i lesonit i dali moraju zadnje strane da budu 60x60 ili je to proizvoljno.Pozdrav svima
dragan0402
Post by dragan0402 »
el na ovo mislis? Image
pozdrav iz nisha
explorer
Post by explorer »
I mene to interesuje, vec sam sve koro nacrtao samo imam par dilema, kao npr: ivica strane korpusa mora biti rezana pod odgovarajucim uglom da bi vrata lepo nalegala, zar ne?
E, a sad pitanje za Mare-ta:
A sto ti je element 60x60. Kolika ti je dubina ostalih visecih elemenata? Nisu valjda 60?
dragan0402
ne,ja nisam seko ivice korpusa, jer je to po meni dosta tezak deo posla, a i treba da se bas dobro i pravilno isece. pozdrav za sve na forumu, od dragana iz nisha
pozdrav iz nisha
dragan0402
nemoraju vrata da leze na korpusu, vec na gornjem i donjem delu koje si isekao pod uglom od 45 stepeni.
pozdrav iz nisha
explorer
Post by explorer »
jes, u pravu si o tome nisam razmisljao.
Nego, ne rece sto to je viseci ugaoni deo 60?
Mare Nish
Post by Mare Nish »
nisu 60,nego standardnih 28,ali su ledja 60 da bi krilo bilo oko 45 cm.
da to je ta slika,a koliko se sirinski pustaju krila da se nebi sudarala sa krilima pored,i dali su ledja od iverice ili hdf.
kako da dodjem do tog kitchendraw programa a da nije probna verzija.pozdrav
robert22
Post by robert22 »
Mare Nish wrote:nisu 60,nego standardnih 28,ali su ledja 60 da bi krilo bilo oko 45 cm.
Možda pomogne
Inace veliina vrata je 5,4mm manja od svjetlog otvora, po papirima, u praksi vrata mogu biti malo veca.
Leđa radim od hdf, sa pojacanjem u kutu.
Mare Nish
Post by Mare Nish »
moja pretpostavka
Mare Nish
Post by Mare Nish »
hvala Robi to je to
pajja
Post by pajja »
za ovo nabavi sarke koje otvaraju 180 stepeni
vladapvlvc
Post by vladapvlvc »
Sarke su takozvane 45+
VELIKE tajne MALIH majstora
vladapvlvc
evo jednog od ugaonih koje sam uradioImage
doesen1
Post by doesen1 »
pozdrav svima....
kako da stane ugaoni element,odnosno da se namontira ako ugao otvara 10mm nije pod 90stepeni,kako da se napravi element da legne na plocice,??
vladahoby
Post by vladahoby »
JA SAM OVAKO RADIO
