ruckice za kuhinju
- rushinbrain
- Majstor majstora
ruckice za kuhinju
-problem sa C profilom umjesto ruckica.
-kako to uskladit s ugradbenom perilicom.??
-perilica dolazi do radne ploce a C profil se urezuje u bokove elemenata, u perilicu to nemogu u rezat jel?!
ima li tko kakvo rjesenje
greh je stavit saraf u drvo..al nekad su grijesi slatki kao zene :D:D
- rushinbrain
- Majstor majstora
ma stvar je vrlo jednostavna, obzirom da se razmaci medju frontama jako povecavaju mozes si dopustiti jos vecu "gresku"
jedini trik je ako je kuhinja kutna, za kutni spoj dva C profila imas dva tipa spoja u kutu
prvi je PVC, vrlo jeftin ( 10-ak kn cca ) ali trebas odrezati C profil pod 45 stupnjeva sto moze i nemora biti problem ( ima ga Iverpan )
drugi je aluminijski i kosta cca 150kn ali na njega dolaze C profili rezani pod 90 stupnjeva ( ima ga Elgrad )
- rushinbrain
- Majstor majstora
- rushinbrain
- Majstor majstora
Radim kuhinju i čovjek hoće ove ručkice
http://iverpan.hr/464-35-2750-mcre
Piše da je širina ovih zubaca 3,2mm. Mene zanima da li da kupim glodalo širine 3mm ili 3,2mm? Ako kupim 3,2, da li će se ručkice dobro držati, odnosno da li neće ispadati van.
Keksericom se može to kvalitetno napraviti
Ovaj tip ručkice je na taj način ugrađen
Keksericom se napravi kanal koji će biti nešto širi od potrebnih 3,2mm
Utor zapuniš PU ljepilom (pazi na količinu) i umetni ručkicu
Pripazi na poravnanje zadnjeg ruba ručke sa stražnjom stranicom fronte
Ako ne želiš da se sa boka fronte vidi utor zub ručke je potrebno kao na slici "skratiti" budući da se profil sa linka prodaje na metar
