Falcanje iverice za ugradnju lesonita kuhinjskog elementa
DAMIR
Post by DAMIR »
Mislio sam da je falcanje (upuštanje) iverice propuštanjem kroz cirkular radi dobivanja utora za postavljanje lesonita (leđa) kod kuhinjskih elemenata jednostavno, no onda sam naišao na problem. Problem je što se kod rada cirkularom skine cijela strana uspravne stranice, a kada nalegne vodoravna stranica gdje je isto upušteno mjesto za lesonit, iza ostaje rupa na uspravnom elementu od prolaska pile. Kako to riješiti? ili je to nebitno jer se ne vidi. Ranije sam lesonit jednostavno pribijao na leđa bez upuštanja (falcanja), no siguran sam da je zabijanje lesonita - leđa na falcanu ivericu puno bolji način radi održavanja pravog kuta (vinkla). Molio bih za rješenje mojeg problema.
najjednostavnije je falcati sa frezerom . naštimaš dubinu , lesonit je debljine 3,2 mm , a ja obično stavim falc 4 mm
Slazem se.
Ako se ne vidi, nije bitno. Tih par mm nista ne nose, samo je pitanje izgleda.
Interesantno, ali ja falc pravim 12mm sirok (2/3 debljine ploce). Posto tada imam "mesa" da lepo prisrafim ledja, to jest da sraf ne dodje ni na ivicu univera, ni na ivicu lesonita, vec da bude 5-6mm i od jedne i od druge.
Resenje bi bilo krojenje iverice pa falcovanje pa kantovanje.
Verujem da ces preci na falcovanje glodalicom ili zanemariti taj problemcic koji se moze videti samo sa donje strane visecih elemenata, budimo realni :)
ST STOLAR
Post by ST STOLAR »
Falcanje glodalicom je prilično ne isplativo jer se glodalo brže tupi nego list cirkulara
dragisa dragisa
Post by dragisa dragisa »
Не може јаре и паре!
Али..
Колико деру шраф "мајстори" у Београду, исплати им се да раде ласером.
:forbannad::forbannad::forbannad:
Oxymoron
Post by Oxymoron »
Rezi, falcaj, kantiraj....................odmaknes 16mm, debljina pile 4 mm i dobijes uvucena ledja 20mm
100put crtaj, jednom prodaj
Vidim da su neki "zaglavili u prošlosti".
Uploaded with ..us[/img]
Ovo je glodalo prilagođeno za izradu falca širine 11 mm. Promjer glodala je 35 mm, promjer ležaja 28 mm. Razlika u promjerima od 7 mm daje falc dubine 3,5 mm. Glodalo košta cca 70 eura. Ima dva noža sa četiri oštrice. Glodalo sam kupio početkom 2009. godine, trenutno koristim četvrtu oštricu noževa. Prije tri tjedna sam kupio rezervni set noževa za 8 eura komplet. Znači da uz prosječnu produkciju noževi traju cca 3 godine. I uz relativno znatniji inicijalni trošak smatram da je cijena zanemariva u odnosu na dobitak. Jedostavno podesim dubinu glodanja na 11 mm, uključim glodalicu i izglodam falc po želji, kroz cijeli rub ili ostavim par mm na početku i kraju ruba.
Kad malo bolje razmislim, iz pitanja autora teme nije najjasnije da li radi falc ili utor za leđa. Svejedno, vjerujem će moj prethodni odgovor pomoći onima koji leđa elemenata ugrađuju upuštanjem za debljinu lesonita ili mdf-a.
ZAAK
Post by ZAAK »
mislim da je kod njega u pitanju kanal tj utor
caca
Post by caca »
Cirkularom zarezem prvo a potom glodalicom doteram u meru koja mi treba.
djuro2
Post by djuro2 »
BILJEŽNIK wrote:Vidim da su neki "zaglavili u prošlosti".
[url]http://img201...us/img201/3966/glodalozafalc003.jpg[/url]
Jesi to kod Hudeka kupio?
Da. Originalno glodalo ima manji ležaj pa su mi stavili ovaj veći.
DAMIR
Post by DAMIR »
Zahvaljujem na odgovorima. Mislio sam na falc, a ne na utor. Na gornjim elementima je kod prolaska falca cijelom dužinom zaista minimalna vidljivost s donje strane pa ću tako napraviti.
