Pomoc oko Aluminijuma
Ljudi neophodna mi je pomoc oko kantovanja frontova aluminijumskim lajsnama. Na koju duzinu se sece aluminijum u odnosu na front, kako granicite i stezete aluminijum? Kojim listom secete i na kakvim masinama. Ja imam dva gera, De Walt i Metabo i nesto mi ne ide kako bi trebalo.
Sta ti je "granicenje"?
Sto se stezanja tice, ono je malo nezgodno kada su lajsne u pitanju. Jedino da na mesto preko koga stezes ubacis neki komad daske ali i to pije vodu samo za neke profile.
Testera za aluminijum zbog negativnog ugla zuba "gura" materijal, pa ne mozes da ga drzis samo rukom pri kosom rezu. Pri rezu pod 90 ne bi trebalo da je problem.
Pada mi na pamet da recimo postavis drveni blok sa desne strane lista, na primer na tacno 1cm od desne ivice reza. Ger postavis tako da sece pod 45 u odnosu na levu stranu (da je ugao od 45 izmedju lista i levog kraja lajsne, odnosno izmedju lista i desnog kraja da je ugao 135 stepeni).
Tako ce list dok sece gurati lajsnu ka bloku, a blok nece dati da se rez pomera, pa bi trebalo da mozes da ga drzis i rukom lajsnu samo prislonjenu uz vodjicu gera.
Nisam nikada ovo probao, samo razmisljam kako bi moglo da se izvede.
Pod granicenjem smatram da imam lenjir sa leve strane lista i na njemu tvrdi granicnik koji namestim na odredjenoj duzini (preko lenjira) i odsecem komad. To sam resio uspesno ostaje mi stezanje. Sekao sam lajsne preko iverice, tj. navucem lajsnu na ivericu i odsecem pod 45 mada moram da resim stezanje jer bez obzira kako stegnem ipak list testere povuce malo lajsnu i ne daje pravilnu ivicu.
Kroz postojece rupe na filungu gera usrafi letvu koja je duza od najduze alu lajsne koja ti je potrebna. Npr. ako je najveca duzina 80 cm, onda neka letva bude 150cm. Kad si sve namestio onda okrenes ger pod 45 stepeni i preseces usrafljenu letvu koja ti sada sluzi kao filung i granicnik. Na letvu mozas pricvrstiti komad medijapana ili tvrdog drveta manjom stegicom i eto ga granicnik kojim ces moci da dobijes lajsne jednake duzine. Letva takodje sluzi da se smanji razmak izmedju dva filunga ,zbog cega se inace desava da se iskrivi alu lajsna. Nemoj da zaokreces ger, seci samo u jednom polozaju. Ja licno najvise volim da pre namestanja granicnika (ili parceta drveta na letvu
) isecem sve lajsne sa nadmerom i izgerujem jednu stranu, da bi mi kasnije bilo jednostavnije. Nadam se da sam ti makar malo pomogao. pozz
