ABS kantovanje
i ja se pitam!
meni je bas drago da si pokusao to da radis i mnogo mi je zao sto ti savetima nismo uspeli pomoci i sto nemozemo ovim nacinom da ti izadjemo u susret.
bice bolje,nedaj se ,glavu gore sokole ima jos dana za megdana,barem ces nesto nauciti.
pozdrav!!!
pozdrav!!!
Postavlja se samo par cisto ekonomskih pitanja.
Da li imas dovoljno drugog posla pa ti kantovanje krade vreme.
Da li za vreme koje ti je potrebno da uradis recimo 5 metara trake, i ako imas drugog posla mozes da zaradis odgovarajucu sumu kolika je razlika u ceni trake+lepka+amortizacija masine i alata do placenog kantovanja.
Mislim da je cela ta prica oko lepljenja sintelanom i sl. lepkovima cisto gubljenje vremena. To je dobro znati cisto da ako si preskocio da okantujes neku stranicu mozes to na brzaka odraditi (pod uslovom da imas traku i lepka). Za sve drugo jednostavno odnosi mnogo vremena i ja bih pre razmotrio nabavku neke jeftine masine, ako ima potrebe za tim ( potreba = 4 kuhinje mesecno )
Kolega branimir nas je podsetio na sjajno pomagalo za šišanje viška kant trake.
Ko puno kantuje, možda bi trebalo da razmisli i ovakvom rešenju za stonu glodalicu:
Radi se o zameni za firung. Å irina treba da bude oko 10cm, dužina zavisi od veličine stola za glodalicu. Čitava ideja je u tome da višak trake koji treba iseći dođe u "kanal za šišanje". Ravno glodalo, ili još bolje kopirno sa lagerom ispod noževa, se podesi tako da ivica noževa (lagera) bude poravnata sa firungom. Deo koji se kantuje se gura tako da višak trake dolazi tačno u "kanal" i biva ošišan tačno koliko treba, bez zasecanja. Visina firunga obezbeđuje pravilno vođenje.
Ko furnira gornje i donje površine (ne kant) MDF-a ili špera, firung može da modifikuje tako da njegova visina bude 15mm. Visina glodala treba da bude takva da viri IZNAD firunga za debljinu furnira + 1mm. Na ovaj način se u jednom prolazu skida sav višak SA OBE POVRÅ INE obratka jer sa donje strane upada u "kanal, a sa gornje je iznad firunga. Bočna strana firunga služi kao graničnik i vođica.
Iznad je kad je u stolu, a ispod je kad je "nadstolnoj" glodalici.Za ovu varijantu ti treba glodalo sa lagerom iznad. Znaci stablo, noz pa lager. Ta se i cesce nalaze.
Fotke raznih glodala imas na CMT sajtu.
Dakle, kao što si ti rekao: stablo, nož, lager je redosled i to se glodalo lagano pronalazi. Slučaj: stablo, lager nož (pattern bit) je malo teži za pronalaženje, ali ga ima CMT (i Filos Čačak).
Evo linka prema standardnom Flush trim CMT glodalu (koje je za navedenu primenu)
a ovo je pattern bit (da bi uočili razliku)
