ABS kantovanje
- savage1337
- Majstor početnik
Imam samo jedno pitanje, pa da ne otvaram novu temu, pitati cu tu.
Zanima me koje povrsine treba kantirati a koje ne? Recimo da radim kuhinjske elemente, jeli potrebno kantirati sve elemente, ili samo one koji su vidljivi i koji bi mogli doci u doticaj sa vlagom?
Znaci recimo zadnje stranice ormarica, koje su naslonjene na zid i nisu vidljive, njih kantirate ili ne?
Znaci samo me zanima kako odluciti sto kantirati a sto ne? Jel se moze vlaga zavuci i na elemente koji su naslonjeni na zid i ne vide se?
Uglavnom zbunjen sam sad sto treba a sto ne kantirati? Recimo da radite kuhinju? Kako odlucujete gdje kantirati a gdje ne? Ili kantirate sve?
Na gornjim elementima kantiram sve, na donjima prednji i donji rub bokova, prednji rub dna i gornje stranice, oba ruba traverzi. Dno sudopera kantiram s prednje i stražnje strane a bočne rubove premažem lakom. Police kantiram samo s prednje strane. Fronte se kantiraju kompletno. Gdje god je moguće, fronte dajem kantirati laserom. Za korpuse koristim ABS traku debljine 0,8 ili 1 mm ako postoje u traženom dekoru, a ako to nije slučaj, onda sa 2 mm debelim ABS-om.
Ovako je u pravilu kod mene, ali pravilo nije pravilo ako nema izuzetaka.
Kantaš samo vidljive površine, znači ne diraš površine kose se spajaju.
Na stranicama donjih elemenata kuhinje kantaš jednu dužu i jednu kraću stranu. Gornja strana je pokrivena pločom a zadnja strana je pokrivena ledjima tj lesonitom.
Na stranicama gornjih elemenata kuhinje kantaš dvije kraće u dužu. Duža predstavlja visinu elementa a kraća dubinu. Budući da ledja pokrivaju jednu dužu stranu nju ne trebaš kantati dok otkrivene kantove moraš. Pod otkrivenim kantovima pretpostavljam da gledaš element bez vrata pa su otkrivene donja, gornja i prednja strana elementa.
Pod i plafon kantaš samo sa prednje strane. Bočne strane se spajaju sa stranicama a zadnju stranu polrivaju ledja. Police sam izaberi kako ćeš. Budući da se vade možeš ih kantati sa svih strana, mada je uobičajena praksa da se kantaju kao i podovi.
U osnovi, kantaš samo ono što se vidi, tako ti je lakše planirati
Donji delovi-kantujes prednje strane podova,bokova,rasponki,polica i sve 4 strane vrata...
Gornji delovi-kantujes prednje,gornje i donje strane bokova,prednje strane poda,plafona,stranica i sve 4 strane vrata...
Zadnje ne kantujes,leze lesonit...
I bokove i pod radis na 50 cm dubine da bi se eventualna voda sa prednje i zadnje strane cedila na pod a ne na vrata ili lesonit,a to je vec zadnja odbrana
I jadna je ta kuhinja u kojoj je stalno vlaga pa da se plasis za kantove...pranje sudova-nema vlage,spremanje hrane-nema vlage,kuvanje-imas aspirator...nadam se da sam objasnio,ne zelim da se raspravljam...ako domacice ke koriste kuhinju kako treba,ne pale aspirator,ni jedno kantovanje nece spasiti kuhinju...ja imam kuhinju staru 30 godina i ni jedan kant nije mrdnuo,nista se nije nadulo,ali se kuhinja redovno provetrava i aspirator je ukljucen kad i ringle...
- savage1337
- Majstor početnik
Ma mislim nema vlage u kuhinji, ali prvi put tako nesto radim pa me zanima i razmisljam sto zastiti kantiranjem a sto ne... znaci neko osnovno pravilo je:
Fronte / Vrata kantira se sve
Tamo gdje se ploce spajaju ne kantira se, ono sto se vidi se kantira!
Vidim, postoji lasersko ABS kantiranje, jel pije to vodu? hahaha
Salim se, jel se isplati dati vise para za lasersko kantiranje ili ne?
Laserskim kantiranjem se donja ploha trake topi laserom. Jako je korisno kod fronti od akrila. Jedina je mana što trake za lasersko kantiranje ima u svega nekoliko dekora. U stvari, samo bijela i većina sjajnih dekora. Komadi akrila kantirani vrućim zrakom (slično laseru) su kod lokalnog trgovca bili potopljeni u akvarij i popustili su djelomično tek nakon dva mjeseca.
Vjerovatno se radilo o kantiranju poliuretanskim lijepilom jer samo tako može akril podnijeti vodu... lasersko je otpornije ali ne tolikoBILJEŽNIK wrote:Laserskim kantiranjem se donja ploha trake topi laserom. Jako je korisno kod fronti od akrila. Jedina je mana što trake za lasersko kantiranje ima u svega nekoliko dekora. U stvari, samo bijela i većina sjajnih dekora. Komadi akrila kantirani vrućim zrakom (slično laseru) su kod lokalnog trgovca bili potopljeni u akvarij i popustili su djelomično tek nakon dva mjeseca.
Samo mali ispravak, laser ne topi traku nego aktivacijski sloj ljepila koji je nanesen na samu traku sa donje strane. Znači ne radi se o posebnoj traci nego samo o dodatnom sloju "ljepila" ispod same trake. Mozes probati skinuti taj sloj u komadu i ostane sasvim obična abs traka.BILJEŽNIK wrote:Laserskim kantiranjem se donja ploha trake topi laserom. Jako je korisno kod fronti od akrila. Jedina je mana što trake za lasersko kantiranje ima u svega nekoliko dekora. U stvari, samo bijela i većina sjajnih dekora. Komadi akrila kantirani vrućim zrakom (slično laseru) su kod lokalnog trgovca bili potopljeni u akvarij i popustili su djelomično tek nakon dva mjeseca.
A vodootpornost toga se meni u praksi nije baš pokazala ništa posebno, daleko lošije od kantiranja PU ljepilom.
- savage1337
- Majstor početnik
Imam jos par pitanja u vezi kantiranja, pa da ne otvaram novu temu pitat cu tu.
Zanima me koja je razlika izmedu kaniranja Melaminom 0,5 i 0,8mm i ABS trakom 2mm.
Ono sto vidim da trgovci iverala imaju u ponudi su te vrste kantiranja, s tim da to kantiranje melaminom zovu i miniABS.
Znaci koje su razlike izmedu:
Kantiranja ABS trakom 2mm
Kantiranja Melaminom
I jeli taj Melamin ustvari mini / tanki ABS kako ga nazivaju?
Ili je jedna stvar Melamin koji je inace 0,5mm a sasvim drugi materijal mini ABS?
Zanima me najvise otpornost na vlagu i kakve su razlike i prednosti tih nacina kantiranja.
Veliko hvala unaprijed
Ono sto mi ovde zovemo melamin lepi se peglom i kad se lomi,lomi se u komadicma-krza se,to izbegavaj....0,4mm abs ide za bokove,podove,u principu sve sto se ne vidi i sto nije na udaru...2mm abs ide za frontove i ploce,tj sve sto je na udaru...i obe se lepe kantericom...
- savage1337
- Majstor početnik
