Nosivost iverice
milan milan
Nosivost iverice
Post by milan milan »
Trebam da pravim jednu komodu za akvarijum od 160l i zanima me veoma kolika je nosivost univera. E sada stvar po meni nije ista ako gledamo recimo 1m2 kao ploču 2x0,5 ili kao 1x1. Ja ću ovu komodu obezbediti da bude sigurna za vek vekova ali mi se pitanje nametnulo dok sam osmišljavao konstrukciju iste. Hvala u napred za objašnjenje.
stolart
Post by stolart »
Мислим да је најбоље да поставиш какву слику , скицу , па да ти се око ње поведе расправа . Овако , колика је носивост иверице , је мало широк појам .
Nosivost moze da bude osobina konkretne konstrukcije od konkretnog materijala a ne samo materijala.
Osobine koje su vezane za sam materijal su modul elasticnosti i zatezna cvrstoca (ima ih naravno jos, al ove dve su najinteresantnije).
Za univer oni su otprilike (posto postoje razni univeri):
Modul elasticnosti oko 2000 MPa
Zatezna cvrstoca oko 18MPa (ustvari kod drveta i iverice koji nisu homogeni materijal odnosno ne ponasaju se isto u svim pravcima koristi se cvrstoca na savijanje duz odredjene ose, ali se svede na isto)
Sto ti verovatno sve zajedno ne znaci puno:)
Nosivost nema veze sa povrsinom, ko sto si i sam zakljucio. Ima veze sa osobinama samog materijala, sa poprecnim profilom materijala, sa tipom opterecenja koje deluje (koncentrisana sila ili kontinualno opterecenje), sa mestom gde opterecenje deluje...
Naravno zavisi i od konkretne konstrukcije.
Recimo zamisli jednostavan astal u obliku slova П, sastavljen od tri ploce. Recimo da je gornja ploca 1mX2m
Ako su vertikalne ploce postavljene duz stranice od 2m, taj sto je dva puta jaci nego ako su te ploce postavljene duz stranica od 1m.
U prvom slucaju tebi je cela duzina od 2m oslonjena i kad na sredinu stavis teg od 100Kg, on deluje preko poluge od 0.5m (polovina druge dimenzije ploce).
U drugom slucaju oslonjena je duzina od 1m a 100Kg deluje preko poluge od 1m (sada je to polovina one druge vece dimenzije ploce) sto daje dva puta veci moment, odnosno dva puta manju nosivost.
Ti imas mnogo "nezniji" slucaj posto nemas koncentrisanu silu, vec kontinualno rasporedjeno opterecenje, koje daleko manje napreze konstrukciju, ali je koncentrisana sila mnogo jednostavnija za objasnjavanje.
No dosta teoretisanja :)
Elem akvarijum od 160 litara je otprilike dimenzija (na primer): 80X50X40 (40 je dubina odnosno visina akvarijuma).
Pisali smo vec na istu temu (potrazi), i u svakom slucaju nema nikakvih problema da to napravis od iverice sto se tice same nosivosti. Treba ti robusna konstrukcija, sa ledjima takodje od univera a ne od lesonita (da se spreci izvijanje i da bi ploca imala stabilan oslonac po toj dimenziji), i vertikalom na sredini (posto tom vertikalnom plocom skratis najveci raspon sa 80 na 40cm). Ploca obavezno postavljena odozgo na bokove, nikako ploca izmedju bokova, vertikale oslonjene takodje odozgo na donju plocu, i nogice na sva 4 ugla i na sredini (ispod srednje vertikale), sve lepo iznivelisano (tu su nogice jednostavno nezamenjljive).
Mnogo veci problem predstavlja neotpornost univera na vlagu, pa je glavna stvar dobro zastititi sve ivice (recimo da sve ivice cak i one nevidljive kantujes ABS-om, pa tek onda da spajas). Gornju plocu ako ti to ikako dozvoljavaju estetski zahtevi prepusti za par cm sa svake srane, kako bi eventualno prosuta voda, kapala sa ivice ploce, a ne natapala kutiju.
Evo nadjoh dve stare teme gde smo pricali o istoj stvari:
viewtopic.php?id=550
viewtopic.php?id=2256
