Otpad pri krojenju univera
Kolike su uobicajene minimalne dimenzije "viska" koje stovarista prihvataju odnosno ne naplacuju?
Mislim na to da postoji minimalna "slajfna" koju ce da zadrze, ako je odgovarajuce sirine/duzine, to jest neces morati da je platis.
Na primer ako je ostatak od table puna jedna dimenzija table i sirok bar XXcm stovariste ce ga zadrzati. Ako je manje od toga onda placas celu tablu i naravno nosis sa sobom visak. E koliko je to XX?
Takodje ako je komad koji nije sa jednom punom dimenzijom table ali je na primer kvadrat 1mX1m, da li ce ga stovariste zadrzati. Odnosno kolike bi trebalo da budu najmanje dimenzije kvadrata da bi ga stovariste zadrzalo?
Moguce je da se to razlikuje i od stovarista do stovarista, al dajte bar neki podatak (treba mi priblizno).
Kod Perina (Zemun, gornji grad) zadržavaju samo ako je ostatak ili puna širina ili puna dužina, nema "na kocku". Kolika je minimalna dimenzija ne znam.
stari
Post by stari »
Evo kako režu u Elgrad-u HR, ako vam može štogod pomoći.
Ne kapiram sta su im ovi A, B, C, D...?
mbole wrote:Ne kapiram sta su im ovi A, B, C, D...?
Verovatno cele ploče koje kupuješ kada se tvoja krojna lista uklopi u neku od "zona".
Jednom prilikom u Artinvestu su mi spakovali 57*cela duzina, e sad dal je bilo *2.8 ili 2.07m nisam siguran (mislim 2.07). Znam samo da sam okrajcovao na 55 i ostavio da skuplja prasinu.
Skontala minka. Drugim recima minimalni ostatak je pola ploce.
Wrong :)
Ako kupuješ npr. dasku 1000x300, ti plaćaš D (2800x345) jer ti je D prva veća sledeća mera koju oni priznaju kao "celo".
stari
Post by stari »
Slova označavaju dimenzije od cijele ploče, koje možeš kupiti stime što rezovi idu uzduž ploče (teksture), a E označava 1/2 ploče poprečnog reza.
Nažalost, furniranu ivericu možeš kupiti minimalno 1/2.
Pa to je upravo to. Najmanji ostatak koji ne moram da kupim je pola ploce.
Mogu da kupim 1/4, 1/3, 1/2 al ne mogu da kupim 2/3
Sad sam zvao TIS. Ko dnjih je minimalna dimenzija koju ne uzimas 60X cela duzina ili cela sirina.
Znaci ako je ostatak ploce koji ti ne treba veci od 60cm i ide celom duzinom ili sirinom, onda to ne moras da kupis.
U Novom Sadu i okolini isto ide na pola ploce.
