Pomoc oko greske posle farbanja sa PU lakom (alcea)
goran1
Post by goran1 »
Nov sam na forumu ali sa ga celog procitao i nigde nisam nasao kako da se poprave greske posle farbanja sa PU lakom (alcea).
Radi se o sledecem, komsije "farbar" mi je trebao da ofarba frontove sa PU lakom visok sjaj , ali ja sam radio pripremu kako mi je rekao.
Uradio je podlogu koju sam ismirglao a sutradan je farbao sa PU visokum sjajem ali.... Kad sam video kako je ofarbao doslo mi je da placem, nijedan front nema visok sjaj svi su polumat, neke grudvice po frontovima, prelivalo mu se sve itd... kratko receno blaga katastrofa
Kant nije pokriven pa mi je reko da to predjem sa valjkom sto sam ostao bez teksta.
Najgore u celoj toj situaciji sto se je falio kakav je on farbar, da je najbolji. Mislim da sam ja uzeo prvi put pistolj da bi mnogo golje ofarbao.
Sta sad da radim, koja je procedura , nemogu to tako da ostavim jel je blago receno strava i uzas!
Ko nece nadje razlog, ko hoce nadje nacin!!!
goran1
Post by goran1 »
Postavicu slike u skorije vreme da vidite o cemu se radi.
Dobro nam došao.
Po opisu cenim da je MDF u pitanju. Slike su neophodne za "dijagnostiku", ali mislim da ti u najboljem slučaju ne gine šmirglanje i ponovno farbanje. Kant strane su poznate kao problem. Jedna od mogućih tehnika je da se "natapaju", pre bilo kakve temeljne boje i laka, rastvorom 1-1 običnog belog lepka za drvo i vode. Nakon toga se kant šmirgla kao i sve ostalo. Neko kant strane "zatvara" utrljavanjem smeše lepka i MDF prašine. Neko sa više slojeva temeljne boje, neko ih gituje auto-lakirerskim smešama...
Najbolje je da to pogleda neki profesionalac sa preporukom i da da dijagnozu i lek, a njih ovde po forum ima i te kako. Čekamo slike i ne bi bilo loše da kažeš odakle si. Možda si nekom u blizini pa da pogleda problem uživo.
Dobro dosao i da te citiram
Najgore u celoj toj situaciji sto se je......
Nije,to je najbolje,ako je on najbolji ti si bolji od najboljeg
da sam ja uzeo....
sada ces da uzmes i da probas,videces da nece gore da bude............
ps.visoki sjaj je vrlo zahtevan,ali sada su idealni uslovi
goran1
Post by goran1 »
Sad sam uzeo da sve lepo osmirglam jer ce "majstor" doci kasnija da ponovo prefarba.
U pitanji je MDF jednostrano beli, ali ovo sto sam dobio je cista nula, za 4m2 potrosio je pola seta a kasnije idem da uzmem jos pola seta.
Milim da je problem sto nema na kompresoru pripremnu grupu, pa je kompresor "bacio" ili ulje,vodu i prasinu.
Farbao je sa SATOM dizna 1.6 koju je kupio 86god, pistolj igleda katastofa a kune se u njega kako je stedljiv, najgore od svega je sto se sam hvalio da visok sjaj se najlakse dobija.
Mislim da i farbu nije dobro zamesao, potrosio je sav razredjivac i nesto malo hertera i nije procedio sto je po meni logicno da bi trebao da uradi.A pre farbanja nije nijedan front prebrisao da skine prasinu sa njega.
Trgovac mi je rekao da je pola seta dosta za 5-6m2 u dva premaza ali on je sve to potrosio na jedan premaz.
Neznam sta da kazem, jednostavno mislim da i ovaj put nece nista uraditi da cu opet da bacim pola seta ali sta je tu je...
Najjeftinije ti je da menjaš "stručnjaka". Na osnovu čega zaključuješ da će ovog puta sve biti OK?
boggy
Post by boggy »
metabo wrote:Najjeftinije ti je da menjaš "stručnjaka". Na osnovu čega zaključuješ da će ovog puta sve biti OK?
Slazem se... ponekad se upornost ne isplati.
goran1
Post by goran1 »
Necu nista da kazem ali dolazi danas majstor da "sredi stvar".
U svakom slucaju javicu vam sta se na kraju desilo sa frontovima.
parketar
Post by parketar »
Nisam neki veliki strucnjak za farbanje(mada imam dva metra.:D),ali znam da za farbanje kantova prvo ide tecnost zvana izolant,zatim podloga i onda lak.nikakvi lepkovi prasina i druga cuda ne idu.ovo je namenjeno bas za to.farbanje dve ruke a zatim poliranje polirkom da bi se izvukao visoki sjaj.ako je taj tvoj profesionalac trebalo bi da to sve zna,ali po tvojoj prici covek se tek uci sa tvojim materijalom i o tvom trosku.
nikakvi lepkovi
Tako to rade ovi iz WoodSmith-a (Shopnotes). Cenim da oni nešto znaju.
parketar
Post by parketar »
pa neznam,pricao sam sa nekim strucnjacima i oni svi rade izolant.ima ovde dosta strucnjaka pa ce oni reci svoje misljenje o svemu.ko zna mozda taj lepak i radi posao...(izgleda sasavo ali deluje reklama za jedan poznati proizvod.:P)
evo da se i ja ukljucim.:)
sto se tice farbanja mdf,izolant sluzi "samo" da bi ostvario vezu izmedju mdf i osnovne farbe i nista vise,ja radim sledecom metodom:kad obradim mdf osmirglam sve sa 240 p,zatim nanosim zadnju stranu+kant(2 ruke),posle toga prednju stranu+kant ponovo(2 ruke, eventualno 3 ako ima saru duboku),sledi smirglanje sa 320p,izmedju slojeva nanosenje od 3-6h max(tada ne treba smirglanje izmedju slojeva),posle ide zavrsna mat(ako ostaje mat onda 2 ruke,a ako ide sjaj onda 1 ruku),sutradan nanosim autolak(hs) i onda nakon dan-dva sledi poliranje da bi se dobio visoki sjaj.napomena ako se farba u cisto belo ubacuje se aditiv protiv zucenja inace posle 2-3 godine vrata pozute.ne farbam dugo pu-lakove u sjaju jer se jako tesko poliraju(naravno kada se zahteva"high gloss".
pozdrav!!!
parketar wrote:.ko zna mozda taj lepak i radi posao...(izgleda sasavo ali deluje reklama za jedan poznati proizvod.)
Iskreno, i meni je čudan savet ali tako je. Logičnije bi mi bilo da se preporučuje nešto što nije na bazi vode i što ne može MDF brzo da "usisa", a da pravi neki film. Treba probati pa videti. Ameri imaju neki gel za tu namenu.
Evo, i OVI savetuju lepak+voda, u malo gušćem odnosu 3:1 http://www.ehow.com/how_4698442_seal-md ... nting.html
Ako hoćete VISOK sjaj, evo kako se to radi http://www.shoryuken.com/showthread.php?t=191692 (obavezne naočare za sunce pri kraju teksta :) )
eeee taj lik je teski mazohista!!!:P
ne da ga preteruje,sav taj proces se skrati na pola a efekat je isti!!!(druga je to stvar sto on u tome uziva)
pa gde bi mi svi stigli kad bi njegovom tehnologijom radili???
otprilike do pola se slazem u vezi smirglanja,a od pola je smaranje,to se mozes tako igrati sa klocnom,a kad imas 5,10,50m2 za ofarbati sta onda???:P
pa koliko bi taj posao kostao?,toliko da niko nebi farbao!:)
Mislim da grdno gresite postavljajuci sebi pitanje "koliko ce to da kosta?".
To pitanje sebi treba da postavlja musterija, ne majstor. Majstorovo vreme kosta neku cifru (u zavisnosti od kvaliteta majstora ta cifra je manja ili veca).
Sto se tebe tice, sve jedno je (skoro) da li ces raditi vrhunsko izvlacenje sjaja i za to dobiti X para, ili ces uraditi to "malo manje sjajno" za pola vremena, a pola vremena potrostiti na pravljenje recimo nekog prozora, i zaraditi X/2 za sjaj + X/2 za prozor. Na kraju si radio isto vreme, i dobio isto para.
E trik je u onom "skoro" u zagradi. Vremenom, oni koji umeju i rade vrhunske stvari, dobace do toga da njohovo vreme kosta vise.
Nego da se vratimo na temu.
Pre jedno godinu dana sam isprobavao raznorazne varijante za ivice MDF-a (upravo je cilj bio "piano black" finis). Nisam imao izolant tako da njega stvarno nisam probao i ne mogu da kazem da li i kako radi posao.
Sto se tice ostalog, probao sam koliko se secam: osnovni lak za metal, lepak, auto kit, akrilni kit za drvo i laneno ulje.
Najbolje mi se pokazao upravo lepak.
Pretpostavljam da je stvar upravo u tome sto lepak jako prodire u MDF i nakon susenja nekako "zatvori" MDF dosta duboko. Osnovni lak i kitovi, prave povrsinski sloj, i kod zavrsnog smirglanja cas posla se on ukloni, i ponovo si na starom. Laneno ulje se ponasa slicno kao lepak, samo mu treba mnogo dugo da se osusi i ne "zacepi" bas toliko.
Za male povrsine (stvarno male) idealan je cijanokrilat. Osusi veoma brzo, i da zaista tvrdu i nepropusnu povrsinu.
Pri tom lepak se jako lako obradi u odnosu na kitove, posto je "tecan" i ne pravi debeo sloj na povrsini.
Ah da, probao sam i epoksi, i on je isto jako dobar na kraju, ali je mnogo zaguljen za smirglanje, a ima dosta da se guli. Doduse nisam probao "pravi" epoksid (tipa West system) vec obican bizonov koji je ustvari formulisan za lepljenje, a ne za "impregnaciju", i mnogo je gusci. Kanim se da ovih dana kupim jednu garnituricu "pravog" epoksida pa cemo videti kako se ponasa.
Sto se tice vode iz lepka i bubrenja MDF-a, ne znam kako to konkrento postizu, ali sam PVA lepak je suspenzija u vodi. Pa kad ne bubri od njega ne bubri ni kad je malo redji iako u njemu onakvom iz radnje ima sasvim dovoljno vode da MDF nabubri. Ja ga nisam razredjivao, samo sam se trudio da ga lepo razvucem kako ne bi bilo "brda i dolina".
