moze da se odradi,ali mora da bude od 28 mm debljine da se ne uvija(a moze i deblje2x18) i ispod gornje ploce ukrucenje po duzini,a gerovanje na horizontalnom formatizeru sa predrezacem
moj savet je bolje od euroligta(laksi je i kruci)
ja sam gerovao univer i ok je(mora deblji zbog keksova jer nabubre pa stvore stomake.
formatizer mora biti precizan inace od posla nista.
sledeci put kad te nanese poso u ns obavezno se javi da se upoznamo.puno pozdrava!!!
ovo vredi za sve forumase koji su poslali bar 10 postova(haha, to znaci da su barem malo zatrovani stolarijom)
Imam narudžbu za ovakav stolic..
no, ne baš ovakav, već sličan..dimenzija 500x500x500 mm...kockica...
stranka želi da bude od iverice 25 mm..spoj pod 45 stupnjeva..
da li bi to bila dovoljna debljina iverice?..zbog keksića..
vidim da se preporuča 28 ili 36 mm debljina..
interesira me dal je netko probao sa 25 mm
te..ima tko kakav prijedlog..foto...kako je to najbolje stegnuti..
hvala
Osim IZUZETNO preciznog secenja , potrebni su ti i ugaonici sa trakom za stezanje (spaner) - kao za automobil. Ugaonike mozes i sam napraviti od otpada (MDF , univer) , s tim da sam ugao(spoj) malo proseces, da ne bi ostetio ivicu stocica prilikom zatezanja (a onda mozes korititi bilo kakvu gurtnu , konopac...). Kesici se ne stavljaju na sredinu ivice (isecene pod 45 stepeni) , nego pomereno ka unutrasnjoj stranici komada (tamo gde je ugao 135 stepeni) i nema problema za njih - 25 mm iverice je dovoljno (ja sam radio i na 18 mm). Naravno , podesi dubinu reza keksarice tacno prema dimenziji keksa (probaj na nekim otpadnim komadima).
Sama ivica tako spojenog komada je uvek (bar meni) problematicna. Ako se ostavi "na ostro" , sigurno ce se okrzati negde. Ja sam resavao tako sto sam naglasavo taj spoj i stavljao ABS traku. U principu , izbegavam takve igrarije sa univerom (predlozim medijapan ili drvo) i ako prihvatim , ne dajem garanciju (u smislu , da ce ispasti idealno , te da ce trajati xxx vremena). Spoj je cvrst , ali zavisi od bocnih sila koje deluju na taj komad , pa moze da (u toku vremena i sa dovoljnom primenjenom silom) "zevne".
Jednom prilikom sam ubacio na spoj (skraceno secenje po 45 , ne celom debljinom komada) viner lajsnu i ofarbao je u boju univera (jednobojni desen). U svakom slucaju - srecno!
ee pa majstori ovako se radi takva vrsta namestaja.
bez horizontalnog formatizera nista!!!
posebno obratite paznju na ivice !!!
u pitanju je eurolight(egeer)
cvrstoca na pritisak neverovatna.
ako je nekome ivica enigma nek pita pojasnicu mu.
singer...
e ..baš sam danas..sad već jučer..isto tako rezao..sa abs trakom..čak je i materijal dosta sličan tvom..
nego..tvoja treća slika.....kako je to urađeno?
jel to abs traka tako široka?..nekih 10 cm..ili ?..ja to dobro ne vidim..
sad tražim rješenje za čvrst i precizan spoj...
spaner (kojeg nemam) bi mogao da to odradi..samo stolić je u obliku slova U..ako dodam još jednu stranicu..bude ok...
ili..ima kakvo rješenje sa stegama?
Tek sad sam obratio paznju na ovu trecu sliku, to jest da je ovo euroliht ploca ili tako neka slicna.
Obzirom na velicinu ruke na drugoj slici rekao bi da je ovo negde ok 4cm debelo. Znaci Blum, ovo nisu dve ploce od iverala po 19mm, vec mnogo tanje.
Najjednostavnije ti je da tu cetvrtu strancu slova U jednostavno ubacis privremeno, samo da bi mogao da pritegnes. Naravno mozes i da napravis sablonce pa da koristis stege, ali mislim da ti je mnogo jednostavnije sa spanerom.
